- √ - Frage z. Funktionsvorlage "Wert direkt setzen"
  • Marionese
    Hallo Axel, danke für den Tipp.
    Jetzt weis ich auch was du mit ungenau meinst, aber das reicht mir für`s erste, es kommt ja bald was neues von Gira.
    Jetzt muss ich noch zusehen das ich den Energiezähler sauber zum laufen bekomme, was er nur teilweise tut.
    Vielen Dank erst mal.
    Gruss Mario
  • Axel
    Der QC geht im Moment nur bis 255.
    Deine Möglichkeiten:
    - warten auf Update, wohl in Frühling
    - die Gruppenadresse per Multiplikation-Logik mit 1000 verstärken (ungenau)
    - eine eigene Sub-Seite der Männer Visu in den QC integrieren und hier eine Werteingabe vollziehen .
  • - √ - Frage z. Funktionsvorlage "Wert direkt setzen"
    ich beschäftige mich gerade mit der Logik Energiezähler um mir meine Gaswerte anzeigen zu lassen.
    Um den Gaszähler Abgleich zu machen habe ich im QC die Funktionsvorlage genommen, Wert setzen-direkt.
    Ich müsste eigentlich über den QC Client den Wert 9486 eingeben (momentaner Stand des Gaszählers), ich habe aber festgestellt das ich nur Werte bis 255 eingeben kann, auch wenn ich das iKO auf 16 oder 32 Bit stelle.
    Gibt es einen schlauen Trick wie ich das umgehen könnte, das ich trotzdem den Abgleich erfolgreich machen kann, oder bleibt mir nur die Möglichkeit das fest in die Logik hineinzuschreiben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruss Mario
