Das heißt, das Wiregate muss erst mal den temperaturwert auf den Bus senden, und ich kann dann da die GA überwachen und drauf reagieren, z.B. mit dem Schwellwertschalter?
ich würde gerne mein Rollo automatisch runterfahren lassen wenn Waser in die Wanne läuft.
Gerne auch noch einen Dimmwert an den Dimmer senden.....
Jetzt hab ich da wo das Wasser in die Wanne läuft einen Sensor angeklebt mit so einem Wärmeleitenden 2k Harz und das Rollo neben der Wanne hängt am Rollo Aktor.
Wie bringe ich die denn nun zusammen?
Im Klartext: Wie löse ich denn Schalthandlungen aus bei erreichen einer festgelegten Temperatur an einem bestimmten Sensor?
