Multiroom- Planung Lautsprecher - Verstärker
  • cheater
    Hm hm hm,
    was nutzt du denn so als Zuspieler (und wie bedienst du sie?).
    Gibts denn hier in Franken jemand mit Canton InCeiling, wo man die mal probehören könnte?
    Grüße, Dominic
  • 2ndsky
    Bei mir läuft auch ein Russound, allerdings der MCA-C5 für sieben Zonen (kann bis zu acht). Dir würde natürlich der C3 reichen. Wir haben überall Canton InCeiling 500 in der Decke verbaut... man hat in den Zimmer nichts rumstehen und auch keine lästigen Kabel zu irgendwelchen Dosen in der Wand!
    Vorteil an dieser Lösung: Ich bin unabhängig vom Zuspieler. Zuspieler und Ausgabe sollten IMHO immer strikt getrennt werden. Dadurch kann ich als Zuspieler anschließen was ich möchte und das auch noch die nächsten 50 Jahre!!!
  • binderth
    danke für die Infos! Hilft mir erstmal weiter in der Planung! Danke!
    Thomas.
  • cheater
    Vor der selben Situation stehe ich momentan auch, allerdings für ein paar Zonen mehr.
    Hast du schon mal Einbaulautsprecher probeghört? Also ich habe zwar bisher nur ein paar gehört, aber da hier bereits ein LS 150€ kosten sollte (bose), war das Thema recht schnell für mich gestorben. Natürlich kommt es auch auf den Musikgeschmack an, der in meinem Fall bei Rock, Classic Rock und Metal liegt und somit eine große Herausforderung für solche LS darstellt.
    Außerdem ist da dann das Problem mit den Zuspielern und der Steuerung, was dann sehr schnell ins Geld geht.
    Momentan bin ich bei Sonos angelangt, was natürlich auch nicht billig ist. Aber man kann es nach und nach aufbauen, bzw nachrüsten und wenn man geschickt ist, lassen sich die Lautsprecher in Möbeln auch gut unterbringen.
    Fazit: Es gibt keine Lösung die perfekt ist, und so gut wie bei jeder Lösung muss man meiner Meinung nach auch Kompromisse eingehen (wenn man sich nicht entscheiden will ob Wohnhaus oder Multimedia).
    Grüße, Dominic
  • MegaProfi
    Du nimmst ganz normale Lautsprecher(keine 100V-Technik).
    Du hast im Keller z.B. einen Russound MCA-C3(6Zonen) stehen, von dort gehen deine Lautsprecherkabel in die einzelnen Zimmer.
    Und du kannst auch beim MCA-C3 jede Zone einzeln Regeln.
    Quellen kannst du direkt am Russound anschließen, oder z.B. auch abgesetzt den CD-Player im Wohnzimmer über CAT5.
  • binderth
    Hallo matthbot,
    danke für die Info, ich möchte allerdings nicht in jedem Raum ein Gerät stehen haben!
    Es sollte einfach gesteuert werden können, welche Musik in welcher Zone gespielt wird - die Lautsprechen sollen in der abgehängten Decke versteckt sein.
  • matthbot
    Hallo, alles was du brauchst findest du unter Wireless Home Music Systems and HiFi Music Players from Sonos
    - keine zusätzlichen Lautsprecher notwendig
    - keine Verkabelung notwendig
    - kein Verstärker notwendig
    ... einfach anstecken und via iPhone, iPad oder Android Tablet steuern. PERFEKT !
  • binderth
    hat ein Thema erstellt [Multimedia] Multiroom- Planung Lautsprecher - Verstärker.
    ich blicke trotz Suchfunktion und diverser Lektüre noch nicht ganz durch.
    In meinem Haus möchte ich 4-6 Zonen einrichten, die unabhängig voneinander mit Musik aus einem zentralen Archiv bespielt werden können. Die Regelung der Musik soll pro Zone unabhängig möglich sein.
    Es fängt schon damit an, dass ich gar nicht weiß, ob ich 100V Lautsprecher benötige, oder ob ich "normale" Lautsprecher verwenden sollte. Außerdem ist die Frage, wie die Lautsprecher Ihren Sound bekommen? Über einen Verstärker, nehme ich an, aber wie erhält dieser dann seine Signale? Muss ich dann die Quelle (zur Musikauswahl) UND den Verstärker (zum Ansteuern der Zonen inkl. Lautstärke) regeln?
    Ich brauche also Hilfe bei:
    1. Lautsprecherwahl
    2. Verkabelung zum Lautsprecher
    3. Verstärkerwahl
    4. Anschluss der Quellen
    Herzlichen Dank!
    PS: falls nötig: noch ist die abgehängte Decke nicht montiert, ich kann also zur Ansteuerung der Lautsprecher noch alles einbauen.
