Dear Frank,
I found it on the Gira Downloads as Mucki told me. You just need to search for 052900 there you will find all software versions since 2.1
Best regards
Patrick
Firmware 2.4 für HS3 gesucht
I think I'll find 2.4 firmware.Zitat von frankBN Beitrag anzeigenHallo,
hat noch jemand von Euch die Firmware 2.4?
Mein Homeserver läuft noch mit 2.3 und ich möchte mich aus Zeitgründen langsam an die Migration meines Projektes herantasten. Leider bekomme ich die 2.4 nicht mehr vom Gira Download Server.
Gruesse
Frank
Send me a private message with your e-mail address.
DANKE, DANKE DANKE! Es läuft und sogar der Experte hat sich sofort die HS Daten reingezogen!
Klasse, vielen Dank.
Besteht irgendwelche Gefahr wenn ich das Expertensetup direkt auf dem C9 ausführe oder muß ich das erst auf meinem Notebook intallieren um an den QC zu gelangen?
Patrick
Ok,
also Experten 2.6 (Stand 08.07.2011) runterladen, installieren und das ins Verzeichnis
"...Dokumente\HS+FS Experte 2.6\Tools\Setups" schauen
VG,
Mucki
Ich denke mal dies sind die Fehlermeldungen die sich durch die Anfragen des QC 4.1 ergeben haben. Könnt Ihr damit etwas anfangen?
Exceptions
08.02.2014 23:05:28 (1)
File "/hs/compile/hs_server.py", line 204, in Main
error: (104, 'Connection reset by peer') 08.02.2014 23:33:46 (1)
File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1780, in doWork
error: (104, 'Connection reset by peer') (back)
Live-Prot
09.02.2014 15:29:19 (0.033)
/hscode.php?dummy=1391956159.54
HTTP/1.1 400 Bad Request [br]Date: Sun, 09 Feb 2014 14:28:27 GMT [br]Server: Apache/2.2.3 (Linux/SUSE) [br]Content-Length: 226 [br]Connection: close [br]Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 [br] [br][!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"][br][br]HTML-Code:[head][br][title]400 Bad Request[/title][br][/head][body][br][h1]Bad Request[/h1][br][p]Your browser sent a request that this server could not understand.[br /][br][/p][br][/body]
ich hab die Lieste gefunden und mal den Bereich System kopiert. Die Server ID hab ich gelöscht KA, ob man die in der Öffentlichkeit preisgeben darf oder nicht! ;-)
Abgerufen am09.02.2014 23:15:51 Systemzeit1391984151.41 Version2.6.110705 Ident-Nr.---------von mir gelöscht
Projekt-ID.20120217112255350 Projekt-Laenge8667946 Laufzeit (Sek.)186364.866846 Korrektur (Sek.)0 Anz. Korrekturen0 Anz. SequenzError0 (back)
Allgemein
Gestartet07.02.2014 19:29:46 WAN-ZugangRouter/Flatrate TimeZoneGMT-1GMT-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
Hallo Mucki,
kann ich die Debug Seite via Firefox erreichen oder muß ich dazu via RS232 an den HS3?
Moin,
der QuadClient sollte eigentlich in der Setup-Datei für den Experten mit drin sein.
Welche Experten-Version hast du den genau (steht auf der Debug-Seite) ?
VG,
Mucki
Ich kann im Gira Downloadbereich keinen Quadclient vor 4.0 finden haste dafür vielleicht auch noch nen Code für mich. Mein HS wurde Mitte 2011 aufgesetzt, daher brauche ich einen QC der ebenfalls in die Zeit fällt.
zu Erklärung:
Ich habe auf Rat des Gira technischen Kundendienst den Control 9 neu aufgesetzt. Dabei dann QC 4.1 installiert, der aber mit meinen HS 3 Daten wohl nicht zurecht kommt. Ich vermute mal dass dies mit den LED/RGB/Controler Plugins für meine Dalisteuerung zusammenhängt. Da ich aber im Moment weder die Zeit noch die Lust habe mich mit dem HS 4.1 Update für den HS zu beschäftigen würde ich gern einfach wieder die richtige QC Software finden und aufspielen.
Patrick
JA, Klasse! Danke Dir Mucki.
LG
PS: wir nennen unsern Sohn Till 15 Monate auch immer "Mucki"
Moin,
gib bei Gira im DL-Bereich mal die Artikelnummer 052900 ein, da findest du die Experten zurück bis Version 2.1
VG,
Mucki
Hallo Leute,
Ich bräuchte auch nochmal die Original- Software 2.4 oder/und 2.8 inkl. Quadclient und Experten. Könnte mir die vielleicht einer von euch nach PN per Email senden?
Hat es eigentlich rechtliche Gründe, dass diese hier nicht im Downloadbereich zur Verfügungs stehen? Ich muß mich auch schwer Wundern, dass von Gira nur die aktuellste Version angeboten wird. Steh nämlich grad hier voll auf dem Schlauch und wollte morgen eigentlich was anderes machen als mit dem TKundendienst zu diskutieren. ;-)
Vielen Dank
Gruß Patrick
