Gira TS2plus Plugin und ETS4
    KNX/EIB Gira TS2plus Plugin und ETS4
    habe jetzt erstmals die ETS4 am start und Probleme mit dem Plugin des TS2plus von Gira.
    Gibt es für die ETS4 eine andere Pluginversion als bei der ETS 3 ?
    Und wenn ja wo finde ich diese, auf der Gira Seite bin ich nicht fündig geworden.
    Fehlermeldung lautet übrigens:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    No Path found for NumberID=337079.
    Pluginversion
    ets3_ts2p_1v02de
    Windows7 32bit
    ETS4 neuester Stand
    Gruß Markus
    ETS3 PlugIns müssen auf der ETS4 laufen (war eine geforderte Bedingung)
    ETS3 PlugIns liegen auch in der ETS4 den gleichen voreingestellten Importpfad an wie bei der ETS3 (siehe Bild!)
    Hast Du das PlugIn dann aus diesem Pfad heraus in die ETS4 importiert?
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    ++ Deutschlandweite SmartHome-Planungen ++
    www.eib-meier.de
      Danke für die schnelle Antwort.
      Das Plugin liegt genau in diesem Pfad.
      Gruß Markus
        leider kann ich immer noch nicht das Plugin für den TS 2 Plus starten.
        Füge ich allerdings einen neuen TS2 Plus ein kann ich diesen auch ohne Probleme öffnen.
        Hat noch jemand eine Idee.
        Gruß Markus
          Hallo
          Schau mal hier....https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-und-ets4.html ab #10.
          Hatte dasselbe Problem.
          Freundlicher Gruss aus der Schweiz
          Beat
