Hallo
habe da eine Frage zum dem Thema.Ich muss in einer KNX Anlage über die
OT Box von Theben Fehlermeldungen der Gas Therme Econpact GBW 25
auslesen und darstellen.Das Objekt 20 Fehlercode nach OPT ID5 ist dafür in der OTBox zuständig.In der Gastherme werden über die Platine c.a 24 verschiedene mögliche Störmeldungen rausgesendet.Das Objekt 20 in der OTBox ist 1byte.Wie kann ich jetzt die verschieden Fehlermeldungen der Gastherme zuordnen?Z.b Störmeldung F07 Abgastemp. zu Hoch wird vom OTP Bus mit einem bestimmten Wert rausgesendet?
freue mich über jede Antwort würde gerne ein paar Infos habe bevor ich die OT BOx an die Therme anschliesse
danke
Gruss Fred
Hallo Fred,
Läuft denn die OT Box von Theben zufriedenstellend an der Heizung?
Hallo
