HS4 und Sprachmenü-Steuerung
    HS/FS HS4 und Sprachmenü-Steuerung
    Hallo Gemeinde!
    Ich komme jetzt mal mit ner blöden Frage, wo ich mir sicher bin, das sich der ein oder andere hier im Forum schon mal beschäftigt hat:
    Der HS4 kommt ja ohne ISDN Anschluss. Wenn ich nun die Sprachmenu-Steuerung nutzen möchte, brauch ich dann zewingend die ISDN Karte?
    Ich frag desbalb, weil ja fast jeder die Fritzbox zuhause stehen hat und hier auch eine Anbindung über SIP, sprich LAN möglich wäre? Ich hab nirgendwo einen Anhaltspunkt gefunden. Und laut Experte ist das auch nicht möglich. Kommt da was in den zukünftigen Versionen oder gibg es einen «workaround» ohne usb-isdn Karte?
    Juergen
    wie ich es auf einer messe erfahren habe ist nicht angedacht über Voip es zu Realisieren.
    Gira will einen Adapter rausgeben wahrscheinlich über USB. Ist aber noch nicht Gelistet so weit ich weiß.
      Falsch. Die HS4 haben externe ISDN-Adapter serienmäßig dabei. Geht genauso wie bei HS3.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Ja wenn der dabei ist dann ist das wie beim HS3
          ok, also nochmal zum Verständnis:
          Beim HS4 ist der USB-ISDN Adapter "immer" dabei - muss also nicht separat gekauft werden und Gira hat keine Ambitionen eine VoIP Lösung für den HS zu realisieren?
          Juergen
            Voip wird es für den HS4 sicher nicht geben.
            Gruß Matthias
              Bei meinen zwei HS4 war im Karton kein ISDN Adapter dabei. Habe gerade nochmals nachgesehen, nix. Sind wohl doch extra zu ordern.
                Der ISDN Adapter war auch bei mir definitiv nicht dabei, musste für ca. 140 Euro extra bestellt werden..
                Schöne Grüße
                Moritz
                  Das ist richtig.
                  Gruß Matthias
