Full Ack Axel !!
Ist auch bestimmt eine Gewöhnungssache!
Wir würden das Wandpanel trotz IPAD und IPHONE nicht mehr hergeben!
@Axel F: 3x1,5 für 230V oder 24V falls der Weg nicht zu lange ist zum Schaltschrank und du das Netzteil dort verstauen kannst.
Netzwerkkabel und eventuell auch EIB, man kann ja nie wissen!
Braucht man eigentlich noch ein Panel, wenn man IPhone/IPad hat?
Hallo JuMi2006.
Welche Kabel hast du denn zu den Visu-Positionen gelegt?
230V, Cat 7, EIB ??, USB ??
Gruß Axel
Warum nicht beides? Ein PAD mit ner Wandhalterung!
Die Wandhalterungen sind ohne PAD so hässlich, dass Du es freiwillig nach jeder Entnahme wieder reinklickst - so gehts nicht verloren!
Habe mir eine wunderschöne iPAD Halterung von basalte bestellt und denke, dass das ne tolle Alternative ist...
Ich geb's ja zu ... Die Kabel für ne feste Visu liegen bei mir auch schon ... ob es jemals dazu kommt steht in den Sternen...
Ich hab bei mir Wand Display und iDevice im Einsatz.
Dabei muss ich feststellen, dass sich beides harmonisch ergänzt.
Das Wand Display hat neben den "beindrucken Effekt" auch den Vorteil, schnell mal etwas unkompliziert auszulösen oder anzusehen.
Ein Blick und ein Klick.
- Lichtstimmung
- Medien (TV, Radio Sender, etc.)
- Jalousie
- Tempertur erhöhen
- Geräte schalten
- Haustüre kommunizieren
- offene Fenster anzeigen
- Anruferliste
- etc.
Bei uns hängt das Wand Display im offenen Lebensbereich (Wohn/Esszimmer/Küche). Kein Mensch greift hier zum iPad oder zuckt sein iPhone aus der Tasche, weil einfach in dieser hinsicht zu kompliziert. Wenn man allerdings auf der Couch liegt oder am Tisch sitzt und am iPad eh etwas Freizeit verbringt, klar, dann nützt man dies. Auch für Stromverbrauch oder Heizungseinstellungen ist es ganz nett, dies nicht im stehen zu tun.
Aber Alltagssituationen, die müssen schnell, reibungslos und komfortabel gehen.
PS: Nütze auch HTML Oberfläche, da durchgängig und komaptibel.
Fensterkontakte hab ich nicht, daher bei uns nicht so sinnvoll.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenHier möchte ich schnell mal sehen ob alle Fenster geschlossen (und welche nicht), ob der Herd aus ist, ... - da hab ich's meist eilig das Haus zu verlassen und keine Zeit noch auf irgend einem Gerät rumzuwischen...
Und dank KNX geht doch Licht und Herd automatisch aus
... Wie dein Panel...
Grüße!
Vom Grundsatz 100% meine Meinung. Nur finde ich die heutigen Wand-Panels dazu vollkommen überdimensioniert, wenig ökologisch und viel zu teuer.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenPad und Wand-Panel ergänzen sich:
Ein Pad muss ich in die Hand nehmen, also aktiv benutzen, ein Panel ist "da", d.h. auch ein "passiver" Blick reicht.
Ich suche stattdessen schon seit geraumer Zeit nach einem Infodisplay 2.0. Dieses sollte auf einem attraktiven Display Statusinformationen anzeigen können (und nicht wie Computer-Displays aus den 80ern aussehen, wie bei Gira, Merten & Co.), Warntöne & Nachrichten wiedergeben und wenige Befehle entgegen nehmen können.
Meine einzige Hoffnung ist aktuell das Enertex SynOhr. Auch wenn ich mir persönlich die Sinnhaftigkeit der Sprachsteuerung in der Praxis noch nicht richtig vorstellen kann, so sind offensichtlich alle anderen Eckdaten eine optimale Basis für ein sinnhaftes Infodisplay 2.0, welches in Kombination mit einer Pad basierten Visu genutzt werden kann.
Ein 19" Wanddisplay ist nur etwas für Freunde, Nachbarn und Stadtwerke.
Aber wer es mag kann seinen Flur ja aussehen lassen, wie die Steuerungszentrale eines Kraftwerks...
Pad und Wand-Panel ergänzen sich:Zitat von Jambala Beitrag anzeigenIch persönlich finde Wand-Panels Oldtimer und ökologische Urviecher aus einer Zeit als es noch keine Pads gab. Ich stelle mich doch nicht in meinen Flur und lese an einem Wand-Panel, wenn ich das Gleiche bequem auf dem Sofa machen kann.
Von daher ist ein Pad im Wohnzimmer ausreichend. Im Flur vor der Haustüre ist ein Panel (oder ein Pad, aufgestellt wie ein Panel...) besser. Hier möchte ich schnell mal sehen ob alle Fenster geschlossen (und welche nicht), ob der Herd aus ist, ... - da hab ich's meist eilig das Haus zu verlassen und keine Zeit noch auf irgend einem Gerät rumzuwischen...
Und: ich muss die nur 1x erzeugen und läuft dann auf allen GerätenZitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenDie HTML-basierte Visu kann ich auch mal eben schnell vom Schreibtisch abrufen.
Zitat von Jambala Beitrag anzeigenökologische UrviecherDazu haben wir doch KNX. Bei mir sind bei Abwendheit die Panel-PC herunter gefahren und wenn ich nicht im Raum bin (wozu habe ich denn Präsenzmelder?!?) ist der im Suspend-to-RAM...Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenVom Gedanken unbedingt ein Tablet mit LAN und PoE an die Wand zu nageln bin ich weg. Das kostet nur nochmal unnötig, verbrät 24h Strom von denen ich maximal 10 Minuten nutze.
@Mirko: Full-Ack!
1. SmartPhone hat man eh immer griffbereit
2. Tablet's sind auch immer greifbar
3. Visu auf PC per Shortcut oder Client recht praktisch
4. Per Website oder VPN von unterwegs mit Login zur Kontrolle (oder zum Zeigen bei Kunden)
Aktuell ist meine Strategie
- Wenn gewünscht ein Z41 am Eingang für zentrale Funktionen und Kontrolle Fenster
- Mobile Visualisierung auf SmartPhone, Tablet, PC
- Manche Kunden mögen die "einfach" tabellarische Darstellung "iPAd-Like"
- Manche Kunden mögen die räumliche Darstellung mit Grundrissen und "zoomzoom".
Hier in der Schweiz kann man sogar per Teleboy und/oder Zattoo auf dem SmartPhone/Tablet Fernsehschauen. (Aktuell schaue ich nebenbei auf dem iPAD Formel 1 von Korea).
Als mobilen Ständer für das iPAD empfehle ich die iPAD-Hülle mit Magnethalterung von iFrick. Zusammenfalten und iPAD hinstellen, wo man möchte.
Als Wandhalterung für das iPAD teste ich demnächst das Basalte EVE Frame mit USB-Ladegerät PUCK. Ist bestellt und kommt nächste Woche.
(PS: Das komplette Basalte EVE besteht aus drei Teilen, welche Farbmässig frei gemischt werden können: Frame (Rahmen 4 Varianten), Cover (Abschlussplatte rund (3 Varianten) oder eckig (3 Varianten) und USB-Ladegerät(PUCK))
Für das iPhone reicht die kleine Ständerhalterung zum Aufbewahren und Laden..... oder:
Lässig finde ich auch das "Photofast UltraDock". Da passen zwei iPhone's und ein iPAd rein. PhotoFast UltraDock
Klar, ideal ist eine HTML5 Visu, welche sich dann aber auch beim Drehen von Landscape auf Vertical mitdreht. Wie soetwas aussehen kann, zeigt Hager mit Domovea. Es gibt eine App für iPhone, iPAD und einen Client für Windoof.
Gruss PeterAngehängte Dateien- DSC_7671[1].jpg (649,0 KB, 383x aufgerufen)
- iPad2_Smart-Covers[1].jpg (93,5 KB, 382x aufgerufen)
- asalte_Eve_Portfolio[1].jpg (26,8 KB, 380x aufgerufen)
- asalte_Eve_Ambiente[1].jpg (27,2 KB, 381x aufgerufen)
- PR2_domovea_iPad_300dpi[1].JPG (139,6 KB, 144x aufgerufen)
- 12321040o[1].jpg (22,2 KB, 138x aufgerufen)
Nach ein paar Monaten Visu (cometvisu) im Einsatz würde für mich nur noch eines in Frage kommen:
1. HTML-basierte Visu
2. Tablet mit Docking-Station
Grund:
Die HTML-basierte Visu kann ich auch mal eben schnell vom Schreibtisch abrufen. Dank Datenkrake Google und Inselkönig Apple hat man Lesezeichen/Shortlinks sowieso auf allen Rechnern/Tablets synchron. Wenn man abends am Schreibtisch sitzt kann man so auch mal schnell was mit der Visu machen.
Mittels VPN hat man seine gewohnte Visu auch unterwegs immer dabei.
Die Docking-Station steht bei mir noch auf der Liste. Mittlerweile hat sich unser Wohnzimmer-Sideboard als Handy/Tablet Ablage herauskristallisiert. Wenn die Dockingstation gut aussieht dann tut das dem Design auch keinen Abbruch.
Für das Obergeschoss könnte man eben sowas auch auf das Sideboard stellen.
Vom Gedanken unbedingt ein Tablet mit LAN und PoE an die Wand zu nageln bin ich weg. Das kostet nur nochmal unnötig, verbrät 24h Strom von denen ich maximal 10 Minuten nutze. WLAN ist für Handys und Tablet sowieso angeschalten, die Fritzbox unter dem Schlafzimmer schaltet sich nachts ab, der zweite AP im Arbeitszimmer (über LAN angebunden) bleibt an.
Bleibt nur noch der Nachbarfaktor ... so ein Tablet ist natürlich nicht so beeindruckend wie ein Touchscreen in der Wand
Konsequenter Weise gehört ja neben jedes Wand-Panel ein Wandtelefon und eine TV-Fernbedienung angeschraubt, weil diese ja in selbem Masse verlegt oder stromlos sind.
Wer sein Pad ständig verlegt, kann es ja mit einer Kette am Coach-Tisch befestigen.
Hab ich. Hab aber nur Wandinstallation vom ipad und mehr schlechte Billigpanels gefunden. Hast einen Suchtipp?
Muss nicht ultra billig sein, nur Preis-Leistung besser.
Nutz doch mal die Suchfunktion. Da gibt es so viele Beispiele, auch mit Bildern. Mit dem HS kannst Du jeden PC, oder All in one PC zur Visualisierung nutzen. Da mußt Du nicht annähernd einen 4 stelligen Betrag ausgeben.
Hast du eine gute Alternative mit dem HS? Ich finde die halt technisch alt und recht teuer (das kleiner Control 9).
...also ich kann es mir nicht vorstellen, ohne fest verbaute Panels. Klar, prinzipiell geht vieles über Tablets oder iphones. Die Frage ist, hast Du die Dinger wirklich immer am Mann, an der Frau, oder an den Kindern wenn Du sie brauchst? Oder ist es vielleicht gerade dann schnurlos verschwunden?
An meinen Panels kann ich im Vorbeigehen mal schauen wie das Wetter wird, die neuesten Schlagzeilen oder Börsenkurse ablesen oder nachsehen wer angerufen hat. Um das Aufladen der Akkus muß ich mich nicht kümmern. Der Bildschirm eines entsprechenden Panels ist aufgrund der Größe besser ablesbar. Das genannte Panel wäre mir jedoch auch zu preisintensiv.
Allerdings liegt auch der Vorteil von Tablet oder iphone klar auf der Hand. Die Dinger sind flexibler und können ggf. noch weitere Dinge erledigen.
