Steuerung von Samsung TVs
Dieses Thema ist geschlossen.
  • kippi
    Gehört zwar nicht so zu der Steuerung dazu, aber trotzdem super, wer´s noch nicht kannte...
    Plex » Welcoming Plex on Samsung
    Plex for Samsung [licensed for non-commercial use only] / Home
    Installiert, mit dem Plex Server verbunden und durch die ganze Mediathek gezappt.
  • manu241
    Hallo Werner,
    danke für deine Antwort. Habe ich irgendwie überlesen.
    Halte uns auf dem laufenden !!!
    Gruß Manuel
  • Werner V
    Hi!
    In Post #2 auf Seite eins siehst du eine Liste was man alles steuern kannn. Für den normalen Hausgebrauch eigentlich alles. Ausschalten funktioniert, einschalten nicht da ohne Saft keine Verbindung zum Gerät aufgebaut werden kann. Hab da allerdings in dem Samsung Forum was gefunden wies doch gehen soll, hab mir das aber aus zeitlichen Gründen noch nicht näher angeschaut.
    lg Werner
  • manu241
    Hallo Werner,
    was kannst du alles über dieses Plugin steuern?
    Kannst du damit den Fernseher einschalten ? Kannst du Ihn damit ausschalten?
    Gruß Manuel
  • Werner V
    Hi!
    Sorry für die verspätete Antwort. Hab das Plugin mit einem UE32ES5500 getestet, also einem Serie 5 Gerät, der ursprüngliche Code stammt aus dem Forum für Serie C Geräte, also dürfte an der Annahme von Makki was dran sein.
    Eine Garantie für die Funktion kann ich allerdings nur beim UE32ES5500 geben
    lg Werner
  • makki
    Ich schätze mal mit allem neuen, was Eth hat, irgendwo in den o.g. Links stand auch was aber Samsung wird kaum seine "App" pro Modell jede Woche anpassen wollen
    Makki
  • manu241
    Gibt es eine Liste mit welchen Fernsehern das Plugin funktioniert ?
    Gruß Manuel
  • makki
    Schön und sehr interessant! Verwendete Sensoren etc. werden auch noch gefragt werden..
    Ich darf an der Stelle aber an die Thread-Disziplin erinnern: das ganze Thema ist (schon alleine zuliebe der Touchfliese) besser in einem neuen Thread aufgehoben, weils mit Titel nur sehr peripher zu tun hat
    -> Edit: Hab das Thema gerade verschoben
    hier gehts weiter zum Thema: https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/23315
    @SaarChris: Dito, wenn du eine Lösung für den HS suchst, häng dich doch vielleicht an den HS-Thread dazu..
    Und nun zurück zum Thema, die geposteten Forums-Thread zum Samsung-Protokoll sind ein bisschen unübersichtlich (vor allem wenn man keinen solchen hat und es nicht bewerten kann..), gibts das irgendwo gesammelt ?
    Wäre ansonsten im Zuge des entstehenden Plugins eine Sache für Lexikon oder OpenAutomation-Wiki (CometVisu)
    Makki
  • EIB-TECH
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    schöner Beitrag. Dann bekomme ich ja doch noch ein Fernseher für mein Bad, den ich mit meiner Fliese steuern kann :-)
    Könnt ihr auch die Modelle nennen, mit dem es bei euch funktioniert ?
    Gruß Manuel
    Fliese ?????
  • SaarChris
    Alternativ müsste ich mir wohl doch das umfassende HS Plugin zulegen.
  • SaarChris
    Ich muss zugeben ich blicke bei den Scripten oben noch nicht ganz durch. Ich müsste bei mir lediglich die Lautstärke meines TVs auf 0 setzen. Kann mir hierfür jemand das IP-Telegramm definieren?
    Christian
  • manu241
    Gruß Manuel
  • Werner V
    Hi makki,
    danke für den Input, das mit dem use CGI dacht ich mir auch schon. Ich werd die Tage das Plugin noch ein wenig aufräumen bzw. will ich auch testen ob man die $appstring und $tvappstring wirklich braucht. Ich posts dann nochmal hier dann kannst du es gerne ins SVN stellen
    lg Werner
  • makki
    Ein paar Anregungen:
    - use CGI braucht man in diesem Fall ned
    - close($sock) ist eher ungeschickt, die Plugins sind extra so gemacht, das der offen bleiben darf (wenn der TV z.B. was redet kann man sich mit $plugin_socket_subscribe aufrufen lassen)
    Das gibt so ziemlich sicher ein memleak, der Socket sollte nur einmal aufgemacht werden..
    Makki
    P.S.: und dann sollte das ins SVN, damit nicht untergeht..
  • Bodo
    Zitat von Werner V Beitrag anzeigen
    Übrigens, wenn die bessere Hälfte gerade am fernsehen ist, hört man beim Testen gleich sehr gut ob es funktioniert oder nicht auch wenn man nicht vorm TV sitzt
    Hoi Werner
    Sehr gut, hab' mich köstlich amüsiert.
    Eine allgemeine Steuerungsseite für TV und Receiver (Dreambox) wäre wirklich eine sehr nützliche Ergänzung für die CometVisu. (design=metall)
    Die flutscht schon sehr ordentlich (echtzeit), sogar auf den iProdukten. (sogar die Slider)
