HS4 und Sprachmenü-Steuerung
  • MatthiasS
    Das ist richtig.
  • imojoe
    Der ISDN Adapter war auch bei mir definitiv nicht dabei, musste für ca. 140 Euro extra bestellt werden..
  • Axel
    Bei meinen zwei HS4 war im Karton kein ISDN Adapter dabei. Habe gerade nochmals nachgesehen, nix. Sind wohl doch extra zu ordern.
  • MatthiasS
    Voip wird es für den HS4 sicher nicht geben.
  • JuergenK
    ok, also nochmal zum Verständnis:
    Beim HS4 ist der USB-ISDN Adapter "immer" dabei - muss also nicht separat gekauft werden und Gira hat keine Ambitionen eine VoIP Lösung für den HS zu realisieren?
    Juergen
  • Dan0025
    Ja wenn der dabei ist dann ist das wie beim HS3
  • MatthiasS
    Falsch. Die HS4 haben externe ISDN-Adapter serienmäßig dabei. Geht genauso wie bei HS3.
  • Dan0025
    wie ich es auf einer messe erfahren habe ist nicht angedacht über Voip es zu Realisieren.
    Gira will einen Adapter rausgeben wahrscheinlich über USB. Ist aber noch nicht Gelistet so weit ich weiß.
  • JuergenK
    hat ein Thema erstellt HS/FS HS4 und Sprachmenü-Steuerung.
    Hallo Gemeinde!
    Ich komme jetzt mal mit ner blöden Frage, wo ich mir sicher bin, das sich der ein oder andere hier im Forum schon mal beschäftigt hat:
    Der HS4 kommt ja ohne ISDN Anschluss. Wenn ich nun die Sprachmenu-Steuerung nutzen möchte, brauch ich dann zewingend die ISDN Karte?
    Ich frag desbalb, weil ja fast jeder die Fritzbox zuhause stehen hat und hier auch eine Anbindung über SIP, sprich LAN möglich wäre? Ich hab nirgendwo einen Anhaltspunkt gefunden. Und laut Experte ist das auch nicht möglich. Kommt da was in den zukünftigen Versionen oder gibg es einen «workaround» ohne usb-isdn Karte?
    Juergen
