- √ - BUG oder Anwenderfehler: KNXWRITE auf DPT 5.005
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Bodo
    sonst wirds als Zahl übergeben; 5 geht beides, 5.005 nicht, Perl-Magic
    Hoi
    Das Komma und der Punkt, das sind halt so Sachen die dann eventuell unkorrekt als Dezimalzahl interpretiert werden...
  • makki
    Kein Problem dafür sind wir ja da
    "" (also doppelte Gänsefüsschen) um $element->{DPT} täte es vermutlich, sonst wirds als Zahl übergeben; 5 geht beides, 5.005 nicht, Perl-Magic
    Makki
  • Fechter65
    Hallo Makki
    Es tut mir leid, wenn ich Dir keine Ruhe lasse. Der Vollständigkeit halber hier mein Plugin:
    # Treppenlichtlogik:
    # V1.0 2012-08-13
    ### Initialisierung
    use POSIX;
    # konfigurierbare Werte, eigentliche Definition erfolgt in der conf-Datei
    my @Aufgaben = ();
    ### Ende Initialisierung
    ###Subroutinen
    # Numerischen string als Zahl zurückgeben
    # - blanks entfernen
    # - führende Nullen entfernen
    sub toNumber
        my $value = shift;
        (!defined $value) and return 0;
        $value =~ s/\s+//g; # whitespace entfernen
        $value =~ s/^0+(.)$/$1/g; # fuehrende Nullen entfernen
        return $value;
    } # toNumber
    # Auswertung von Bereichs und Listenvergleichen
    # Prueft, ob ein Wert zu einer Liste oder in einen Bereich passt
    sub matches
        my ($value, $def) = @_;  # Zu pruefender Wert, Bereichsdefinition
        (!defined $def)  and return 1;
        $value = &toNumber($value);
        foreach (split(/,/, $def))
            $_ = &toNumber($_);
        # Vergleich auf Alpha-Basis (vermeidet Laufzeit-Fehler)
            (/^$value$/) and return 1;
            (/^([\d]+)-(\d+)/) and return ($value >= $1 && $value <= $2);
        return 0;
    } # matches
    sub readConf
        my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
        if (! -f $confFile)
            plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found.");
        else
    #        plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");
            open(CONF, $confFile);
            my @lines = <CONF>;
            close($confFile);
            my $result = eval("@lines");
    #        ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]");
            if ($@)
                plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned:");
                my @parts = split(/\n/, $@);
                plugin_log($plugname, "--> $_") foreach (@parts);
    } # readConf
    ### Ende Subroutinen
    ###Main
    my $Aufruf_ga ="";
    my $timeAusloeser =0;
    &readConf();
    # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 1s setzen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 1;
    #Anmelden aller betroffenen Gruppenadressen
    foreach my $element (@Aufgaben) {
        $plugin_subscribe{$element->{GA_Ausloeser}}{$plugname} = 1;
    # Abarbeiten eines Aufrufs
        #nur ausführen wenn das Telegram ein Write Telegram ist und kein Read oder Response Telegram.
        if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") {
            my $Aufruf_ga = $msg{'dst'};
    #plugin_log($plugname, $Aufruf_ga);
                if ($Aufruf_ga eq ($element->{GA_Ausloeser})) {
                    (defined $element->{Aktiv} && !$element->{Aktiv})                    and next;
                    (defined $element->{Log}   && $element->{Log} eq '1') and
                        plugin_log($plugname, "[$element->{GA_Ausloeser}]: Preparing Value[$element->{Wert}] to GA[$element->{GA_Aktion}], $element->{Name}");
                    if (!$plugin_info{$plugname."_".$element->{Name}}){
                        #Startzeit erfassen:
                        $plugin_info{$plugname."_".$element->{Name}} = time();
                # wenn Bedingung nicht zutrifft, dann das nächste Element abarbeiten
                else {
                     next;
        else {foreach my $element (@Aufgaben) {
                    $timeAusloeser = $plugin_info{$plugname."_".$element->{Name}};
                    if (($timeAusloeser > "") && (time() - $timeAusloeser > $element->{Delay})) {
                        delete($plugin_info{$plugname."_".$element->{Name}});
                        knx_write($element->{GA_Aktion},$element->{Wert}, $element->{DPT});
                            plugin_log($plugname, "[$element->{GA_Ausloeser}]: Sending Value[$element->{Wert}] to GA[$element->{GA_Aktion}], $element->{Name}");
                else {
                     next;
    return;
    ### Definitionen
    @Aufgaben =
          {Name=>'PraxisStosslueften', Aktiv=>'1', GA_Ausloeser=>'7/2/225', GA_Aktion=>'7/2/205', Delay=>600, Wert=>"0", DPT=>'5', Log=>'1'  },
          {Name=>'KanzleiStosslueften', Aktiv=>'1', GA_Ausloeser=>'7/3/225', GA_Aktion=>'7/3/205', Delay=>600, Wert=>"0", DPT=>'5', Log=>'1'  },
          {Name=>'WohnungStosslueften', Aktiv=>'1', GA_Ausloeser=>'7/4/225', GA_Aktion=>'7/4/205', Delay=>600, Wert=>"0", DPT=>'5', Log=>'1'  }
    ### Ende Definitionen
    Dies nur zwecks Dokumentation.
    Beste Grüsse
    Diego
  • makki
    Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen: '5.005' als String übergeben funktioniert sowohl beim en- als auch beim decode;
    Was nicht geht ist 5.005 als Zahl (ohne Gänsefüsschen)
    Makki
  • Fechter65
    Besten Dank für Eure Rückmeldungen.
    Mit DPT "5" arbeitet der KNX-Writebefehl.
    Bleibt noch das Problem mit Frys Logikprozessor, der sich den Datentyp aus der eibga.conf holt.
    Herzliche Grüsse
    Diego
  • makki
    Richtig, 5.005 gibt es da so nicht, geht aber mit "5", ich hab das mal auf die Liste der Grausamkeiten geschrieben
    Makki
  • mumpf
    soviel ich weiß, gibt es den 5.005 beim knxwrite gar nicht! Du schreibst dpt5 (also nur 5 als Argument). Dann klappt auch alles.
    Gruß, Waldemar
  • - √ - BUG oder Anwenderfehler: KNXWRITE auf DPT 5.005
    Ich versuchte zunächst mit dem Logikprozessor von Fry (herzlichen Dank für das mächtige und tolle Plugin) eine Treppenlichtfunktion umzusetzen. Ziel war es, auf eine GA vom Datenpunkttyp 5.005 den Wert 0 zu schreiben. Die GA war entsprechend definiert in eibga.conf.
    Dies führte dazu, dass zwar in der Pluginlog-Datei ein entsprechender Eintrag zu finden war, im KNX (resp. im Busmonitor) nie ein entsprechender Wert ankam, resp. zu sehen war.
    Daraufhin habe ich selbst ein Plugin zusammengeschustert, welche die Treppenlichtfunktion umsetzt. Auch hier war KNXWrite (GA, 0, 5.005") im Busmonitor nicht zu sehen.
    Nachdem ich in meinem Plugin beim KNXWrite den DPT auf "1" geändert habe, arbeitete alles korrekt. Daraufhin änderte ich auch den Eintrag in eibga.conf, woraufhin auch Frys Logikprozessor zum gewünschten Resultat führte.
    Habe ich irgend etwas falsch gemacht?
    Beste Grüsse
    Diego
