Ich möchte nicht wissen, wie oft ich im Laufe der Jahre die Möbel in meinem Kinderzimmer umgestellt habe. Dort, wo vorher das Bett war, steht dann plötzlich der Schrank. Der Bewegungsmelder unter dem Kinderbett wird dann ganz schnell obsolet.
Das Problem hab ich nicht: Dachschräge und Schranknische. Da gibt's nicht viele Variationsmöglichkeiten.
Hast aber Recht, Umgestaltungen von Räumen sollte man schon in der Anfangsplanung mit in Betracht ziehen, aber genau deswegen haben wir doch KNX. Grünes Kabel in jeder Wand an allen möglichen Stellen und Ruck Zuck zieht ein Schalter mit um.
Ging mir als Kind genauso, habe daher ebenfalls keine Taster in den Kinderzimmern vorbereitet. Aber in jedem Eck sind leere Dosen wo zur Not ein Buskabel rein könnte.
Andere Möglichkeit wären Funktaster zum Aufkleben. Auf der Arbeit haben wir fast ausschließlich Glaswände zwischen den Büros und zum Gang hin. Dort wurden überall Taster aufgeklebt (ich tippe mal auf EnOcean, da überhaupt keine Kabelverbindung vorhanden). An und für sich funktioniert das ganz gut. Bin noch am Überlegen, ob ich solche am Bett verwenden soll oder ob ich ein Loch ins Kopfteil bohren soll für einen normalen Taster. Kabel verlegen wäre hier zwar kein Problem, aber ins Kopfteil bohren schreckt mich schon etwas ab. Der BWM unterm Bett fällt bei uns flach weil auch unsere Hunde im Schlafzimmer schlafen.
Was ich noch gerne einwerfen würde: Bewegungsmelder unter dem Bett mögen zwar für das Elternschlafzimmer ganz angenehm sein, fürs Kinderzimmer würde ich es aber nicht machen (genauso wenig wie Taster neben dem Kinderbett).
Warum: Mit zunehmendem Alter der Kinder (aus denen dann später Jugendliche werden und dann möglicherweise Studenten o.ä.) ändern sich die Gewohnheiten und Anforderungen. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich im Laufe der Jahre die Möbel in meinem Kinderzimmer umgestellt habe. Dort, wo vorher das Bett war, steht dann plötzlich der Schrank. Der Bewegungsmelder unter dem Kinderbett wird dann ganz schnell obsolet.
Mit der jetzigen Lösung fühle ich mich rundum wohl. Ob sich das in der Praxis bewährt, wissen wir erst nach dem Einzug - eigentlich wohl erst ziemlich lange danach...
Vielleicht erinnerst du dich in ca. 1 Jahr eventuell noch hier dran und schreibst mal hier im Forum deine Erfahrungen, ob du noch was verändert hast oder von vorn herein anders machen würdest. Vor allem ob du noch Schalter verbaut hast, oder ob welche brach liegen und nie benutzt werden.
Wünsche dir dann noch viel Freude in und mit deinem Haus.
2 Vierfach-Taster im
- Schlafzimmer (recht und links vom Bett)
Ohne Taster:
- Bäder
- Abstellraum
- Flur OG
In den Räumen ohne Taster liegt als Reserve jeweils neben der Tür eine zugeputzte Dose mit grünem Kabel. Und an ein paar weiteren Stellen auch noch (Terassentür, Esszimmereingang, Schlafzimmertür).
Die Taster sind alle auf 1,50m.
Warum? Da in jedem Raum ein Präsenzmelder an der Decke ist, braucht man den Taster beim Reinkommen nicht blind zu treffen. Und zum gezielten - vermutlich eher seltenen - Auswählen einer anderen Szene finde ich eine Höhe, in der man etwas sehen kann, einfach am besten geeignet.
Vielen Dank für eure Ratschläge, die mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen haben!
Wohnen/Essen/Kochen: 1 x Taster (6-fach)
Wohnen: 1 x PM (2 Zonen Erkennung)
Kochen: 1x PM (2 Zonen Erkennung)
Treppenlicht: oben und unten einen BWM
Abstellraum: 1 x BWM
Flur: 1 x BWM
Kinderzimmer1: 1 x Taster
Kinderzimmer2: 1 x Taster
Gäste-WC: 1 x BWM
Büro: 1 x PM
Eltern-Bad: 1 x Taster (für bestimmte Szenen) und 1 x PM, ansonsten werden auch bestimmte Szenen über Temp Sensoren an Wasserzuleitungen gesteuert bzw. Tempsensoren an der Badewanne.
Kinderbad: 1 x PM
Ankleide: 1 x PM
Schlafzimmer: 3 x Taster und 1 x BWM unter dem Bett
Ansonsten werden viele Szenen über Stromerkennung gesteuert, wie Fernsehen, Heimkino, etc.
ich habe im ganzen Haus 7 Taster. Wobei jedoch davon im Schlafzimemr alleine 3 sind. (jeweils neben dem Bett und einen an der Tür)
Ansonsten noch 4 Taster im haus und 7 PMs und 6 BWMs. Das muss reichen
habe jedoch in jedem Raum eine Dose vorgesehen, welche jedoch überputzt wird und bei Bedarf geöffnet werden kann. EIB Kabel liegen schon drinnen und sind einfach verbunden.
Wofür auch entfernen, wenn Funktionen drauf sind die auch benutzt werden? Was ist der Vorteil, wenn die Dinger dann im Keller verstauben?
Man könnte die höchstens gebraucht verkaufen. Lohnt sich das?
Hmm, dann würde meine Wand genauso aussehen wie das Bild von oben.
Achso, dachte die wären ein bisschen mehr verteilt, so dass Du einige einfach entfernen könntest. Hast recht, ist dann blöd so eine Wand mit vielen Dosendeckeln. Kannst ja beim nächsten Tapezieren machen, sofern Tapette vorhanden ist.
