Wie ETS-4 Projekt komplett backuppen?
Danke für die Infos. Ich hatte immer gedacht, ich würde da ein Plugin für brauchen... :-)
Und immer mal ausprobieren ob das wiederherstellen auch funktioniert (in eine neue DB, die alte ist sonst weg). Ich hatte da meine Probleme.
Da hat Michael recht. Dann mußt du aber immer dran denken. Bei meinen Einstellungen erfolgt das Backup automatisch beim Schließen der ETS.
Hallo Thomas,Zitat von ttrepper Beitrag anzeigenDanke für die Info - ist vielleicht blöd die Frage - aber *wie* erzeuge ich ein Backup mit der ETS4
Danke,
Thomas
unter Datenbank => Backup kannst du ganz simpel ein Backup erstellen!
(das ist das "manuele" Erzeugen eines Backups!)
mk
unter "Einstellungen"auf "Datenbank" und dann unter "Backup beim Schließen erzeugen" den Punkt bei "Immer" setzen und unter Pfad eben dein Backup-Verzeichnis angeben.
Danke,
Thomas
Erzeuge einfach eine Backup Datei mit der ETS4. Diese Datei beinhaltet alles!
Wenn Du ein Backup wieder herstellen möchtest, legst Du dann einfach eine neue Datenbank innerhalb der ETS4 an. Anschließend kannst Du über wiederherstellen ein Backup in diese Datenbank importieren und hast wirklich alles wieder da. Super simpel in der ETS4 gelöst.
Ich nütze sogar das automatische Backup erstellen beim schließen der ETS4, damit ich immer, aber auch immer, wieder zurück kann.
Hi all,
da die ETS4 ja eine MS-SQL-DB verwendet und daher ein Backup (und Restore) nicht ganz einfach möglich ist wollte ich fragen, wie Ihr Eure Projekte (incl. GAs, Katalogen, etc) backupt?
Herzlichen Dank & fr. Gr.
ThomasStichworte: -
