hier geht es nicht um einen Apache ...sondern um einen anderen Prozess
eigentlich ist auch ein absturz von diesem so gut wie unmöglich...und wenn dann wird vom nem Watchdog scipt welches minütlich mittels cron gestartet wird erkannt und neugestartet ....
Eigentlich total überfüllsig das ich mir den Status visualisiere , aber egal ....hier kommt mein spieltrieb wieder durch...
Falls es darum geht den Prozess zu überwachen (mir ist allerdings noch nie ein Apache abgekachelt), wäre es ansich geschickter das dem Monit zu überlassen:
Datei anlegen /etc/monit/enable/apache2 mit
check process apache2 with pidfile /var/run/apache2.pid
start program = "/etc/init.d/apache2 start"
stop program = "/etc/init.d/apache2 stop"
if cpu > 90% for 5 cycles then alert
if totalmem > 50.0 MB for 10 cycles then alert
if loadavg(5min) greater than 10 for 8 cycles then alert
if children > 100 then alert
