JUNG RCD Display
  • Oups
    Schön, wenn man helfen kann!
    lg
    Norbert
  • krankl1978
    Hey Danke Leute!!!
    Dank eurer Hilfe habe ich es geschafft den RCD zu "beleuchten"!
    Bin begeistert,....
    Danke
  • Oups
    Ja, so wie Gringo es schreibt. Die beiden Flächen gemeinsam einige Sekunden drücken, dann bist du in der 2. Betriebsebene. Das Display selektieren, dort dann die Beleuchtungsstärke verändern. Dann die 2. Betriebsebene wieder durch den 2-Tasten-Druck verlassen.
    Natürlich muss das "Betreten" der 2. Betriebebene in den Parametern freigeschaltet sein (ist default freigeschaltet).
    Sent from my iPad using Tapatalk
  • Gringo885
    Guck mal in die Anleitung, oder in das Bild unten, du musst in die 2. Bedienebene gehen und das da dann umstellen.
    Dahin gelangst du wenn du die schraffierten Flächen drückst.
    Ausschnitt ist aus der Originalanleitung
    Gringo
  • krankl1978
    Danke Norbert für die rasche Antwort!
    Frage: wie meinst du das genau am Gerät?
    Es gibt ja wohl kaum einen Poti oder so was ähnlichem am Taster.
    Könntest du mir eventuell einen Screenshock schicken?
    Danke und schönen Abend noch?
    MfG Richard
  • Oups
    Servus,
    Hast du die RCD's entladen?
    Jedenfalls wird das Problem sein, dass die Beleuchtung wohl eingeschaltet wird - aber zu 0%.
    Du musst in der 2. Betriebsebene (am Gerät, nicht in der Software) die Beleuchtungsstärke aufdrehen.
    Default ist 69%.
    lg
    Norbert
  • krankl1978
    hat ein Thema erstellt JUNG RCD Display.
    JUNG RCD Display
    Hallo Leute.
    Frage: ich bin im Besitz von 4Stk. Jung RCD 3096!
    Ich habe alles nach meinen Anforderungen erfolgreich programmiert.
    Was ich nicht schaffe ist es die Displaybeleuchtung nach einem Tastendruck zu aktivieren!
    Egal was ich einstelle aber die Beleuchtung funzt einfach nicht!
    Vl. hat ja jemand von euch ein ähnliches Problem und kann mir auf diesem Wege helfen!
    Danke vorab!!
    mfg
