Die Zusammenstellung sieht gut aus.
Ich habe allerdings immer noch keine technischen Daten für Deine Strips gesehen. Vor allem: Wie viele Watt/Meter
LED Bänder und passende Treiber ?
Also nehme ich am besten für die beiden kurzen Stücken die Osram OTi Treiber und für die beiden langen den
eldoLED LIN720D2 LINEARdrive DC, 720W, 48V, DMX/DALI/0-10V
mit jeweils einem
MEANWELL HLG-150-24A LED-Schaltnetzteil, IP65 150W 24V/6,25A
Damit sollte ich ja alles abgedeckt haben, oder?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Lars
Die Länge ist durch den Leiterquerschnitt auf der Platine und den dadurch resultierenden Spannungsfall limitiert.Zitat von luigi4711 Beitrag anzeigenLässt sich sowas denn nicht mit LED Repeatern lösen?? Netzteile mit genügend Leistung braucht man natürlich so und so. Aber man spart sich mehrere Controller, nur weil der eine nicht genügend Leistung für eine bestimmte Länge hat...
LED Amplifier Verstärker Repeater 12V 24V 12A 144W f SMD RGB Strips Leisten etc. | eBay
Kann mir kaum einen Fall vorstellen wo 4x6A des Eldoled des Eldoled nicht ausreichen.
Ich hab n Tridonic k211 und n tridonic C003? (kann nicht schauen da bereits verbaut) dahinter. Das ist n Verstärker für PWM..
Du hast leider die technischen Daten Deiner Strips nicht erwähnt.Zitat von Borgal Beitrag anzeigenUnd davor dann einfach irgendein Trafo, oder muss man hier auch auf was achten ?
Lars
Du solltest aber einen guten LED Trafo nehmen. Betonung liegt hier auf "LED".
Hier findest Du eine Auswahl:
Voltus Elektro Shop | MeanWell | Stromversorgung | LED System | Beleuchtung
Und davor dann einfach irgendein Trafo, oder muss man hier auch auf was achten ?Zitat von Puma27 Beitrag anzeigeneldoLED LIN720D2 LINEARdrive DC, 720W, 48V, DMX/DALI/0-10V
also nimmt man z.B. so ein Trafo dazu ?
http://www.voltus.de/beleuchtung/tra...-50-150-w.html
Lars
Hallo Borgal
Ich habe die Bestellt:
Das sollte auch für 8m Reichen.. Ich habe 11m zu betreiben, 11*14,4W
Gruss Puma
ich weiß es gibt einige Themen über LED Bänder.
Aber irgendwie ist es doch immer etwas speziell, zumindest empfinde ich das so :-)
Ich möchte gern 4 indirekte Beleuchtung mit RGB LEDs realisieren.
Büro- Deckensegel mit umlaufender Länge von 8,5m
Bad- Sockelbeleuchtung mit 1,1m
Gästebad-Sockelbeleuchtung 2,2m
Küche abgehängte Decke umlaufend 6,7m
Als LED Bänder habe ich ein 24V RGB Band mit 60LED/m (5050)
Zur Zeit habe ich 2 4ch 75W OTI von Osram liegen, damit kann man ja aber max. 5m abdecken.
Für mein vorhaben müsste ich somit ja 6 Treiber einsetzen, was natürlich ganz schön ins Geld geht.
Kann man für Küche und Büro auch was einsetzen was die gesamte Länge treiben kann?
Danke schon einmal.
LarsStichworte: -
