Nur zur Klarstellung, bevor einer fragt:
In die Homeserver-Visu kann man keine externe Webseite integrieren!
(Höchstens darüberlegen, siehe HS_Browser)
OT: Dreambox als "entfernte Soundkarte"
Das kann ich gerne tun. Allerdings werden es wahrscheinlich die HS Besitzer nicht umsetzen können.Zitat von viceversa Beitrag anzeigenKannst du uns mal etwas näher erklären wie diese Integration von iTunes aussieht und funktioniert. Danke!
Ich nutze zur Visualisierung WinCC von Siemens. (Da gibt es nur noch einen weiteren hier im Forum der das auch nutzt. Grüße an Jörg
) Hier ist es möglich ocx-Controls einzubetten. Es gibt ein vnc Activex: vncx. Damit stelle ich einfach den in einer virtuellen Maschine laufenden Itunes da.
Denkbar wäre da man das Activex auch in eine Webseite integrieren kann, sich damit eine Webseite lokal zu bauen, die dann auch wieder in die Homeservervisu integrierbar ist.
Link zu vncx:
http://www.veridicus.com/tummy/programming/vncx/
Martin
PS: Wenn jemand die Doku ins Wiki stellt habe ich nichts dagegen, habe mih mit der Wiki Erstellung noch nicht beschäftigt.
Kannst du uns mal etwas näher erklären wie diese Integration von iTunes aussieht und funktioniert. Danke!Zitat von Martin J. Beitrag anzeigenVor allem da ich Itunes wegen des netten Coverflows in meine Visu integriert habe.
Hi Martin,
super! Funktioniert tadellos und findet bei mir jetzt zukünftig auch verwendung!
Allerdings war es bei der DM500S noch wichtig in der M3U-Datei
ein Linefeed am Ende der Zeile einzufügen, da die Dreambox DM500S sonst die letzte Null des Ports abgeschnitten hat und keine Verbindung zustande kam.http://<<IP-des-VLCRechners>>:8080
Die Doku wäre auch was fürs Wiki...
da ich nun auch schon seit einigen Jahren Besitzer einer Dreambox bin, wollte ich den Ton meines Visurechners auch an meiner Anlage hören. Dreambox ist bereits angeschlossen und deshalb war das der einfachste Weg.
Vor allem da ich Itunes wegen des netten Coverflows in meine Visu integriert habe. Aber auch andere Mitteilungen kann man so hören.
Zu diesem Thema habe ich eine Anleitung erstellt. Als Anhang.
Vielleicht kann der eine oder andere hier im Forum damit was anfangen.
MartinAngehängte DateienStichworte: -
