Ekey KNX
    Ekey KNX
    Hallo
    Zuerst habe ich nicht Deutsch sprechen Spanisch, und ich bin mit dem Google Übersetzer.
    Ich habe einen Fingerabdruck Tür Ekey gekauft, aber ich brauche meine Benutzersteuerelement das KNX-System, ich möchte Ihnen sagen, dass, wenn ich mit dem Ringfinger zu öffnen, um die Tür zu öffnen, aber wenn ich mit dem Mittelfinger zu öffnen, die Tür offen ist, sondern ich habe eine Bestellung KNX-System auf den Alarm des Hauses und ich bin Controlling mein System mit KNX.
    Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass jemand versucht, das Haus zu betreten mit mir Eintrag gezwungen.
    Von dem, was ich gelesen habe, ich denke, das ist möglich, aber nicht, ob es wahr ist oder nicht, wenn jemand kann mir helfen, würde ich mich freuen.
    Ein Gruß und ich hoffe, ich erklärte
    dank
    Hi
    i´m sure we can help with some answers - but Google Translate from Spain to German is too awful :-)
    Please ask your question in english.
    Kind regards
    Thorsten
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
      Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
      Hi
      Kind regards
      Thorsten
      Hello
      I bought a fingerprint fingerprint door Ekey, but I need my user control KNX system, what I mean is that when open with a finger to the door to open, but when I open the door with another finger open but send a command to my KNX system. What I want is that my deir KNX control system user and finger that you use to tell my sitema KNX
      From what I've read, I think that's possible, but not if it is true or not, if anyone can help me, I would be happy.
      greetings
        Hi
        the eKey doesn´t have an KNX interface, but with an UDP-Converter (from eKey) you can create Network messages.
        Most of the Users use an Gira Homeserver - as there are existing modules for eKey available.
        Do you have an Gira Homeserver available?
        Regards
        Thorsten
          but any other logic engine that can handle UDP telegrams will be fine (e.g. smarthome.py).
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Hi
            no yet, but at exhibition "Bau 2013" they show a prototype of the
            knx module which should come soon
            Gruß Christian
            Homeserver 2.2
            Anbindung an Fritzbox 80%
            LinVDR 10% - Reelbox 0%
              Hallo!
              This is not true!
              ekey will not release an KNX Converter.
              ekey UPD converter is available for ekey home and ekey net systems!
                greetings
                if you want to open the door with the ekey-relais and want to use another function over knx, you must have a ekey with minimum 2 relais.
                If you have only one ekey-relais you must make everything with knx and you can't use the ekey-relais directly
                Thats because you must set one finger on one relais in the ekey. Only then sends the ekey udp converter the finger and user informations.
                Eric
                  dann habe ich das wohl falsch verstanden auf der Bau, sorry!
                  Gruß Christian
                  Homeserver 2.2
                    Hi I have ekey home with 1 relay and udp converter, a user reading achievement sniffer and finger, but as I sent my system KNX ABB Niessen eibPort??
                      The upcoming software update for eibPort will include an ekey job with the possibility of having different actions for each finger.
                        hello, how are you so sure?
                        for when the next update?
                        thanks
