- √ - Ausrufezeichen
    Morgen!
    Gelegentlich habe ich bei Geräten in der ETS4 ein Ausrufezeichen (auch ein Fragezeichen soll schon vorgekommen sein.......).
    Z.B. bei Geräten mit einem GlugIn - dieses ist aber definitiv installiert, die Geräte können auch parametriert und programmiert werden.
    Oder auch bei einem mit einem anderen PC erstellten Projekt, welches importiert wurde - hier sind es Geräte ohne GlugIn, auch hier funktioniert alles........
    Sufu brachte leider keine Ergebnisse - weiß das jemand?
    Danke, lg
    Norbert
    Hallo Norbert,
    das Ausrufezeichen bedeutet, dass die Produktdaten nicht in Ordnung sind ("broken").
    Abhilfe: aktuelle Produktdaten (knxprod oder wenn nicht vorhanden vd5/vd4/vd3) vom Hersteller herunterladen und importieren.
    Gruß, Klaus
      Ausrufezeichen
      Hallo Klaus,
      Ja, diese Meldung kommt auch (man solle aktuelle Produktdaten downloaden).
      Aber es funktioniert doch alles.....?
      Lg
      Norbert
      Sent from my iPad using Tapatalk
        Hallo Norbert,
        Aber möglicherweise nicht alle Features des Produkts. Warum machst du es nicht einfach? Der Hersteller wird schon wissen, warum er das als "broken" markiert hat.
        Gruß, Klaus
          Ausrufezeichen
          Hallo Klaus,
          Ich dachte halt, dass es sich um einen "Irrtum" handelt, da ja vermeintlich alles funktioniert.
          Ich werde es ausprobieren.
          Danke!
          Lg
          Norbert
            Hallo Klaus,
            so - habe es ausprobiert, und die aktuellen Datenbanken für die Geräte mit Rufzeichen in die Datenbank neu importiert.
            Bei neu hinzugefügten Geräten ist dann alles OK, bei den "alten" Geräten bleibt das Rufzeichen - und ein Löschen und neu Einfügen der Geräte wäre Horror - es handelt sich um ein großes Projekt......
            Hast du noch Ideen?
            Danke, lg
            Norbert
              Hallo Norbert,
              Erkundige dich am besten beim Hersteller der betroffenen Geräte.
              Gruß, Klaus
                Alles klar......... - danke für deine Hilfe!
                lg
                Norbert
                  Welche Lösung ist denn vom Hersteller angeboten worden ?
                  Sind die Ausrufezeichen bereits weg ? Wir haben das selbe Problem aktuell in einem Projekt zu dem wir alle verfügbaren Version des B.IQ von Berker und des TS2 Plus von Gira installiert haben inkl. der PlugIns und können noch immer nicht das Gerät projektieren oder programmieren.
                  My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                  Grüße Olaf Janne
                    Servus,
                    Das alles ist ins Leere gelaufen - da bei mir auch alles funktioniert hat, habe ich es dabei belassen......
                    Lg
                    Norbert
                      Falls mal jemand auf diesen Beitrag stößt.
                      Die Bedeutung ist zumindest heutzutage eine andere
                      Zuletzt geändert von Operator Pietsch; 13.05.2026, 07:14. Grund: link funktioniert nicht
                      Einmal mit Profis war früher...
                      Heute reicht schon einmal ohne Idioten...
                      www.meisterliche-elektrik.de
