Drei Stati mit Status Anzeige mit B.IQ
  • henfri
    lassen wir die Statusanzeige mal weg....
    Ich hab's jetzt über die Jalousiefunktion probiert, aber das klappt auch nicht so recht.
    Der Gedanke war: Langer Tastendruck ist die eine Funktion, kurzer Tastendruck die andere.
    Und der Gedanke war: bei jedem Drücken schaltet er zwischen 0/1 um.
    Aber genau letzteres macht er nicht. Wie bringe ich ihn dazu bei jedem Tastendruck zwischen 0 und 1 zu toggeln?
    Hendrik
  • henfri
    Hallo und danke für deine Antwort!
    Zitat von dombn Beitrag anzeigen
    oh möglich, ich habe nur die B.IQ mit RTR. Ich vergess immer, dass es die ja auch ohne gibt.
    Und ich dachte, ich verliere durch die Wahl des Komfort statt RTR nur den RTR
    Zusätzlich gibt's ja noch den Standard. Da wusste ich, dass dieser verkrüppelt ist.
    Dann ggf. doch über die Jalousie-Einstellung. Die LED per KNX-Objekt, müsste aber doch gehen, oder?
    Nee, da kann ich keine Funktion wählen, die eine GA als Eingang für die LED nimmt.
    Kann das jemand bestätigen, oder übersehe ich etwas?
    Hendrik
  • dombn
  • henfri
    Hm... meine Applikation ist vielleicht dümmer:
    Ich finde kein "Erste/Zweite Funktion".
    Die Applikation ist B.IQ 4fach Komfort 109001 Version 0.1
    Geht das nur beim B.IQ mit RTR?
    Hendrik
  • henfri
    Wow, danke.
    Ich hab die Applikation für dümmer gehalten, als sie ist ;-)
    Hendrik
  • dombn
    Das geht auch ohne Jalousie-Funktion:
    Einstellungen für den gewünschten Taster:
    1. Funktion: Zwei Telegramme (…)
    2. Funktion Status-LED: Über Statusobjekt
    3. Typ des 1. Objekts: Schalten
    4. Typ des 2. Objekts: Schalten
    5. Bedienkonzept: Entweder Telegramm 1 oder 2 (!)
    6. Betägingsdauer: 1-2 Sekunden oder nach Wunsch
    7. Befehl für 1. Objekt: UM
    8. Befehl für 2. Objekt: z.B. EIN oder UM
    Du kannst auch statt »Schalten« die Einstellung »Wert« verwenden, falls du Werte senden musst.
    Du erhältst dann 3 KO für die Taste:
    - Schalten 2-stufig A
    - Schalten 2-stufig B
    - Taste X Status
    Wenn du auf den Status die GA für den Auto-Status legst, geht die LED an, falls der Automatik-Modus eingeschaltet ist.
  • henfri
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Drei Stati mit Status Anzeige mit B.IQ.
    ich kann meinen Ofen per Web-Interface steuern. Er kennt drei Modi:
    Auto
    Aus
    Ein
    Aus&Ein kann ich optisch erkennen. Auto nicht wirklich, denn da wird er eingeschaltet, wenn der Puffer unter eine Temperatur fällt.
    Jetzt würde ich gerne per B.IQ zwischen den drei Stati wechseln und dafür nur eine Taste nutzen. Z.B.
    Auto: Langer Tastendruck
    Ein/Aus: Kurzer Tastendruck (Toggle)
    Das ginge bestimmt mit der Jalousie-Funktion, oder?
    Aber wie schaffe ich es, dass die LED den Auto-Modus signalisiert?
    Hendrik
