Frage zu Heizungsaktor
    Liebe Community,
    Ich habe momentan ein Loch in Kopf ich brauch mal ein denk anstoss.
    Ich habe ein TS3 + und ein MDT Heizungsaktor ich möchte über denn TS3 + die Termperatur über Tasten + und - regeln und möchte das der aktor denn Antrieb auf oder zu fährt je nach dem.
    Vielen dank schon mal
    Dann ändere doch bitte mal den Threadtitel auch passend ab. Weil "Heizung" ist wenig und wir wollen doch alle, dass sich die guten Tipps hier auch später von anderen finden lassen und nicht immer nur für einen sind und dann untergehen und nie wieder später von jemanden angeklickt werden.
      Hallo Kani,
      hier steht wie es geht:
      https://knx-user-forum.de/238305-post27.html
      Den Regler im MDT Heizungsaktor verwenden und das neue 1bit Objekt zur Sollwertverschiebung mit zwei Tasten verbinden, + und -.
      hjk
      jetzt geht der Link...
        Kann es sein, dass der Link nich geht ?
        verläuft bei mir im Leeren.
        http://https://knx-user-forum.de/238305-post27.html
        Sven
          Kann es leider auch nicht öffnen.
            Da hatte sich ein Fehler in der URL eingeschlichen. Es muss nur das http// raus geschnitten werden:
            KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
              Und warum nimmst Du nicht die Tasten links und rechts neben dem Display? --- dafür sind die doch da.
              Die Regelung erfolgt dann naürlich im TS3+
              Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, BJ Raumpanel, Siemens LOGO!, Suntracer KNX, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, Wiregate
                Hallo Stefan danke für deine Antwort,
                Ich stell mir dann dir frage wozu dann ein Heizungsaktor, dann reicht es doch aus wenn ich über denn TS3+ ein Schaltaktor ansteuer? der MDT hat mir irgendwie in standart Einstellung kein Eingang zur Verfügung gestellt mit IST SOLL oder nur Soll.
                Das ist mein erstes Heizungsprojekt bitte um Verständnis
                  Schaltaktor kann kein PWM.
                  IST: Du mußt ihn so einstellen, dass er regelt. Da gibt es eine Drop Down Box.
                  Stetigregler, glaub ich.
                  Gesendet von unterwegs
                    In dem Fall würde ich den Heizungsaktor nur als AKTOR und nicht als Regler verwenden. Im Aktor würde ich die Umsetzung von 0 - 100 % auf PWM machen - und die Stellgröße (Sollwert für das Ventil) macht Dein TS 3+
                      Weil's so gut passt:
                      Wie würde man das realisieren, wenn nur ein "alter" MDT Heizungsaktor und nur ein normaler MDT Taster vorhanden sind?
                      Gruß, Martin
                        Ich probier es malso vielen dank
                          Zitat von maatin Beitrag anzeigen
                          ... und nur ein normaler MDT Taster vorhanden sind?
                          Ohne Temperaturmessung wird's extrem schwer
                            Narf, sorry, die hab' ich natürlich ... momentan über 'nen Preussen 360 BWM.
                            An Logiken oder Servern mangelt es momentan.
                            Also als Taster einen von den MDT Plus, den MDT Heizungsaktor v1.3, Temp. kommt vom Preussen KNX Motion 360.
                            Ich könnte mit dem Taster eine Szene aufrufen oder einen 1-Byte Wert senden - das nutzt mir aber nichts, weil der Heizungsaktor die absolute Temperatur als 2-Byte Wert haben möchte.
                            Ich könnte ja damit leben, wenn mir jemand sagt "das geht nicht" - nur ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht doch einen Weg gibt. Evtl. über Szenen, die hab ich noch nicht realisiert.
                            Gruß, Martin
                              Ketzerische Frage: Warum willst Du die Temperatur ändern? Oder anders gefragt: reichen Dir eventuell die Konnex Betriebsmodi (Komfort, Standby, Nacht, Frost)?
