wär natürlich auch ne möglichkeit!
Vielen Dank für die Tipps!
humpe
- √ - Frage zum Aufruf von Bausteinen und Genauigkeit von Timern
Ganz profan vielleicht der "Treppenhauslicht-Funktion" unter "Weitere Bausteine"?
aaaaah ok, muss mal schauen ob ich die Ein-/Ausschaltverzögerung was anfangen kann, das sollte theoretisch gehen!
Es geht eigentlech um eine Alarmfunktion, die nach einem Trigger ausgelöst, und nach einer Minute wieder deaktiviert wird.
Humpe
Was für einen Timer suchst Du denn konkret?
Unter "Verzögerung" im Experten gibt es z.B. Bausteine die "Timer" sind.
Schnell eine kleine Frage am Rande: Was sind das für Timer? ist das ein Logikbaustein? bräuchte nämlich so was in der Art!
Humpe
So isses, der Timer wird durch einen neuen Wert "überschrieben", sprich neu gestartet.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIch behaupte: Version 2 ist richtig, eine Instanz.
Auszug aus der Doku: "Ist ein Zeitspeicher noch nicht abgelaufen, kann der
Ausführungzeitpunkt verändert werden."
Gruss,
Gaston
OK, dann werde ich zu Hause mal versuchen, ob ich deine Behauptung mit Fakten untermauern kann...
Das ist ja schon mal ein Lichtblick...
Jetzt habe ich noch eine neue Frage: Angenommen ich habe einen Baustein mit einem Timer und ein Trigger startet diesen mit einer Laufzeit von 60 Sekunden.
Jetzt kommt ein neuer Trigger nach 20 Sekunden, der erneut diesen Timer mit 60 Sekunden Laufzeit startet.
Wird der Baustein jetzt nach weiteren 40 Sekunden durch den Timer aufgerufen (durch den ersten Trigger) und dann nach weitern 20 Sekunden (durch den zweiten Trigger) oder wird der Baustein nur einmal durch den Timer nach 60 Sekunden aufgerufen (durch den zweiten Trigger)?
Oder anders gefragt: Wird für jeden Timeraufruf eine neue Instanz des Bausteins "gestartet" oder gibt es für jeden Timer nur genau eine Instanz, bei der dann die Laufzeit entsprechend geändert wird=
Korrekt
Muss nicht 0.5 sein, 0.1 geht auch
. Allerdings ohne Gewähr!
Es müßte auch in der Logik im Experten möglich sein mit 0.5 zu arbeiten. Sind eben dann die entsprechenden Sekundenbruchteile. Das hatte mir Matthias verraten als ich etwas gesucht hatte um das Dimmen von 4-bit auf 8-bit umzusetzen.Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenZusätzlich möchte ich hier dann noch die Frage stellen (den Wunsch äußern ;-)), ob es für die Zukunft evtl. die Möglichkeit geben könnte, die Genaugkeit von einzelnen Timern (durch Parameter in der Definion des Bausteins) zu erhöhen, damit z.B. Ansteuerungen von Rolläden (durch Holgers bzw. meinen Baustein) mit größerer Genauigkeit als 1 Sekunde vorgenommen werden können...
MarcNaroska hat ein Thema erstellt HS/FS - √ - Frage zum Aufruf von Bausteinen und Genauigkeit von Timern.- √ - Frage zum Aufruf von Bausteinen und Genauigkeit von Timern
Hallo HS/FSler!
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass ein Baustein immer nur von einem Eingang/Timer zur gleichen Zeit getriggert sein kann. Das hat mich gestern doch einiges an Nerven gekostet, da ich ein Problem in einem meiner Bausteine hatte, dass dadurch ausgelöst wurde, dass der Baustein zeitgleich von 2 Timern getriggert wurde, und zwar reproduzierbar...
Gibt es da weiterführende Informationen als die Hilfe zm Experten?
Wie lauft das eigentlich genau, wenn ein Baustein mehrfach aufgerufen wird (z.B. durch einen Timer und ein einen Eingang)? Greifen dann beide Instanzen auf die gleichen Speichervariablen zu, oder kann ein Baustein immer nur einmal zur gleichen Zeit laufen? Und wenn dies der Fall sein sollte, was passiert dann mit einem Trigger der den Baustein aufrufen will wahrend der Baustein schon lauft?
Zusatzlich möchte ich hier dann noch die Frage stellen (den Wunsch außern ;-)), ob es für die Zukunft evtl. die Möglichkeit geben könnte, die Genaugkeit von einzelnen Timern (durch Parameter in der Definion des Bausteins) zu erhöhen, damit z.B. Ansteuerungen von Rolladen (durch Holgers bzw. meinen Baustein) mit größerer Genauigkeit als 1 Sekunde vorgenommen werden können...Stichworte: -
