Fehler beim Öffnen der EIB Verbindung
  • encymon
    Guten Morgen,
    ich hatte das Problem auch schon mal, geholfen hat bei mir nur eine Neuinstallation. Aber deinstallieren allein reicht nicht, du mußt auch noch die Rest-Dateien die im System bleiben löschen (hab da einfach nach EIBA gesucht glaub ich), danach neuinstallation, und auf einmal gings.
    Gruß Bernhard
  • Speedstar
    Hallo Leute!
    Ich wäre euch wirklich sehr verbunden wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    Ich sollte das Teil wirklich langsam zum laufen bringen.
    Bin echt dankbar für jeden Tipp
  • Speedstar
    Die Einstellung beim Busmonitor hab ich gesehen. Dort ist die IP Schnittstelle eingestellt.
    Es kommt schon bei den Optionen von der Schnittstelle wenn ich auf den "Test" Button Drücke die Fehlermeldung "Kann Treiber nicht initialisieren.
  • Klaus Gütter
    Kann das sein, dass du den Busmonitor noch auf USB eingestellt hast? (Der Busmonitor kann über eine andere Verbindung laufen als der Rest der ETS).
    Gruß, Klaus
  • Speedstar
    Hallo Epix!
    An die Firewall hab ich auch schon gedacht. Die war schon ausgeschalten und Als Antivirus verwende ich den von Avira. Den hab ich versuchsweise auch schon deaktiviert. Hat leider auch nichts geholfen.
  • EPIX
    schalte (testweise) die Firewall und den Virenscanner aus...
    wenn Norton im Spiel ist: deinstallieren....
  • Speedstar
    hat ein Thema erstellt Fehler beim Öffnen der EIB Verbindung.
    Hallo!
    Ich arbeite im Moment mit einer ETS 3.0f und bin gerade auf ein anderes Notebook umgezogen. Es ist nicht das neueste aber es läuft eigentlich alles wirklich zuverlässig (Win XP mit allen Servicepacks).
    Als ich mich aber heute auf eine Anlage über das Internet verbinden wollte (Habe in der besagten Anlage einen Gira Homeserver2 im Einsatz den ich über eine dyndns anspreche und der mit einer USB Schnittstelle mit dem KNX verbunden ist) ist beim öffnen der Verbindung im Busmonitor folgende Fehlermeldung gekommen.
    Versteh aber leider nicht was das Notebook gerne von mir hätte.
    Auf dem anderen Notebook hat es ohne Problem funktioniert und die Einstellungen in der Schnittstelle habe ich eins zu eins übernommen.
    Ich wäre für eure Hilfe wirklich sehr dankbar
