Suche IP67 Tastsensor UP
  • BadSmiley
    Korrekt, aus dem Haus meines Bruder....
    Sag ihm bitte... es ist hässlich, ehrlich!
  • Der Da
    Versucht Ihr mal einer Frau zu erzählen was Sie soll oder eben auch nicht... Es geht hier ja wie bei so vielen nicht ums machen sondern ums können....
    Ich bin momentan bei dem Modell
    Berker TS Sensor
    Glas-Sensor 1fach Komfort mit integriertem Busankoppler Glas, alu konfiguriert
    Hier der Link
    Katalog
    Wenn ich den mit Silikon einklebe sollte es eigentlich gut sein. Morgen kommt der Fliesenleger noch mal, eventuell kann ich Ihn dazu überreden mir das Tastermaß in die Fliese zu schneiden um Ihn vertieft einzusetzen.
    Hat jemand das Modell schon mal genutzt und kann mir eventuell sagen was der Unterschied zwischen dem Konfiguriertem Modell und dem Normalen ist??
  • henfri
    Re: Suche IP67 Tastsensor UP
    meinst du, das merkt sie?
    im ernst: den Rest macht die Erziehung. sie muss die Brause ja nicht direkt darauf halten.
  • Uwe!
    das sieht aber nach TX44 aus, oder?
  • MatthiasS
    was hat sie vor, in der Wanne??
    Im Lexikon zu effektvollem Licht mit dali ist eine Wanne nut KNX Taster daneben zu finden.
    Vielleicht hilft das?
  • henfri
    und, ist ihr das 600€ Wert?
    Das Foto gefunden?
  • Der Da
    Sie will die Wand mit der Brause reinigen und hat Angst dabei den Schalter zu Fluten und außer Gefecht zu setzen...
    Berker hat was schickes aus Glass, hat das jemand im Einsatz und wie ist die Erfahrung???
  • henfri
    Im Lexikon zu effektvollem Flucht mit dali ist eine Wanne nut KNX Taster daneben zu finden.
  • Der Da
    Ich hab jetzt zwar nen Taster gefunden der Wasserdicht ist..... Aber über 600€ für nen Taster ist schon ne Ansage... Das Ding heißt KNX Tab8 vielleicht kennt das ja einer schon, ist eigentlich für den Außenbeleuchtung gedacht.
    Bin aber jetzt weiter auf der Suche nach ner Version in Glas.
  • Der Da
    Welche Glaskasten gibt es denn noch, hab mal auf die schnelle gesucht, aber nichts gefunden. Meine auf der Light and Building hätte ich was gesehen, kann mich aber nicht mehr an den Hersteller erinnern...
  • evolution
    Die MDT Glastaster sind sehr nett, dennoch würde ich die dafür nicht nehmen. Der Grund liegt in dem Schlitz für die Folie, da würdest Du nicht mehr rankommen, wenn diese eingepappt sind. Aber möglich wäre es wohl...
  • Der Da
    hat jemand erfahrung mitz den MDT Glastastern, sind die vforn Flächig Dicht oder sind da schlitze zwischen den Tasten und dem Rahmen....
  • evolution
    Wenn Du es ohnehin sauber mit Sanitärsilikon abdichten willst und es nur im Spritzwasserbereich ist, dann versuche doch einen KNX Glastaster zu nehmen.
  • Der Da
    Die müssen ja nicht mehr Wasserdicht sein da sie meine Angebetete die Teile ja weg legen kann bevor sie die Wanne nutzt. Mich stört der Schalter da nicht wo er ist sonst hätte ich es ja vorher schon geändert.
    Gibt es vielleicht einen Hersteller der was auf Induktiver Ebene anbietet, das könnte man mit Harz versiegeln, hab ich bei den Aussensteckdosen auch gemacht. Am besten wäre was mit ner Glassplatte, da würde dann Silikon den Rest erledigen.
  • evolution
    Fertige Lösungen habe ich bisher auch noch nicht gefunden.
    Wenn der Taster nicht unter Wasser sondern e.g. in der Duschkabinenwand eingesetzt werden soll, ist meine Idee eine Folientastatur. Findet man öfter als Taster für Nasszellen, in Bedienpulten oder auch bei LED-Steuerungen. Alle haben den Nachteil, dass lediglich die Tastatur selbst wasserdicht ist, nicht aber die Gehäuse-Rückseite. Dieses müsste man selbst kapseln, mit einem Binäreingang verbinden und mit Sanitärsilikon abdichten. Wie gesagt kann ich mir eine solche Lösung allerdings nur im Spritzwasserbereich und nicht unter Wasser vorstellen.
    Weitere spontane Ideen: Schiffsbau oder Fahrzeugtechnik.
