KNX Kombisensor Temp, Druck, Feuchte ???
  • onkelm
    na ich nenne es mal zusätzliche Sicherheit.
    Ja KWL wird eingebaut und soweit ich informiert bin, erzeugen diese einen leichten Unterdruck.
    Zusätzlich planen wir natürlich noch einen Raumluftunabhängigen Kamin.
    Und wenn ich mir den hickhack mit den KK so anschaue mit Unterdruckwächter, etc. wäre es halt schön da eine zweite Messung zu haben.
    Auch der Unterdruckwächter kann ja spinnen und ich bin ein Fan von redundanten Informationen, sofern diese Betriebs-wichtig sind.
    Gruß OnkelM
  • RalfN
    Mal ernsthaft,
    wofür misst man den Luftdruck innen und außen, wenn man eine KWL hat?
    Typischerweise haben diese Geräte eine Volumenstromregelung.
    Mir wird der Anwendungsfall nicht ganz klar😳.
    Ralf
  • PeterPan
    Hoi...
    Die Frage ist evtl. Auch: Vorsicht beim Fenster öffnen bei Unterdruck innen?
    Gruss Peter
  • RalfN
    Hast Du einen Kamin?
  • PeterPan
    Hoi..
    Temperatur und Feuchte gibt es.
    KNX Kombisensoren Elsner Elektronik
    Zusammen mit Druck kenne ich keinen.
    Gruss Peter
  • onkelm
    hat ein Thema erstellt KNX Kombisensor Temp, Druck, Feuchte ???.
    ich suche verzweifelt einen Kombisensor KNX für Innen der zumindest die Temperatur, Feuchte und Druck liefert. Mehr ist auch o.k.
    Das selbe dann nochmal für außen.
    Damit man in einem Haus mit KWL die Drücke vergleichen kann (unter/überdruck) neben den Temperaturen und Fechtwerte.
    Gibt es sowas schon oder dann lieber doch einen Sensor per 1-Wire anbinden ?
    Gruß Markus
