Hallo
Du hast PN
Schöne Grüße
Hannes
Medienplayer mit Netzwerk oder Kontakten !
Hallo
Die WinSwitch kann auch wav Dateien abspielen,aber da ich pro PC nur einen Soundkartenausgang habe und es mit Sicherheit notwendig ist verschiedene Soundfiles gleichzeitig auf verschiedenen Lautsprechern auszugeben habe ich diese Lösung verworfen. Aber die andere Lösung klingt Interessant , kannst du mir Infos zukommen lassen mit Preisen. Ist nur ein kleines Museum, sollte nicht zu teuer werden.
Vielen Dank
Nochmal Hallo
Hab mir deinen Text nochmal durchgelesen ... falls du einen Mediaplayer suchst, der Standalone und mittels pot. freie Kontakte steuerbar ist, melde dich bei mir.
Habe solche vor wenigen Wochen verbaut.
Falls es über Bus steuerbar sein soll, dann den EisBär KNX.
Hannes
Hallo
Nimm den EisBär KNX. Der hat den Mediaplayer fix integriert.
Ich habe für Merten, die auf Messen ausstellen, exakt sowas im EisBär gebaut.
Wenn du eine Playlist ladest, kannst auch skippen.
Schöne Grüße
Hannes
es geht um ein Museum (Labyrinth) , Leute gehen durch das Labyrinth,
an div. Stellen sind Lichtschranken verbaut die auf den KNX geschaltet sind.
Wenn eine Lichtschranke unterbrochen wird sollen auf einem LCD Display (in welcher Art auch immer TV oder PC) Videosequencen gestartet werden.
Oder bei anderen Lichtschranken Soundfiles abgespielt werden.
Also wir hätten gerne Medienplayer die sich über Kontakte bedienen bzw. starten kann. Vorhanden ist WinSwitch2 und EibletOne und ein PC der immer läuft mit WinXp.
Für jeden Beitrag dankbar !Stichworte: -
