Alarmanlage mit EIB / ControlPanel BJ 6136
    Hallo ihr EIB/KNX User
    ich möchte in einem Projekt eine kleine Alarmanlage realisieren. Hardwaremäßig habe ich alle Fenster und Türen mit Reed-Kontakten abgesichert, desweiteren sind im Wohnzimmer 2 KNX Bewegungsmelder integriert und das ganze könnte man über ein Busch-Jaeger Control Panel 6136 steuern was ich auch im Wohnzimmer eingebaut habe. Die Reedschleifen liegen auf einem potentialfreien Binäreingang (MDT) und die Melder sind von Merten(ARGUS). Auch habe ich bei den beiden Ausgangstüren Code-Tastaturen angebracht die ich dann über 4 - kanälige Tasterinterfaces von MDT an den Bus legen möchte.
    Dort kann man über 4-stellige Codes die Anlage scharf und-oder Unscharf schalten.
    Wie baut man in diesem Fall die gesamten Gruppenadressen bzw. Schaltphilosophie auf????
    Hat jemand schon mal so was ähnliches realisiert?
    Freue mich sehr über eure Tipps und Meinungen
    Es grüßt
    Werner65
