Nach Routerwechsel auf Speedport 921V HS ohne Status
  • EIB-TECH
    mach doch mal zwischen hs und iprouter einen kleinen switch, ohne verbindung zum dsl Router rein, um sicherzustellen, dass es wirklich am router liegt
  • zooka
    hat ein Thema erstellt HS/FS Nach Routerwechsel auf Speedport 921V HS ohne Status.
    ich habe heute meinen neuen Router (Speedport 921V) in Betrieb genommen.
    Leider habe ich seit dem Probleme mit dem HS:
    Auf der Visu werden keine Stati / Werte etc. mehr angezeigt. - Schalten etc. über Visu geht (die Verbindung zwischen BUS und HS steht). Im Einsatz habe ich das Siemens N146 IP Gateway.
    Kennt jemand das Phänomen? Ich vermute, dass es etwas mit Ports zu tun hat, die der Router blockt.
    zoOka
