Measuring time between ON telegrams
    HS/FS Measuring time between ON telegrams
    I have a sensor which produces an ON telegram every 1 ltr of waterflow.
    How do I get the time between the consecutive ON telegrams?
    That way I could calculate the waterflow in liters per minute.
    Think I've seen all the available modules but cannot figure out how to do this.
    Anyone?
    Hab sowas mal für meinen Stromzähler benötigt:
    # (C) 2010 Wolfgang Sinz
    # Zweck: Stoppuhr mit Ausgabe der Abstände zwischen zwei Impulsen
    ### 5000 Definition für HS-Experte
    # 5000|Bezeichnung|Remanent|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.
    #    Bezeichnung
    #     |              Remanent
    #     |              | Anz.Eingänge|.n.
    #     |              | |                  Anzahl Ausgänge|.n.
    5000|"www.knx-user-forum.de\Stoppuhr"|0|1|"Eingangsimpuls"|1|"Zeitdifferenz"
    ### 5001 Definition des Bausteins
    # 5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Zeitspeicher|Speicher|Berechnung bei Init
    #    Anzahl Eingänge
    #    | Ausgänge
    #    | | Zeitspeicher
    #    | | | Speicher
    #    | | | | Berechnung bei Init
    5001|1|1|0|2|0
    ### 5002 Definition der Eingänge EN[x]
    # 5002|Index Eingang|Default Wert|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
    #    Index Eingang
    #    | Default Wert
    #    | | Datenformat
    5002|1|0|0                 # Eingangsimpuls
    ### 5004 Definition der Ausgänge AN[x]
    # 5004|Index Ausgang|Initwert|Runden binär|Typ (1-send/2-sbc)|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
    #    Index Ausgang
    #    | Initwert
    #    | | Runden binär
    #    | | | Typ
    #    | | | | Datenformat
    5004|1|0|0|2|0            # Zeitdifferenz
    ###5003 Definition des Speichers SN[x]
    #5003|Index Speicher|Initwert|Remanent
    #    Index Speicher
    #    | Initwert
    #    | | Remanent
    5003|1|0|0              # Speicher 1
    5003|2|0|0              # Speicher 2
    ### 5012 Definition der Formelzeile(n)
    # 5012|Ende nach Ausführen|Bedingung|Formel|Zeitformel|Ausgang|Zeitspeicher|Speichervariable|Negierter Ausgang
    #      Ende nach Ausführen
    #      |  Bedingung
    #      |  |                 Formel
    #      |  |                 |  Zeitformel
    #      |  |                 |  |  Ausgang
    #      |  |                 |  |  | Zeitspeicher
    #      |  |                 |  |  | | Speichervariable
    #      |  |                 |  |  | | | Negierter Ausgang
    # 5012|0|"EC[1] and EN[1]"|"1"|""|1|0|0|2
    5012|1|"EC[1] and EN[1] and SN[1]==0"|"__import__('time').time()"|""|0|0|1|0
    5012|0|"EC[1] and EN[1]"|"__import__('time').time()"|""|0|0|2|0
    5012|0|"EC[1] and EN[1] and SN[1]"|"SN[2]-SN[1]"|""|1|0|0|0
    5012|0|"EC[1] and EN[1] and SN[1]"|"SN[2]"|""|0|0|1|0
    Gruß Wolfgang
    __________________________________________________ ____
    HS
      Vielen Dank!
      It does work but is not perfect.
      Somehow there should also be an output which gives a pulse when the time between pulses is more then for example 60 sec. (<1 liter per minute) and then the module should also be reset and only start counting again after the next received pulse.
      That would make such a module perfect for this task!
