Logik mit Infoterminal Touch von Gira ?
  • moudi
    Hallo zusammen
    meine Frau hat jetzt auf folgende Lösung bestanden:
    1. Storen fahren morgens immer um 7 Uhr hoch.
    2. Lichtstärke > 80kLux -> Beschattung Südseite
    3. Lichtstärke < 0Lux +10 Min. -> Storen im Haus gehen runter.
    Gruss moudi
  • estragon
    Ja, das Zeitglied (bzw die Zeitglieder) sind die einfachste Lösung
    hab's heute Abend umgesetzt und es tut!
    Jetzt ist das so ne richtig runde Sache :-)
    Wg. der Idee mit der Astrofunktion: reicht mir nicht,
    Weil ich ( was ich euch der Einfachheit halber erspart habe) mehrere Gruppen von Rolläden von verschieden Helligkeitswerten steuern lasse- die Bäder fahren bei Dämmerungsbeginn runter, die anderen später...
    Bernd
  • SRC
    Na dann passt doch die Astrofunktion für morgens. Das ITT macht dann nie vor 7:00 Uhr auf.... wie gewünscht.
    Meine Frage zielt auf den Abendtermin
    Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk
  • EIBvsKNX
    Sorry, aber auch in Post #11 gibt es keine feste Zeit, sondern nur einen fixen Zeitbeginn!
  • SRC
    Ich bin jetzt von Post Nr 11 ausgegangen
  • EIBvsKNX
    Zitat von SRC Beitrag anzeigen
    Was ich allerdings nicht verstehe: wieso sollen die Rolladen abends auch zu festen Zeiten zu sein ?
    Verstehe ich auch nicht, deshalb lese ich mir den Ausgangspost auch mal richtig durch!?!? :-)
  • SRC
    Im Winter ist es eigentlich sinnvoller, wenn die nach Einbruch der Dunkelheit auch als KälteSchutz wirken.
  • SRC
    Das ITT hat doch eine Astrofunktion, d.h. wenn die Sonne aufgeht und die Uhrzeit im ITT mit 7:00 Uhr eingestellt ist,
    dann gehen die Rolladen frühestens um 7:00 auf.
    Wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, dann bleiben die Rolladen unten bis es hell genug ist.
  • moudi
    Vielen Dank Bernd
    Testen kann ich das ganze erst, wenn der Sensor an der Südfasade montiert ist.
    Wird also noch ein bisschen dauern. Ich melde mich dann aber mit dem Ergebnis. Vorerst vielen Dank euch.
    Gruß moudi
  • EIBvsKNX
    Ja, mit Zeitglied solte es funktionieren - Sendebedingung richtig parametrieren!
  • estragon
    Genau so mache ich das derzeit.
    Hat aber den Nachteil, je gößer ich die Hysterese wähle, desto später fahren die Rolländen morgens hoch.
    Wenn ich sie kleiner wähle wirkt es nicht ausreichend...
  • EIBvsKNX
    Kannst du nicht die Helligkeitsschwankungen mit ner Hysterese in der Wetterstation abfangen?
  • estragon
    Genau! Die Idee war von Anfang an gut, ichhabe nur eine bischen gebraucht bis alle Randbedingungen richtig gesetzt waren...
    Im Moment bastele ich der "2.0"-Version der Logik:
    Ich möchte dass das Sperrobjekt ein paar Sekunden nach der Freigabe
    automatisch wieder in den Sperr-Modus wechselt.
    (Derzeit macht das noch die Schaltuhr)
    DAs hätte den Vorteil, dass gelegentliche Helligkeitsschwankungen während der Dämmerungsphase die Rolläden NICHT mehrfach auch und nieder fahren lassen.
    Dazu wollte ich in die GA der Rolläden-Aktoren ein Zeitglied-Objekt vom ITT einbinden, das dann als Ausgangobjekt die Sperrung betätigt.
    Kann das gehen?
  • EIBvsKNX
    jep muß Dir Recht geben, mit Sperrung funkioniert das im ITT auch. Dann war ja mein Tipp damals richtig! Die "und" Lösung würde aber auch funktionieren, wenn man z.B. kein "Tor" hat!
  • estragon
    Ich will dir ungern wiedersprechen, aber bei mir wird der Eingangswert solange gespeichert bis die Sperrung aufgehoben wird.
    Ums noch deutlicher zu machen: bei mir funktiniert's :-)
    Hier die Screenshots für moudi:
