Rückbau Einzelraumregelung - gibt es bistabile Stellantriebe
  • thoern
    Zitat von volvog Beitrag anzeigen
    Frage wäre, was passiert, wenn man den Dauer-L auch auf einen Aktorkanal legen würde und so den ganzen Antrieb Stromlos schalten würde. Bleibt die Frage, ob er dann die Position hält...?!
    Davon würde ich ausgehen, da er nach meinem Verständnis den Dauer-L ja eigentlich für die "Rückfahrt" benötigt - wissen tue ich es aber auch nicht
    thoern
  • volvog
    Und es gibt ihn auch mit 2,5mm Hub...
    Wenn man allerdings nur den Kontakt über den Aktor führt, hat auch dieser Stellantrieb einen Ruhestrom (-verbrauch). Frage wäre, was passiert, wenn man den Dauer-L auch auf einen Aktorkanal legen würde und so den ganzen Antrieb Stromlos schalten würde. Bleibt die Frage, ob er dann die Position hält...?!
    Viele Grüße,
    Volker
  • lobo
    schau mal da: http://www.honeywell-produktkatalog....7ge51r0503.pdf. Das Teil wird nicht mittels Jalousienaktor, sondern mit einem einfachen Schaltkontakt angesteuert.
    Viele Grüße,
  • thoern
    Zitat von thoern Beitrag anzeigen
    Gibt es auch Varianten von Stellantrieben, die bistabil sind und durch Impulse geschaltet werden können, so dass diese nicht dauerhaft Strom ziehen? Also ich meine, erster Impuls, Stellantrieb öffnet, nächster Impuls, Stellantrieb schließt.
    Also, habe jetzt doch noch eine quasi "bistabile" elektromotorische und halbwegs günstige Variante gefunden:
    Zweipunkt-Kleinventilantrieb zur Zweipunktregelung in Heiz- und Khlkreisen, M5410
    Aber ob er sich tatsächlich für FBH-Ventile eignet? Dumm ist zudem die 3-polige Ausführung (sollte ich dann wohl einen Jalousieaktor statt einen Heizungsaktor nehmen )
    Kennt den Antrieb zufällig jemand? Lässt er sich als FBH-Stellantrieb in Verbindung mit KNX verwenden?
    Der Hub von 6mm scheint etwas größer zu sein, als bei herkömmlichen Stellantrieben mit 4mm Hub.
    thoern
  • Mycraft
    Meine Antriebe kann ma so um 20 Grad drehen, dann sind die dauerhaft offen, wenn man die wieder zurückdreht dann sind die wieder zu...
    sind von G.U.T.
  • thoern
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Vielen Dank! Soweit ich sehe, ist der für ca. 25€ zu haben und liegt damit noch in einem vernünftigen preislichen Rahmen. Ich denke, ich werde mir da mal einen bestellen.
    thoern
  • SnowMaKeR
    Das Rad ist natürlich für die Notfunktion und Dauer-auf da.
    Du kannst das Rädchen aber auch nur halb aufdrehen, dann ist das Ventil dauerhaft zu 50% geöffnet.
    Man kann es auch auf jeder beliebigen Zwischenpostition stehen lassen und erreicht dadurch den gewünschten Öffnungsgrad.
    Ist auch am Schauglas sichtbar.
  • JNK
    @Snowmaker: man kann die auf "Dauer-Auf" stellen, das ist bei meinen NC von Cosmo auch so. Aber von 50% habe ich da nix gefunden in der Anleitung.
    Gruss,
    der Jan
  • SnowMaKeR
    ja, zum Beispiel hier:
    Der zuverlässige thermische Stellantrieb TS
  • MarcusF
    Ich habe auch keine ERR, die Heizkreise sind immer offen. Nur wenn die Kühlfunktion der WP läuft, werden die Heizkreise der Kellerräume und des Badezimmers zugefahren, dazu benutze ich logischerweise NO-Antriebe. Die Kühlfunktion läuft eh nur 3-4 Wochen im Jahr und da ist mir der Stromverbrauch der paar Antriebe egal. Wenn Du keine Kühlfunktion hast, dann sehe ich keinen Bedarf für Stellantriebe.
    Marcus
  • thoern
    Viele Stellantriebe können manuell über Drehrad auf eine bestimmte "Mindestöffnung" eingestellt werden.
    Darüber kannst du die Ventile z.B. auf 50% stellen und sollte mehr Wärme benötigt werden, fahren die Ventile per KNX weiter auf.
    trotz Recherche habe ich noch keinen Stellantrieb gefunden, bei dem tatsächlich eine Mindestöffnung einstellbar ist. Bist du dir wirklich sicher, dass es so etwas gibt?
    thoern
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo redstar,
    Stelle mich gerne einem Pilottest und zur Evaluierung zur Verfügung, allerdings habe bisher noch keine Enocean-Komponeten verbaut und kenne die Produkte nur vom Franken-Stammtisch. Auf den Thermokon-Seiten habe ich noch keine Info über EnOcean-Stellantriebe gefunden.
    Was muss du über die örtlichen Begebenheiten wissen? Soll ich ein Bild vom Heizkreisverteiler schicken?
    Thoern
    Wie gesagt eine Idee, ein Test, da Du vermutlich die neuen Stellantriebe über Logik beeinflussen kannst. Einfacher als die uns all zu gut bekannten EIB/KNX Stellmotoren.
    Ruf einfach mal Herr Assmann bei Thermokon an, übermittle ihm Grüße und hinterfrage Dein Verlangen. Du brauchst allerdings noch ein Gateway dazu.
    Ganz billig wird dass zwar nicht aber den Gedanken sollte man zu Ende denken.
    Wäre dann nett wenn Du hier berichten könntest.
    Ansonsten am 23.11 sind Weinzierl (Gateway) und Thermokon (Komponenten) am Stammtisch Franken zu finden und stehen derartigen Fragen gerne zur Verfügung.
  • thoern
    Auch das ist ein guter Tipp. Wusste bisher nicht, dass es die Teile auch mit einstellbarer Mindestöffnung gibt. Kannst du einen empfehlen?
    thoern
  • thoern
    Hallo redstar,
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Es wäre einen Versuch mal wert die neuen enOcean Stellmotoren (Batterie getrieben) bei dieser Anforderung zu testen.
    Allerdings sind jetzt die örtlichen Gegebenheit unbekannt.
    Thoern
  • SnowMaKeR
