Logo statt KNX?
  • roy_fox
    ich habe auch beides in Kombination im Einsatz.
    Die Logo verwende ich für ein paar Zeitschaltfunktionen, als Datensammler (Impulse von Energie und Gaszähler) sowie als Schnittstelle zur Heizungstherme. Habe vier Analogeingänge (VL+RL Heizung, WWB, Temperatur HAR) die die Werte meiner Visu zur Verfügung stellen. Des weiteren werden in der Logo die über den KNX eingesammelten Stellungen der Heizungsventilantriebe ausgewertet und die Vaillant-Therme wird per potenzialfreien Kontakt der Logo gestartet. Sicher nichts Besonderes, aber hier hat sich der Einsatz der Logo mit KNX gerechnet.
  • Alexander79
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Und warum nicht beides? Man kann sie auch in ein KNX-Projekt einbinden.
    Ich habe bei mir auch beides drin.
    Hauptsächlich hat das einen Grund, bestimmte Dinge kann man einfacher realisieren. Wie zB Zeitschaltuhren, die ist nämlich drin und ich brauch nichts extra. (zB gemeinsame Weihnachtsbeleuchtung)
    Ich brauch keine BE, meine Treppenhaus wird komplett über die Logo gesteuert. Ich brauch keine teuren Sensoren und es reichen einfache Taster.
    Und das wichtigste für mich eine gewisse Redundanz.
    Fällt das Netzteil am Wochenende aus, funktioniert wenigstens noch im Treppenhaus das Licht.
    Dank des Logo KNX Bausteins, funktioniert aber ein Zentralaus ohne Probleme.
  • experde
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    Echt ... dann rechne noch mal. Und rechne bitte auch die unglaublichen Preise der Extensions rein. Als Visualisierung - OK, aber die Relaiskosten sind einfach zu hoch.
    Ich möchte mit meiner x-beliebigen Fernbedienung auch Szenen aufrufen können und das Licht dimmen und ...
    Natürlich kann ich mir dafür auch ein Panel an die Wand nageln zu welchem wir dann immer "hindackeln" müssen ...
    Da sind mir die Kosten für die Extensions einfach smarter!
    Obwohl Du in dem Punkt recht hast, ist die Diskussion akademisch und auch schon oft geführt.
    Wie schnell soll denn Dein Licht ein- und ausschalten KNX ist ein robuster Bus für die Installation im Haus. Da ist die Datenrate nicht wirklich ein Argument.
    ...kommt ganz drauf an was man alles auf dem Bus hat.
    Und es gibt ja auch Linienkoppler und KNX-IP Router mit extra Spannungsversorgung für fast geschenkt...
    Warum sollte man so was mit KNX tun? Es ist keine Eierlegendewollmillchsau, die es für fast geschenkt gibt.
    Viele Grüße,
    Smarte Grüße, Steffen
  • lobo
    Zitat von experde Beitrag anzeigen
    Hi, ich finde, dass ein MS von Loxone was das Preis/Leistungsverhältnis betrifft absolut unschlagbar ist.
    Wenn ich nur die Kosten für die ETS sehe...
    Und die Geschwindigkeit vom KNX ist von vorvorgestern.
    Ich habe z.B. die komplette Steuerung unserer Heizung umgebaut. Nicht nur die Stellmotoren oder Heizkreisventile. Das muß mir erst mal jemand mit KNX zeigen und dann zu welchem Preis.
    Viele Grüße,
  • experde
    ...ganz einfach: es gibt verdammt schöne Schalter für KNX!
    Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich hat KNX seine Daseinsberechtigung - aber mittlerweile wird die Smart Home Werbetrommel kräftig gerührt. Und die meisten wollen oder können sich nicht Unsummen für ein paar einfache Funktionen leisten. Allein eine Mobotix bei KNX in die Visu einzubinden ist der Graus.
    Ein MS kann aber einer KNX Anlage schon einen erheblichen Mehrwert verschaffen. Ich kenne Installationen in denen das so gemacht wurde...
  • GLT
    Die Marge für KNX Komponenten ist doch so schon viel zu hoch....
    die Geschwindigkeit vom KNX ist von vorvorgestern....
    ....Das muß mir erst mal jemand mit KNX zeigen und dann zu welchem Preis....
    Da frag ich mich doch, warum Du dich überhaupt hier im Forum bewegst, weil
    für Dich
    KNX ist eh ...eisse
    KNX ist eh langsam
    KNX ist eh zu teuer
    KNX ist ....
    BTW - nur wer KNX nicht versteht, hat ein langsames System, denn Baudraten sind das eine u. Übertragungseffektivität das andere.
  • experde
    Wenn ich nur die Kosten für die ETS sehe... Die KNX Hersteller müßten die meiner Meinung nach kostenfrei anbieten. Die Marge für KNX Komponenten ist doch so schon viel zu hoch. Und die Geschwindigkeit vom KNX ist von vorvorgestern. Ich habe z.B. die komplette Steuerung unserer Heizung umgebaut. Nicht nur die Stellmotoren oder Heizkreisventile. Das muß mir erst mal jemand mit KNX zeigen und dann zu welchem Preis.
    Für den Preis eines Homeservers von Gira habe ich mein komplettes Haus mit RGBW ausgestattet. Alles gedämmt, visualisiert und in Szenen.
    Und wenn mir die zentrale Komponente ausfallen sollte ziehe ich die Stecker und baue einen anderen rein. Meine zentrale Telefonanlage ist in den letzten 8 Jahren auch nicht ausgefallen. Und wenn der Bus einen Kurzschluss hat ist auf dieser Linie auch Ebbe...
    Grüße, Steffen
    PS. Als Schalter verwende ich an exponierten Standorten u:Lux - IP ist besser ;-)
  • Hausbauer
    Das ist völliger Quatsch - natürlich kann man mit KNX Heizungskreise regeln u. überhaupt nicht umständlich.
    ich habe hier für meine 16 Ventile der FBH (2W, 230V, stromlos geschlossen) zwei MDT-Heizungsaktoren verbaut - schnell und schmerzlos. Die Zimmer haben Temperaturfühler, die zyklisch oder bei Änderung senden. In dem Aktor werden die Heizparameter und die GA der dem jeweiligen Zimmer zugehörigen Temperaturfühler eingetragen in der ETS4 - und dann ein mal programmieren und fertig.
    Da ich ein Passivhaus habe mit einer Wärmepumpe mit 1kW Anschlußleistung und Wechselstrom (kein Drehstrom-Anschluß) - auch seit 14 Tagen hier in Ost-Thüringen die Heizung aus ist, ist das mit dem zimmergenauen Regeln sehr akademisch.
    Ansonsten würde das super funktionieren, wenn man wegen schlechter Hausisolation viel Heizleistung bräuchte und die dann fein geregelt in die Zimmer bringen müsste.
    Wenn man weitere Einflußfaktoren hätte, könnte man die auch für die Aktoren hernehmen - die Intelligenz ist ja "stand-alone" da....
    Liebe Grüße Björn
  • Milkabomber
    Zitat von chief2811 Beitrag anzeigen
    Was ist "die Wago mit knx klemme"? Ist das ein Gateway?
    Wie mein Vorredner schon sagte ist eine reine SPS. Deutlich mächtiger als die Logo. Du kannst die Wago dann relativ leicht mit KNX verbinden und dir das beste aus beiden Welten aussuchen. Voraussetzung dafür ist aber Erfahrung mit der CoDeSys, womit du die SPS-Seite programmierst. Wenn diese vorhanden ist, greif zu!
    Vor allem Logiken und Szenen lassen sich hier super zusammenstellen
  • GLT
    Hallo Stefan,
    Die Wago ist eine waschechte SPS (750er-Serie) mit einer speziellen Busklemme zur Anbindung von TP-KNX.
    LOGO ist dagegen Spielzeug.
    Ach ja die Fußbodenheizung habe ich noch vergessen. Es kommt überall Fußbodenheizung hin, außer im Keller. Die würde ich sicher auch gerne in die Automatisierung mit einbeziehen. Wobei ich hier schon öfter gelesen habe das Heizung mit knx nicht geht bzw. Umständlich ist.
    Wenn man liest, muß man natürlich den Bezug realisieren, d.h. die eigentliche Heizung (Kessel, Brenner usw.) macht man nicht per KNX u. die Herstellersteuerung an KNX anzubinden kann umständlich u/o nur Spielerei zur Visualisierung sein.
    Je nach Heizungsanlage kann es unsinnig sein Einzelraumregelung überhaupt zu machen, egal ob mit oder mit ohne KNX.
  • lobo
    Mach' das nicht ... so habe ich auch mal gedacht. Im Keller habe ich jetzt ein Klo, bei dem das Licht "klassisch" geschaltet wird. Obendrüber ist mein Wohnzimmer ... und wenn jemand da unten das Licht anläßt (und ich das höre, weil der Lüfter läuft), muß ich leider selbst runterlaufen und das Sch... Licht ausmachen. Leider ist der Keller nur von außen zugänglich.
    Meine Rechnung sagt, dass Du pro Kanal auch bei einer Logo!-Steuerung erhebliche Kosten hast, die sich nicht soo sehr von der von KNX unterscheiden (ca. 20 EUR pro Kanal mit der Logo!). Auch meine Arbeitszeit würde ich mit einem Geldbetrag "x" bewerten wollen (weil ich halt dann nichts sinnvolleres machen kann).
    Viele Grüße,
  • chief2811
    Hallo Stefan,
    Ja im Prinzip hast du recht. Ich würde sogar nur einen Taster pro grüne Leitung pro Raum verwenden. Mehr brauch ich ja nicht ein Abstellraum braucht nur einen Taster für ein Licht. Wenn ich mal mein Multimedia Zimmer mit allem Schnickschnack da rein baue, kann ich den Taster abmachen und einen knx fähigen mehrfach Taster einbauen. Wie gesagt an Kabel mangelt es mir nicht. Daran scheitert es nicht. Verlegen tue ich es auch selber. Es kommen also nur Materialkosten auf mich zu. So ein Busch und Jäger Taster kostet 5,45€ dann noch die passenden Deckel und Rahmen ok sagen wir 10-12€. Ich hätte da jetzt 20 Stellen so direkt im Kopf überschlagen an denen ich mir eine Realisierung mit der logo vorstelle, da ich keinen Sinn für knx sehe, da es lediglich um Licht ein Licht aus geht. Das kann mir doch keiner sagen das 20 knx Taster billiger sind als das mit ner logo zu machen.
    Vielleicht kurz zum Vorhaben. Unser EFH wird wie es heute so üblich ist in typischer L form gebaut, also das EG meine ich. D.h. es gibt einen großen offenen Wohn- Ess- und Kochbereich, die nicht durch wände und Türen voneinander getrennt sind. Der Flur mündet quasi zwischen Esszimmer und Küche in diese L Form. Da ich gerne viel und ausschließlich mit LED Lichtern bzw RGBW Arbeiten will im Wohnzimmer und in der Küche, habe ich mir dort eine Automatisierung mit knx vorgestellt. Es wird wohl drei Haupt lichter mit hellen LEDs geben die über den zentralen punkten Küche Esstisch und wohnzimmertisch hängen. Die sollten dimmbar sein. RGBW für indirektes Licht auf der arbeitsfläche der Küche oder den Hochschränken und auch der Fernsehwand. Zusätzlich bekommen wir im EG 7 Rolläden die mit Motor ausgestattet sind, auch die sollen automatisiert werden.
    So nun habe ich mir vorgestellt in der "Kniekehle" des L . Bzw. Nehmen wir mal ein F wobei der - bei dem F der Flur wäre ( ich würde ja ein Bild vom Grundriss anhängen. Hab aber keinen dabei) Jedenfalls würde ich mir da an der Ecke wo man den großen wohn essbereich betritt eine Art zentrale hinpflanzen. Einen mehrfach Taster oder Raumcontroller der alles das machen kann. Da ich Momentan noch nicht weis für welche Visualisierungen sich meine Frau entscheidet, dachte ich mir dass ich ein Leerrohr zusätzlich zu dieser zentralen Stelle lege. Um flexibel zu sein. Ja es steht richtig da. Sie hat die Entscheidung da sie die meiste Zeit damit umgehen muss. Ihr Favorit ist derzeit von MDT visucontrol, da sie auf der L+B dass gesehen hat, dass man da auch den Status der Haushaltsgeräte ablesen konnte, wie z.b. Waschmaschine fertig usw. Ich hab gesagt das es auch billiger geht.... Aber das hat sie noch nicht so überzeugt.
    Chief
  • lobo
    Potentielle Sensoren mit dem grünen Kabel abzweigfrei versorgen.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du KNX-Leitung als Stern legen und könntest dann pro Leitung bis zu 3 Tastern anschließen ... korrekt?
    Hast Du das mal durchgerechnet (jetzt nur mal für Taster)?
    Best Case Logo (volle 24 Ein- und 24 Ausgänge):
    Logo: 120 EUR
    Erweiterung: 2 x 120 EUR
    Summe: 360 EUR
    AAABER: Taster ... z.B. 12 x 12 EUR mußt Du auch noch dazurechnen.
    und: Leitung ... hier nicht nur die Leitung selbst, sondern auch den Aufwand für Verlegung und Anklemmen bedenken. Da kommst Du schnell auf über 600 EUR nur Material für die "billigen Taster" - ein KNX-Modul etc. nicht eingerechnet, denn laut Deiner Aussage wolltest Du ja nicht komplett auf KNX verzichten. Rechnest Du die Binärausgänge der Logo mit rein, kann es besser aussehen, oder schlechter, weil Du halt nicht alles belegt hast.
    Mit den MDT-Tastern (zB. 12x2-fach) kommst Du halt auf 660 EUR, hast eine standardkonforme Installation, weniger Aufwand mit der Leitungsverlegung und brauchst Dir über die Übergabe an den Bus keine Sorgen zu machen.
    Wenn SPS dann (meine Meinung) richtig - und die Wago ggf. mit KNX-Klemme. Loxone wäre für mich aus mehreren Gründen keine Alternative (höchstens als Visualisierung).
    Viele Grüße,
  • GLT
    ....... aber ich bin ehrlich gesagt zu geizig in einem Nebenraum oder Abstellraum Taster Sensoren zB tasterschnittstellen für 50 ,60 € zu verbauen.
    Wer ein wenig flexibel plant u. bei der Schnittstellenauswahl aufpasst, schafft es, eine Schnittstelle für mehrere Taster zu verwenden u. kommt dann auf günstigere Kanalpreise.
  • chief2811
    Zitat von Hausbauer Beitrag anzeigen
    Wenn man durch die Verkabelung auch jederzeit auf z.B. KNX umschwenken kann (Niederspannung abzweigfrei in große Niederspannungsschaltgerätekombinationen geführt, an jedem potentiellen Sensor-Standort das "grüne Kabel" oder Leer-Rohr), dann ist das Haus genauso verkäuflich wie jedes
    ....genau darum gehts ja. Potentielle Sensoren mit dem grünen Kabel abzweigfrei versorgen. Und dann kann ich billige Taster an der Logo verwenden. Und wenn es dann mal irgendwann im Kinderzimmer im dachgeschoß ein knx fähiger mehrfachtaster für 150€ sein muss dann ist's kein Problem. Doch zunächst habe ich Funktionalität zum günstigen Preis.
    Ich will ja nicht komplett auf knx verzichten, aber ich bin ehrlich gesagt zu geizig in einem Nebenraum oder Abstellraum Taster Sensoren zB tasterschnittstellen für 50 ,60 € zu verbauen.
