alleine schon um Lautstärke regeln zu können, hatte ich nicht bedacht
Verkabelung Technik Wohnzimmer / Technikraum
Dafür muss er aber nicht im Wohnzimmer stehen, die meisten AV-Receiver haben dafür eine RS232 Schnittstelle oder notfalls über eine IR-Diode (z.b. mit IR-Trans).
OK, hab mich nun auch gegen HDMI entschieden. Unser Elektriker hat empfohlen, wenn dann lieber eine Netzwerkdoppeldose mehr zu setzen. Insbesondere da laut ihm HDMI schon wieder ein sterbender Standard ist und DisplayPort eben ohne Lizensgebühren auskommt.
Also nur lokal, nicht bis in den Technikraum. Für Sub werde ich allerdings ein paar Chinch verlegen.
Zum Rest: 5.1 kommt doch ins Wohnzimmer, alleine schon um Lautstärke regeln zu können, hatte ich nicht bedacht. Musik werde ich wohl über die 5.1 abspielen, auch wenn das vielleicht nicht ganz optimal ist. Als CD Spieler muss dann ein guter Bluray-Player herhalten.
Also 15 meter ist schon oberste grenze mit einem gutem kabel.
Alles darüber sollte man mit HDMI verstärker versehen.
HDMI Kabel hab ich bei mir keine eingezogen, da ich bei mit dem Weg mit Dreamboxen bei Fernsehern und rest mit streaming gelöst hab.
Eingezogen hab ich sie nur zb im Schlafzimmer, dort ist Fernseher auf der Wand und Technik (receiver usw pp im Kasten (ca 10m).
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema der Hifi/Videotechnik im Wohnzimmer, da der Elektriker da ab dieser Woche werkelt.
Musik:
Multiroom im Haus ist obligatorisch. Im Wohnzimmer allerdings kommt auch eine neue 5.1 Anlage. Momentan noch Technics Hifi Anlage und Jamo Boxen.
Die Frage die ich mir gerade stelle ist folgende: Reicht eine gute 5.1 Anlage aus, um darüber auch Musik vernünftig abzuspielen? Oder sollte man separat im Wohnzimmer noch weitere Lautsprecher für Multiroom vorsehen, bspw. in der Decke? Der Raum hat 26m².
Die zweite Frage die ich mir gerade stelle: Eine Stereoanlage würde ich eigentlich immer im Wohnzimmer parken, zwecks CD / Radio. Einen 5.1 Verstärker könnte man dagegen aus dem Sichtfeld verschwinden lassen und mit der restlichen Technik im Keller platzieren. Dann würde man diesen fürs Wohnzimmer auch über Schaltspannung fürs Multiroom über den Mehrkanal Verstärker zuschalten. Für die restlichen Hifi Bausteine (CD) könnte man ein langes Chinch Kabel (8m) legen. Da hatte ich eh schon zwei bis in den Keller eingeplant. Man weiß nie wofür. Idee war, wenn Multiroom an, dann Steckdose CD Spieler auch automatisch an. Komplizierter wird die Ansteuerung 5.1 des allerdings wenn TV an, hab noch keinen TV mit Schaltspannung gesehen.
Da bin ich noch am Überlegen wie man das realisieren kann.
Video:
DLNA Server steht ebenfalls im Keller. Die Ansteuerung bzw. Datenabruf ist mir noch nicht ganz klar, wird aber im Netzwerk hängen. Ebenfalls im Keller die Verteilung Signal TVs. Wir haben einmal TV über WWW, wie auch über Satellit, hier leider Unicable. Im Keller daher die Verteilung, Receiver in den TVs, darüber hinaus EyeTV. Aufnahme auf DLNA, Abruf von Mediainhalten über Fernbedienung oder Tablet.
Die dritte Frage die ich mir in dem Zusammenhang gerade stelle ist folgende: Macht es Sinn, neben drei Doppeldosen Cat6 im Wohnzimmer (alle anderen TV zwei Doppeldosen) noch zusätzlich HDMI Kabel bis in den Technikraum im Keller zu legen. Vom Wohnzimmer aus knapp 8 Meter, vom Esszimmer aus 16 Meter. Alle anderen Räume 20 Meter. Der Elektriker meinte, bei HDMI Kabel normalerweise max. 10 Meter, in Ausnahmen bei einigen Herstellern (bspw. Lyndahl) bis 20 Meter. Habt Ihr HDMI Kabel bis in den Technikraum gelegt? Wenn ja, wofür? Der Spaß kostet ja auch nicht gerade wenig.
Da der TV an die Wand kommt, gibt es auf jeden Fall ein dickes Leerrohr, durch das ich eh HDMI Kabel (2m) bis zum Bluray Player ziehe.
LarsStichworte: -
