Bms Mcu-09 Applikation
  • CPR800
    Ebenfalls vielen Dank..
    Hätte bald das selbe Problem gehabt, somit
    schon im "Vorfeld" gelöst..
    --> wenn sich nur alle Probleme so "einfach"
    lösen würden..
    Peter
  • Jochen90
    Jetzt hats funktioniert. Einwandfrei!
    Vielen Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
    Wünsche euch noch eine Schönen Tag
    Mit freundlichen Grüßen
    Joachim
  • vento66
    Geh mal auf "Kanal 1" dort der Reiter "Eingänge" Dann "Eingänge am Aktor angeschlossen" auf "Kontakteingänge" umstellen.
    Dann kannst Du auswählen "EIngang 1"
    - Drücken ein
    - Drücken aus
    - Drücken um
  • Jochen90
    Danke für die Antwort,
    wenn ich auf voll einstelle und gehe dann auf den reiter Tastereingänge kann ich nur die eingänge den motoren zuordnen mit der Kästchentabelle!
    Irgendwie hab ich dass gefühl das bei mir in dem Plug in etwas fehlt oder ich was falsch mache
    Gruß Joachim
  • gerald090
    auf option -> Voll und dann auf den Reiter Eingänge!
    Kontakteingang...
  • Jochen90
    Mahlzeit,
    ich habe das mal ausprobier aber bei mir funktioniert es nicht!
    Meine applikation hab ich im Anhang.
    wenn ich auf dass I klicke kann ich nur
    Verschieben
    Schließen
    Optionen
    Info
    anklicken und wenn ich optionen anklicke kann ich einmal den zugriff ändern und einmal Höhe/winkel
    Den Zugriff hab ich mal von Standart auf voll gewechselt aber funktioniert auch nicht!
    Nur ansicht gibt es bei mir nicht!
    Danke
    Gruß Joachim
  • Jochen90
    Vielen Dank werde es gleich nach meiner Mittagspause mal probieren.
    schänen tag noch
    gruß Joachim
  • vento66
    Ja das geht. Klick in der Applikation links oben auf das "I" und stelle die Ansicht auf "Profi" um, dann kannst Du die Eingänge den Jalousien zuordnen, oder auch entfernen. Dann für jeden Kanal die Eingänge als Binäreingang konfigurieren.
  • Jochen90
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Bms Mcu-09 Applikation.
    Hallo an alle bin neu hier.
    Ich programmiere für meinen Arbeitskollegen ein Projekt mit der Ets 3.0f
    Nun habe ich von Bms eien MCU-09 und einen MCU-06.
    ich habe hier im Forum schon gesucht aber nichts gefunden.
    Meine Frage kann ich die Binäreingänge auch für andere ansteuerungen benutzen auser für den jalousieaktor?
    Danke jetzt schon für eure Antworten
    Gruß Joachim
