HS - Lichtszenenabruf über EIB-Telegramm empfangen
  • Pefi
    Hallo Torsten,
    ich würde das 8. Bit ausfiltern, ist für das Speichern der LZ zuständig.
    mfg Peter
  • Taylor-Made
    also ich werd in Zukunft dann mal meine LZ ganz normal über den
    LZ-Baustein abrufen. Auch wenn es zwar funktioniert, vorgesehen ist
    der IP/EIB-Telegramm-Empfang für was anderes
  • Schmidt-CONTREL
    Hallo, ich habe zufällig ein ähnliches Problem. Ich speichere Lichtszenen im TS/ Dimmaktor. Der HS soll die Lichtszenen einfach nur in der Anwesenheitssimulation wiedergeben. ABER der Speichervorgang der LZ wird im HS abgebildet. Bedeutet, die Aufzeichnung im HS läuft, das Speichern der LZ wird aufgezeichnet. Im nächsten Zyklus wird der Speichervorgang wieder abgerufen, LZ hat aber einen ganz anderen Wert! Am Dienstag geht die Fehlersuche weiter.
    ( Was mir aber mittlerweile seltsamm vorkommt, bin ich der einzige in D der die Lichtszenen über `Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion`einstellt und über den HS in der Anwesenheitssimulation wieder abruft?)
  • ChristianB
    Nein, diese werte ich dann im HS unter "Kommunikation" -> "EIB-Telegramme empfangen" aus
    ja, ist schon klar. Und unter "EIB-Telegramme empfangen" können lt. HS-Hilfe nur 14Byte Werte empfangen werden! Du hast also, den 8Bit-Wert mit "gewalt" nachtraglich auf 14 Byte umgebogen.
    Vom EIB kommt aber ein 8bit-Szenen-Wert. Der HS empfangt hier also etwas, was per Definition falsch ist! Der HS erwartet ein ganz anderes Datenformat!
    HS:HILFE
    Daten von EIB-Absender empfangen
    Der Absender des Telegramms ist ein EIB-Gerat.
    Kommunikationsobjekt
    An dieses K.-Objekt wird das Telegramm gesendet. Das K.-Objekt muss vom Typ 14 Byte sein, andere Typen sind nicht zulassig.
  • Taylor-Made
    Zitat von ChristianB Beitrag anzeigen
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du diese 40 GSs nun zu einer Zentralen GA zusammengefasst.
    Genau
    und wertest diese nun im GLE aus einem 14Byte-KO aus um so die unterschiedlichen Szenen auf zu rufen.
    Das ist aber gar nicht nötig! Nimm Direkt die Szenen-GA und verknüpfe diese im GLE mit dem Lichtszenenbaustein von Dacom. Dieser ist in der Lage für die Werte 1-128, 1-128 unterschiedliche Szenen ab zu rufen.
    Okay, hab mir diesen Baustein angesehen und es ist natürlich alles
    möglich was man braucht. Jedoch finde ich die Programmierung etwas
    umständlich weil ich wirklich jede Szene erst einzeln einlernen muss.
    Ich kann also nicht schon bei der Programmierung die Werte der
    zugeordneten Aktoren festlegen (falls ich das alles richtig verstanden habe).
    Jedenfalls würde diese Lösung problemlos auf Anhieb funktionieren
    Naja, leider weiß ich bei meiner Variante
    immer noch nicht warum ich einmal den Wert als
    "normalen Wert" angeben kann und einmal in einen HEX-Wert umwandeln muss.
    Trotzdem vielen Dank für deine Mühe Christian
    Falls ich es doch noch rausfinden sollte, melde ich mich auf jeden Fall.
    Taylor
  • ChristianB
    Ich glaube wir reden total aneinander vorbei.
    das Gefühl hatte ich auch schon
    Wie gesagt ist der einzige Grund warum ich das so mache ist, dass ich
    mir ca. 40 GA´s spare.
    und genau hier liegt der Fehler im Anzatz.
    Natürlich könnte ich 40 GA´s anlegen und diese dann über einen
    Binär-Auslöser zur gewünschten Szene führen.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du diese 40 GSs nun zu einer Zentralen GA zusammengefasst und wertest diese nun im GLE aus einem 14Byte-KO aus um so die unterschiedlichen Szenen auf zu rufen.
  • Taylor-Made
    Um ein KO im HS weiter verarbeiten zu können, importiere einfach die OPC-Daten aus der ETS.
    Ich habe alle meine GA´s über die OPC-Datei importiert, sonst könnte ich
    sie ja bei "EIB-Telegramm-empfangen" gar nicht auswahlen.
    Binar-Auslöser zur gewünschten Szene führen.
    Hier brauchte ich dann nicht mal ein 8-bit Wert sondern könnte es ganz
    normal über 1-bit schalten lösen.
    Drauf gekommen bin ich übrigens durch einen Thread hier im Forum. Hab
    das mal gelesen, getestet und hat alles gepaßt.
    Wie realisierst du denn die Lichtszenen mit dem HS?
  • Taylor-Made
    Hier noch 2 Screenshots, vielleicht könnt ihr ja was erkennen...
    Taylor
  • ChristianB
    Ich versteh dass irgendwie nicht richtig. Wenn ich im HS die GA
    auswähle, dann kann ich zwar den Datentyp von dieser GA auf
    8-bit umstellen jedoch nimmt sie mir der HS dann unter
    IP/EIB-Telegramme empfangen nicht mehr an. Erst wenn ich den
    Datentyp dieser GA wieder auf "Text" ändere kann ich sie auch für
    den Empfang wieder auwählen.
    Zu dem Punkt steht auch in der Hilfe, dass nur 14Byte zugelassen ist.
    Was Du machst, ist von hinten durch die Brust ins Auge, ein KO über "IP/EIB-Telegramme empfangen" in den HS zu bringen. Ich bin bis heute nicht ein einziges mal - auch nicht nur ansatzweise - auf die Idee gekommen das so kompliziert zu lösen. Bringst Du so alle KOs in den HS? Und wenn ja, warum?
  • Taylor-Made
    Wenn ja, sehe ich trotzdem keinen Grund, warum der HS nicht direkt die 8-Bit empfangen können sollte.
    Oder wie meinst du das genau Christian?
    Taylor
  • Michel
    Ohne Detailinfo´s (Screenshots etc.) wird´s schwierig.
  • ChristianB
    derzeit senden40 Lichtszenentaster in einer Zentraladresse ihre unterschiedlichen Szenenwerte. Habe ich das richtig verstanden?
  • Taylor-Made
    Weil ich dann bei ca. 40 Lichtszenen für jede eine GA brauche.
    Wenn ich es aber so mache wie gesagt, dann habe ich nur eine
    GA in der ich alle "vereinen" kann.
    Ist einfach wegen der Übersichtlichkeit.
    Auch wenn es für Nicht-Sinnvoll erklärt wird, jetzt packt mich dann
    doch der Ehrgeiz und die Neugierde und ich würd gerne wissen
    warum sich das alles so verhält wie es sich bei mir zeigt
  • ChristianB
    Im HS hab ich dann unter "Daten vom EIB-Absender empfangen" diese GA
    eingetragen.
    Warum wird überhaupt das Szenen-KO auf diesem umstädlichen Weg in der HS gebracht und nicht einfach wie jeder normale Datenpunkt unter Kommunikationsobjekte empfangen?
  • Taylor-Made
    Hallo Michel,
    ich hab folgendes eingestellt:
    Projekt A:
    In der ETS hab ich z.B. bei einem Gira TS3-fach mit Controller bei Funktion: "Wertgeber" eingestellt.
    Funktion als: Wertgeber EIS 6
    Wert: 26
    Dieses KO hab ich z.B. in die GA 5/0/0 eingetragen.
    eingetragen. Diese GA ist im HS (Kommunikationsobjekte) unter Datentyp mit "14 Byte-Text" definiert.
    Bei IP/EIB-Telegramme empfangen im Register "Empfangen" hab ich unter
    Datenblock enthält: "Text"
    Text: \x1A (also praktisch den Wert 26 als HEX-Wert)
    Projekt B:
    In diesem Projekt gibt es momentan nur einen Unterschied zu Projekt A
    und zwar ist in der GA für die Lichtszenen bis jetzt nur ein KO drin (war
    eben nur zum Test). Im Projekt A sind eben 30 oder 40 KO´s drin.
    Kann mir aber nicht vorstellen dass genau das der Grund dafür ist.
    Ansonsten hab ich hier im Projekt bei IP/EIB-Telegramme empfangen im
    Register "Empfangen" unter
    Text: 26 eingegeben (und nicht wie oben \x1A). Sonst würde es wie
    gesagt nicht funktionieren.
    Falls noch was unklar sein sollte, bitte melden.
    Danke vorerst...
    Taylor
