Dali - EVG Einzelansteuerung (dimmen) und auf Wert dimmen von Präsenzmelder
    Hallo!
    Zum Thema Dali Gateway / KNX stehe ich leider aktuell auf dem Schlauch. Ich habe einen MDT GALI Gateway im Einsatz und diese mit LED Dali Dimmern bestückt. Aktuell stehe ich vor diesem Problem:
    Beispiel: 2 LED Spots an einer Treppe
    1) Diese sollen über einen Taster dimmbar gemacht werden
    2) Wenn ein Präsenzmelder eine Person in dem Bereich registriert, dann sollen diese LED´s auf z.B. 50% gedimmt werden
    Nun die Frage:
    Muss ich für diese 0815 Schaltung eine Gruppe "verbraten" oder kann ich das entsprechende EVG einzeln über das Objekt Dimmen (Einzelsteuerung) mit einen Taster steuern und die LED weiter über den Präsenzmelder durch eine Programmierung in der ETS auf diesen eingestellten Wert dimmen und nach 5 Minuten wieder auf 0 dimmen?
    Einzelsteuerung mit dem MDT DALI Gateway ist mir hier schon klar (bei Einzelsteuerung geht ja immer nur ein Objekt statt aller 4Objekte), nur wir das mit dem Präsenzmelder gehen soll leider nicht, würde da ungern eine Gruppe für verbrauchen ;-(
    DANKE für Eure Hilfe!
    Thomas
    Da du nur ein Objekt bei der Einzelansteuerung auswählen kannst, wird das ein ziemlicher Krampf per Einzelansteuerung, so wie du es vorhast.
    Schalten einstellen - keine Dimmfunktion
    Dimmen einstellen - keine vernünftige Schaltfunktion - schwer handhabbar / BWM einbinden nur mit zusätzlicher Logik
    Wert einstellen - wäre eine Möglichkeit - je nachdem was du für einen Taster hast könnten hier verschiedene Werte gesendet werden, der BWM müsste dann auch Werte schicken - richtiges dimmen geht nicht, aber eben der Sprung auf verschiedene Helligkeiten. Einbinden in Szenen wär dann auch noch denkbar.
    Gruß Marcus
