Das mit dem Schaltaktor kompakt würde ich mir nochmals überlegen.... Das Ding ist IMHO für ein EFH weniger gut geeignet. Zum ersten sind immer 4 Schaltzuleitungen miteinander gebrückt, zum Anderen ist die Kontaktbelastbarkeit für Steckdosen eventuell ungeeignet.
Als sehr günstigen Schaltaktor würde ich mir zB mal den l&J ansehen, oder Pear...
Vom (vorerst) gesparten Geld für die ETS kannst Du Dir zB ein Zennio Z38i kaufen, dann kannst Du das Allermeiste schon mal schalten, ohne gleich an den Elektrokasten zu müssen.
Viele Grüße,
die erste Einkauf
Am Anfang ist das nicht nötig.Zitat von hfgv Beitrag anzeigenIn der Liste fehlt die ETS zur Inbetriebnahme. Entweder jemanden finden, der die Anlage mittels ETS in Betrieb nimmt oder kaufen und selbst machen (zusätzliche Kosten ab 640 EUR bis >1000 EUR).
Es gibt die Lite Version kostenlos, wenn man einen Online Kurs absolviert (auch kostenlos)
ETS4 eCamp
Die Eibmarkt Spannungsversorgung verwendet als Basis ein 2,5A Netzteil. Für die Einhaltungder KNX Spec wird je Linie ein Strombegrenzer und eine separate Drossel verbaut. So kann man relativ einfach weitere Linien mit dem Netzteil aufbauen.Zitat von Borgal Beitrag anzeigenBei der Spannungsversorgung bin ich mir nicht sicher, aber ich denke 2500mA ist nicht ganz richtig. Ich würde Dir eine 640mA Versorgung empfehlen.
Grüsse,
Uli
Und bedenken, das bei den kompakten Aktoren von MDT (zumindest bei meinem) jeweilsder L von 4 Eingänge intern gebrückt ist.
Ansonsten klingt das nach meinem Starterpaket, ich habe aber gleich eine IP Schnittstelle (Siemens 148) wie schon geschrieben, genommen.
Lars
Bei 10A Schaltaktoren die Absicherung berücksichtigen. Kenne die MDT Datenblätter nicht. Aber falls der Stromkreis höher abgesichert werden soll prüfen, um keinen Fehlkauf zu machen.
Grüsse,
Uli
Wenn ein HS zum Einsatz kommen soll dann unbedingt ein IP-Router!
Ansonsten kann ich Dir die Siemens 5WG1 148-1AB22 empfehlen.
Danke!Zitat von multimedia Beitrag anzeigenBesser! Kannst dann sogar im WLAN arbeiten
gibt es die beste?
oder kann ich einfach die günstigste nehmen?
ja, natürlich meine Schuld - habe vergessen zu erwähnenZitat von hfgv Beitrag anzeigenIn der Liste fehlt die ETS zur Inbetriebnahme.
Habe mich schon bei letzte Sammelaktion angemeldet - hoffe es klappt...
aber Vielen Dank für Bemerkung!
wird Programmirung dürch IP genau so gut gehen ?Zitat von cgn Beitrag anzeigenStatt der USB eine IP Schnitstelle nehmen! Kostet nicht wirklich viel, macht das ganze aber viel flexibler ~> Visu
erst per Hand in VerteilerZitat von Hardy Hard Beitrag anzeigenWorüber sollen die Aktorkanäle geschaltet werden?
klingt Blöd
aber hilft Ausgabe und Einkommen syncronisieren
PM kommen von die nexste Gehalt
Ein Gast antworteteStatt der USB eine IP Schnitstelle nehmen! Kostet nicht wirklich viel, macht das ganze aber viel flexibler ~> Visu
Preise uns Auswahl sind OK.
Die fehlen aber die Sensoren (Taster, Bewegungsmelder, etc.).
die erste Einkauf
Hallo Zusammen!
EIB-Kabel is verlegt.
Also es ist Zeit ein Paar Gerete zu kaufen und anschließen.
Ich bin ganz neu in diese Bereich (habe Wort KNX erst mal in Mai gehört) also fülle mich unsicher. Vielleich könnte jemand ein Blick auf die Liste werfen ?
Die erste Schritt sehe ich so:
EIBMARKT - EIB KNX Spannungsversorgung SV-2/DR1 2500 mA/DC - 149,00€
EIBMARKT - KNX/EIB USB Interface (REG) - 131,99€
MDT - EIB/KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE, REG, 10A, 230VAC, Kompakt - 263,80€ (zwei Mal - ein Mal pro Etage)
Ist Preis mehr oder weniger in Ordnung ?
Sind Geräte nicht die Schlimmste Wal ?
Kann diese Konfiguration schon arbeiten ?
Vielen Dank!
Stichworte: -
