HS/FS Experte 4.0 - Problem
  • kippi
    bin wieder auf 2.8 gesprungen...
  • kippi
    Keine Änderung... mach jetzt mal nen Kaltstart
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Ich muss dich jetzt erst mal alleine lassen in unserem Unglück... Muss noch meinem Anhänger reparieren (TÜV). Melde mich später.
    mfg Daniel
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Und gehts???
  • kippi
    Hatte eben erstmal ein Leerprojekt geladen und flash grade das alte Projekt
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Hast du mal nen Kaltstart gemacht?
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Der TV-Programm Baustein...
    Ich bin ca. 30000 weitergekommen, habe im "Projekt" den doofen QC ausgeschaltet und das HSUPLOAD von "ALLE" auf nur das eine richtige gesetzt.
    mfg Daniel
  • kippi
    Zitat von DB9WV Beitrag anzeigen
    Ich habe mal den neuen Baustein in den Experten eingefügt aber... "do loop (1)"
    Was macht dieser Baustein ?
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Das nützt mir nichts mehr...
    (1) Ich kann ja garnicht mehr rüberschieben!
    Mmmmh... scheinbar sind die wissenden im Nord-Osten Skilaufen! Oder haben die gleichen Probleme!
    mfg Daniel
  • kippi
    Halten sich in Grenzen...
    für den TV Movie gibts schon ne neue Abfrage
    29.03.2013 10:39:37 (1)
    File "/hs/bin/hs_logik.py", line 179, in addFormel
    File "case", line 1
    (EN[5] [ EN[4]) and (int(SN[4])=]EN[4])
    SyntaxError: invalid syntax
    [5012L, 19856L, 1L, '(EN[5] [ EN[4]) and (int(SN[4])=]EN[4]) ', '1', '', 2L, 0L, 0L, 0L]
    29.03.2013 10:39:39 (1)
    File "case", line 1
    (EN[2]==0 and AN[2]==1
    SyntaxError: unexpected EOF while parsing
    [5012L, 17557L, 0L, '(EN[2]==0 and AN[2]==1', '0', '', 2L, 0L, 0L, 0L]
    29.03.2013 10:39:57 (5)
    File "/hs/bin/hs_logik.py", line 235, in calc
    File "ofset", line 1, in [module]
    ImportError: No module named whrandom
    [5012L, 11795L, 0L, 'EI==1', '1', "__import__('whrandom').randint(1,int(EN[5]*60))", 0L, 1L, 0L, 0L]
    29.03.2013 10:39:59 (1)
    File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 1, in [module]
    File "[19909_Unwetterzentrale]", line 101, in open
    timeout: timed out
    [5012L, 19909L, 0L, 'EC[3]', 'SN[2].open(SN[1].adresse(EN[4],EN[5],EN[2]))', '', 0L, 0L, 3L, 0L]
    File "[19909_Unwetterzentrale]", line 90, in abfrage
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
    [5012L, 19909L, 0L, 'EC[3]', 'SN[1].abfrage(EN[1],SN[3],EN[2])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    29.03.2013 10:40:03 (1)
    File "/hs/bin/hs_event.py", line 987, in doSend
    error: [Errno 104] Connection reset by peer
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Schau mal weiter unten in meinen Exceptions... das steht was von LowMEM... hast du das auch?
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Schau mal nach deinen Exceptions...
    Meine Platzen bald!
    29.03.2013 10:29:31 (1)
    File "[13371_TVProgramm]", line 17, in [module]
    ImportError: No module named popen2
    [5012L, 13371L, 0L, 'EI', "eval(compile(__import__('base64').decodestring('C mlmIEVJPT0xOgogICAgZ2xvYmFsIHN5cyxvcyxiYXNlNjQsbWF yc2hhbCxyZSxtZDUsaW5zcGVjdCx0aW1lLHNvY2tldCx0ZW1wZ mlsZSx1cmxsaWIscG9wZW4yLHRocmVhZGluZyx0cmFjZWJhY2s semxpYix6aXBmaWxlLGNvZGVjcyxkYXRldGltZQogICAgaW1wb 3J0IHN5cwogICAgaW1wb3J0IG9zCiAgICBpbXBvcnQgYmFzZTY 0IAogICAgaW1wb3J0IG1hcnNoYWwKICAgIGltcG9ydCByZQogI CAgaW1wb3J0IG1kNQogICAgaW1wb3J0IGluc3BlY3QKICAgIGl tcG9ydCB0aW1lCiAgICBpbXBvcnQgc29ja2V0CiAgICBpbXBvc nQgdGVtcGZpbGUKICAgIGltcG9ydCB0aHJlYWRpbmcKICAgIGl tcG9ydCB0cmFjZWJhY2sKICAgIGltcG9ydCB1cmxsaWIKICAgI GltcG9ydCBwb3BlbjIKICAgIGltcG9ydCB6bGliCiAgICBpbXB vcnQgemlwZmlsZQogICAgaW1wb3J0IGNvZGVjcwogICAgaW1wb 3J0IGRhdGV0aW1lCiAgICBjbGFzcyBUVkpldHp0OgogICAgICA gIGRlZiBfX2luaXRfXyhzZWxmLGxvZ2lrLHNlbmRlckxpc3QpO gogICAgICAgICAgICBzZWxmLk1DID0gbG9naWsuTUMKICAgICA gICAgICAgc2VsZi5sb2dpayA9IGxvZ2lrCiAgICAgICAgICAgI HNlbGYucmVjdXJzaXY9MAogICAgICAgICAgICBzZWxmLmxhc3R Db29raWU9JycKICAgICAgICAgICAgc2VsZi5sYXN0VVJMPScnC iAgICAgICAgICAgIHNlbGYuc2VuZGVyTGlzdCA9IHNlbmRlckx pc3QKICAgICAgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgICAgICAgICAgc mFuZG9tID0gX19pbXBvcnRfXygncmFuZG9tJykKICAgICAgICA gICAgZXhjZXB0IEltcG9ydEVycm9yOgogICAgICAgICAgICAgI CAgcmFuZG9tID0gX19pbXBvcnRfXygnd2hyYW5kb20nKQogICA gICAgICAgICBzZWxmLl9fbXlMb2dJRCA9IG1kNS5uZXcoc3RyK HJhbmRvbS5yYW5kb20oKSkpLmhleGRpZ2VzdCgpCiAgICAgICA gICAgIHNlbGYuc2VuZG91dCgyLHNlbGYuc2VuZGVybGlzdGdlb igpKQogICAgICAgICAgICBzZWxmLnNlbmRvdXQoMywidm9uLGJ pcyx0aXRlbCxzcGFydGUsaW5mbyxkdW1teSxzZWl0LGZvcnRzY 2hyaXR0IikKICAgICAgICBkZWYgc2VuZGVybGlzdGdlbihzZWx mKToKICAgICAgICAgICAgc2VuZGVybGlzdGVuID0gc2VsZi5zZ W5kZXJMaXN0CiAgICAgICAgICAgIHNlbmRlcnRhc2sgPSAiIgo gICAgICAgICAgICBzZW5kZXJjb3VudCA9IDAuMAogICAgICAgI CAgICBmb3Igc2VuZGVyIGluIHNlbmRlcmxpc3Rlbi5zcGxpdCg iLCIpOgogICAgICAgICAgICAgICAgc2VuZGVydGFzayArPSBzZ W5kZXIKICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbmRlcmNvdW50ICs9IDE KICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChzZW5kZXJjb3VudCAvIDgpI D09IGludChzZW5kZXJjb3VudCAvIDgpOgogICAgICAgICAgICA gICAgICAgIHNlbmRlcnRhc2sgKz0gIioiCiAgICAgICAgICAgI CAgICBlbHNlOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbmRlcnR hc2sgKz0gIiwiCiAgICAgICAgICAgIHJldHVybiBzdHIoc2VuZ GVydGFzay5yc3RyaXAoIiosIikpCiAgICAgICAgZGVmIHVtbGF 1dGUoc2VsZixzdHJpbmcpOgogICAgICAgICAgICBzdHJpbmcgP SB1cmxsaWIudW5xdW90ZShzdHJpbmcucmVwbGFjZSgiXFx4Iiw iJSIpKQogICAgICAgICAgICBzdHJpbmcgPSBzdHJpbmcucmVwb GFjZSgiXFwnIiwiJyIpICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICA gIHVuaWNvZGV0ZXh0LCB0ZXh0bGVuID0gX19pbXBvcnRfXygnY 29kZWNzJykudXRmXzhfZGVjb2RlKHN0cmluZykKICAgICAgICA gICAgcmV0dXJuIHVuaWNvZGV0ZXh0LmVuY29kZSgnaXNvLTg4N TktMScpCiAgICAgICAgZGVmIGF1c3dlcnR1bmcoc2VsZix6ZWl 0KToKICAgICAgICAgICAgaWYgemVpdC51cHBlcigpID09ICJOT 1ciOgogICAgICAgICAgICAgICAgbGluaz0gImh0dHA6Ly93d3c udHZkaWdpdGFsLmRlL25vd25leHQvZHdpL3QvIit0aW1lLnN0c mZ0aW1lKCIlSCVNIikKICAgICAgICAgICAgZWxpZiB6ZWl0LnN 0YXJ0c3dpdGgoIisiKToKICAgICAgICAgICAgICAgIG5ldWV6Z Wl0PSBzdHIoZGF0ZXRpbWUudGltZWRlbHRhKGhvdXJzPWludCh 0aW1lLnN0cmZ0aW1lKCIlSCIpKSkgKyBkYXRldGltZS50aW1lZ GVsdGEobWludXRlcz1pbnQodGltZS5zdHJmdGltZSgiJU0iKSk pICsgZGF0ZXRpbWUudGltZWRlbHRhKG1pbnV0ZXM9aW50KHpla XQpKSkuc3BsaXQoIjoiKQogICAgICAgICAgICAgICAgbGluaz0 gImh0dHA6Ly93d3cudHZkaWdpdGFsLmRlL25vd25leHQvZHdpL 3RpbWUvIiArIG5ldWV6ZWl0WzBdICsgbmV1ZXplaXRbMV0KICA gICAgICAgICAgZWxpZiByZS5maW5kYWxsKCdbMC0yXVswLTldW zAtOV1bMC05XScsemVpdCk6CiAgICAgICAgICAgICAgICBsaW5 rPSAiaHR0cDovL3d3dy50dmRpZ2l0YWwuZGUvbm93bmV4dC9kd 2kvdGltZS8iICsgemVpdAogICAgICAgICAgICBlbHNlOgogICA gICAgICAgICAgICAgbGluaz0gImh0dHA6Ly93d3cudHZkaWdpd GFsLmRlL25vd25leHQvZHdpL3RpbWUvMjAxNSIKICAgICAgICA gICAgc2VuZGVyaW5mbyA9ICgnICcpCiAgICAgICAgICAgIHRye ToKICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEgPSByZXByKHNlbGYub3B lbihsaW5rKSkKICAgICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAgICAgI CAgICAgICAgcGFzcwogICAgICAgICAgICAgICAgcHJpbnQgIjI uIFZlcnN1Y2g9PT09PT09PT09PT09PT09IgogICAgICAgICAgI CAgICAgdGltZS5zbGVlcCgxKQogICAgICAgICAgICAgICAgc2V sZi5sb2coJ1RpbWVvdXQsIDIuIFZlcnN1Y2ggZm9sZ3QnKQogI CAgICAgICAgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgICAgICAgICAgICA gIGRhdGEgPSByZXByKHNlbGYub3BlbignbGluaycpKQogICAgI CAgICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAgICAgICAgICAgICAgICA gIHBhc3MKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBwcmludCAiMy4gV mVyc3VjaD09PT09PT09PT09PT09PT0iCiAgICAgICAgICAgICA gICAgICAgdGltZS5zbGVlcCgxMCkKICAgICAgICAgICAgICAgI CAgICBzZWxmLmxvZygnVGltZW91dCwgMy4gVmVyc3VjaCBmb2x ndCcpCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgI CAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhID0gcmVwcihzZWxmLm9wZW4 oJ2xpbmsnKSkKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBleGNlcHQ6C iAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbGYubG9nKCdUaW1 lb3V0LCBnZWJlIFZlcnN1Y2hlIGF1ZicpCiAgICAgICAgICAgI CAgICAgICAgICAgIGRhdGE9IiIKICAgICAgICAgICAgICAgICA gICAgICAgcGFzcwogICAgICAgICAgICB0cnk6CiAgICAgICAgI CAgICAgICBkYXRhID0gKHJlLmZpbmRhbGwocidlcGctYnJvYWR jYXN0cy1jb2xsZWN0aW9uKC4qPyl0dmQtYm94IHR2ZC1ub2hlY WQnLGRhdGEpKVswXQogICAgICAgICAgICAgICAgc2VuZGVyc2V uZGluZm8gPSAiIgogICAgICAgICAgICAgICAgZm9yIHNlbmRlc iBpbiBzZWxmLnNlbmRlckxpc3Quc3BsaXQoIiwiKToKICAgICA gICAgICAgICAgICAgICBpZiAoc2VuZGVyICsgJyInKSBpbiBkY XRhOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB0cnk6CiAgICA gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZW5kZXJpbmZvID0gc mUuZmluZGFsbChyJyUoc2VuZGVyKXMoLio/KTx0ciBjbGFzcz0iZXBnLWJyb2FkY2FzdCcgJSBsb2NhbHMoKS xkYXRhKVswXQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBleGNl cHQ6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBwYXNzCi AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB0cnk6CiAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgc2VuZGVyaW5mby A9IHJlLmZpbmRhbGwociclKHNlbmRlcilzKC4qPyk8L3RhYmxl PicgJSBsb2NhbHMoKSxkYXRhKVswXQogICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3MKICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgZm9yIHNlbmRlcnRhZ3MgaW4gcmUuZmluZGFsbChy J3RpbWVzdGFtcD0iKC4qPykiPihbMC05XVswLTldOlswLTldWz AtOV0pLio/dGltZXN0YW1wPSIoLio/KSI+Lio/KFswLTldWzAtOV06WzAtOV1bMC05XSkuKj8oWzAtOV0uKj8pXH MuKj90aXRsZS1jb21wb25lbnQuKj9lcGctbGFiZWwtKC4qPyki Lio/ZXBnLXRpdGxlIj4oLio/KTwnLHNlbmRlcmluZm8pOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgaWYgemVpdC51cHBlcigpID09ICJOT1ciOiAKICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZWl0ID0gcm UuZmluZGFsbChyJzooLio/KVwuJyxzdHIoZGF0ZXRpbWUudGltZWRlbHRhKHNlY29uZHM9KH RpbWUudGltZSgpIC0gaW50KHNlbmRlcnRhZ3NbMF0pKSAvIDYw KSkpWzBdCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgZm9ydHNjaHJpdHQgPSBpbnQoKCh0aW1lLnRpbWUoKSAtIGlu dChzZW5kZXJ0YWdzWzBdKSkqMTAwKSkgLyAoaW50KHNlbmRlcn RhZ3NbMl0pIC0gaW50KHNlbmRlcnRhZ3NbMF0pKQogICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZToKICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZWl0ID0gIiIKICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmb3J0c2Nocml0dD 0gIiIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNwYXJ0 ZSA9IHNlbGYudW1sYXV0ZShzZW5kZXJ0YWdzWzVdKQogICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZGFuYWNoc3BhcnRlID0g IiAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB0aXRlbC A9IHNlbGYudW1sYXV0ZShzZW5kZXJ0YWdzWzZdLnJlcGxhY2Uo IiZhbXA7IiwiJiIpKQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgaW5mbyA9ICIiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICB0cnk6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgc3VidGl0bGUgPSByZS5maW5kYWxsKHInc3VidGl0bGUi PiguKj8pPCcsc2VuZGVyaW5mbylbMF0KICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICBpbmZvICs9IHN1YnRpdGxlICsg IiAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBleGNlcH Q6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcGFz cwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHN1Yn RpdGxlID0gIiAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICB0cnk6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC Agc2Vhc29uID0gcmUuZmluZGFsbChyJ3NlYXNvbiI+KC4qPyks PCcsc2VuZGVyaW5mbylbMF0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICBpbmZvICs9IHNlYXNvbiArICIgIgogICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3MKICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZWFzb24gPSAiIC IKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHRyeToKICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlcGlzb2RlID 0gcmUuZmluZGFsbChyJ2VwaXNvZGUiPiguKj8pPCcsc2VuZGVy aW5mbylbMF0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICBpbmZvICs9IGVwaXNvZGUgKyAiICIKICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIGV4Y2VwdDoKICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICBwYXNzCiAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgZXBpc29kZSA9ICIgIgogICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNvdW50cnkgPSByZS5maW 5kYWxsKHInY291bnRyeSI+KC4qPyk8JyxzZW5kZXJpbmZvKVsw XQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluZm 8gKz0gY291bnRyeSArICIgIgogICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgIHBhc3MKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICBjb3VudHJ5ID0gIiAiCiAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICB0cnk6CiAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgeWVhciA9IHJlLmZpbmRhbGwocicieW VhciI+KC4qPyk8JyxzZW5kZXJpbmZvKVswXQogICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluZm8gKz0geWVhcgogIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZXhjZXB0OgogICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3MKICAgIC AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB5ZWFyID0gIiAi CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpbmZvID0gc2 VsZi51bWxhdXRlKGluZm8ucmVwbGFjZSgiJmFtcDsiLCImIikp CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZW5kZXJpbm ZvID0gKCI8JXM+PHZvbj4lczwvdm9uPjxiaXM+JXM8L2Jpcz48 dGl0ZWw+JXM8L3RpdGVsPjxzcGFydGU+JXM8L3NwYXJ0ZT48aW 5mbz4lczwvaW5mbz48ZHVtbXk+JXM8L2R1bW15PjxzZWl0PiVz PC9zZWl0Pjxmb3J0c2Nocml0dD4lczwvZm9ydHNjaHJpdHQ+PC 8lcz4iICUgKHNlbmRlcixzZW5kZXJ0YWdzWzFdLHNlbmRlcnRh Z3NbM10sdGl0ZWwsc3BhcnRlLGluZm8sZGFuYWNoc3BhcnRlLH NlaXQsZm9ydHNjaHJpdHQsc2VuZGVyKSkKICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbmRlcnNlbmRpbmZvICs9IHNlbm RlcmluZm8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlOgogICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZW5kZXJpbmZvID0gIjwlKH NlbmRlcilzPjx2b24+IDwvdm9uPjxiaXM+IDwvYmlzPjx0aXRl bD5TZW5kZXIgJShzZW5kZXIpcyBuaWNodCBnZWZ1bmRlbjwvdG l0ZWw+PHNwYXJ0ZT4gPC9zcGFydGU+PGluZm8+IDwvaW5mbz48 ZHVtbXk+IDwvZHVtbXk+PHNlaXQ+IDwvc2VpdD48Zm9ydHNjaH JpdHQ+IDwvZm9ydHNjaHJpdHQ+PC8lKHNlbmRlcilzPiIgJSBs b2NhbHMoKQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzZW5kZX JzZW5kaW5mbyArPSBzZW5kZXJpbmZvCiAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgIHNlbGYubG9nKCclcyBuaWNodCB2b3JoYW5kZW 4nICUgKHNlbmRlciksJ3dhcm5pbmcnKQogICAgICAgICAgICAg ICAgc2VsZi5zZW5kb3V0KDEsc2VuZGVyc2VuZGluZm8pCiAgIC AgICAgICAgIGV4Y2VwdDoKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3MK ICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbGYubG9nKCdXZWJzZWl0ZSBuaW NodCB2b3JoYW5kZW4nLCd3YXJuaW5nJykKICAgICAgICBkZWYg cmVzb2x2ZShzZWxmLGhvc3QpOgogICAgICAgICAgICB0cnk6Ci AgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm4gc2VsZi5NQy5ETlNSZXNv bHZlci5nZXRIb3N0SVAoaG9zdCkKICAgICAgICAgICAgZXhjZX B0OgogICAgICAgICAgICAgICAgcGFzcwogICAgICAgICAgICAg ICAgdHJ5OgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJldHVybiBzb2 NrZXQuZ2V0aG9zdGJ5bmFtZShob3N0KQogICAgICAgICAgICAg ICAgZXhjZXB0OgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJhaXNlIC JIb3N0OiAiICsgaG9zdCArICIgbm90IGZvdW5kIgogICAgICAg IGRlZiBvcGVuKHNlbGYsdXJsLG1ldGhvZD0nR0VUJywgZGF0YT 0nJywgcmVmZXJlcj0nJywgYWdlbnQ9Ik1TSUUiLGF1dGg9Jycs bGFuZz0iZGUtZGUsZGU7cT0wLjgsZW4tdXM7cT0wLjU7ZW47cT 0wLjMiLGNvb2tpZT0nJyxmb2xsb3c9MSx0aW1lb3V0PTQsaGVh ZGVyPTAsY29udGVudD0xLHNlcGVyYXRvcj0iIyIpOgogICAgIC AgICAgICBvcGVudXJsID0gdXJsCiAgICAgICAgICAgIHNlbGYu bGFzdFVSTCA9IHVybAogICAgICAgICAgICBpZiBzZWxmLnJlY3 Vyc2l2PmZvbGxvdzoKICAgICAgICAgICAgICAgIHNlbGYucmVj dXJzaXYgPSAwCiAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm4gIlJlZG lyZWN0OiAiK3VybAogICAgICAgICAgICBoYXZlQmVoYXZpb3Vy PVRydWUKICAgICAgICAgICAgaWYgYWdlbnQ9PSJNU0lFIjoKIC AgICAgICAgICAgICAgIGFnZW50PSJNb3ppbGxhLzQuMCAoY29t cGF0aWJsZTsgTVNJRSA3LjA7IFdpbmRvd3MgTlQgNi4wKSIKIC AgICAgICAgICAgICAgIGhhdmVCZWhhdmlvdXI9RmFsc2UKICAg ICAgICAgICAgaWYgYWdlbnQ9PSJGRjIiOgogICAgICAgICAgIC AgICAgYWdlbnQ9Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzOyBVOyBX aW5kb3dzIE5UIDUuMTsgZGU7IHJ2OjEuOC4xLjIwKSBHZWNrby 8yMDA4MTIxNyBGaXJlZm94LzIuMC4wLjIwIgogICAgICAgICAg ICAgICAgaGF2ZUJlaGF2aW91cj1GYWxzZQogICAgICAgICAgIC BtZXRob2Q9bWV0aG9kLnVwcGVyKCkKICAgICAgICAgICAgdXJs PXVybC5zcGxpdCgiLyIpCiAgICAgICAgICAgIGhvc3Q9dXJsWz JdLmxvd2VyKCkKICAgICAgICAgICAgZHN0X2FkZHIgPSBzZWxm LnJlc29sdmUoaG9zdCkKICAgICAgICAgICAgdXJsLnBvcCgwKQ ogICAgICAgICAgICB1cmwucG9wKDApCiAgICAgICAgICAgIHVy bC5wb3AoMCkKICAgICAgICAgICAgc29jayA9IHNvY2tldC5zb2 NrZXQoc29ja2V0LkFGX0lORVQsc29ja2V0LlNPQ0tfU1RSRUFN KQogICAgICAgICAgICBpZiBmbG9hdChzeXMudmVyc2lvblswOj NdKT4yLjI6CiAgICAgICAgICAgICAgICBzb2NrLnNldHRpbWVv dXQodGltZW91dCkKICAgICAgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgIC AgICAgICAgc29jay5jb25uZWN0KChkc3RfYWRkciw4MCkpCiAg ICAgICAgICAgIGV4Y2VwdDoKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3 MKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhc3MKICAgICAgICAgICAgICAg IHNlbGYubG9nKCdLZWluZSBWZXJiaW5kdW5nIHp1IEhvc3QgJy tob3N0KycgYXVmIFBvcnQ6IDgwJywnZXJyb3InKQogICAgICAg ICAgICAgICAgc29jay5jbG9zZSgpCiAgICAgICAgICAgICAgIC ByZXR1cm4gIkVSUk9SOiBDb25uZWN0aW9uIEZhaWwiCiAgICAg ICAgICAgIHVybD0iLyIuam9pbih1cmwpICAgICAgICAgICAgIC AgIAogICAgICAgICAgICB1cmwgPSB1cmxsaWIucXVvdGVfcGx1 cygiLyIrdXJsLCIvPyY9JSMiKQogICAgICAgICAgICBwb3N0ZG F0YT0iIgogICAgICAgICAgICBpZiBsZW4oZGF0YSk+MDoKICAg ICAgICAgICAgICAgIHNlbmRkYXRhPXVybGxpYi5xdW90ZV9wbH VzKGRhdGEsIiY9IikKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIG1ldGhv ZCA9PSAiR0VUIjoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB1cmwrPS I/IitkYXRhCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgc2VuZGRhdGE9Ii IKICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2U6CiAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgcG9zdGRhdGEgPSJDb250ZW50LVR5cGU6IGFwcGxpY2 F0aW9uL3gtd3d3LWZvcm0tdXJsZW5jb2RlZFxyXG4iCiAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgcG9zdGRhdGErPSJDb250ZW50LUxlbm d0aDogIitzdHIobGVuKGRhdGEpKSsiXHJcbiIKICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICBwb3N0ZGF0YSs9IkNvbmVjdGlvbjogY2xvc2 VcclxuXHJcbiIKICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKG1ldGhv ZCsiICIrdXJsKyIgSFRUUC8xLjBcclxuIikKICAgICAgICAgIC Agc29jay5zZW5kKCJIT1NUOiAiK2hvc3QrIlxyXG4iKQogICAg ICAgICAgICBzb2NrLnNlbmQoIlVzZXItQWdlbnQ6ICIrYWdlbn QrIlxyXG4iKQogICAgICAgICAgICBpZiBub3QgaGF2ZUJlaGF2 aW91cjoKICAgICAgICAgICAgICAgIHNvY2suc2VuZCgiQWNjZX B0OiAiKyJ0ZXh0L3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWwsYXBwbGlj YXRpb24veGh0bWwreG1sLHRleHQvaHRtbDtxPTAuOSx0ZXh0L3 BsYWluO3E9MC44LGltYWdlL3BuZywqLyo7cT0wLjVcclxuIikK ICAgICAgICAgICAgICAgIHNvY2suc2VuZCgiQWNjZXB0LUxhbm d1YWdlOiAiICsgbGFuZy5sb3dlcigpICsgIlxyXG4iKQogICAg ICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKCJBY2NlcHQtQ2hhcnNldD ogIisgIklTTy04ODU5LTEsdXRmLTg7cT0wLjcsKjtxPTAuN1xy XG4iKQogICAgICAgICAgICBlbHNlOgogICAgICAgICAgICAgIC Agc29jay5zZW5kKCJBY2NlcHQtTGFuZ3VhZ2U6ICIgKyBsYW5n Lmxvd2VyKCkgKyAiXHJcbiIpCiAgICAgICAgICAgIGlmIGxlbi hhdXRoKT4wOgogICAgICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKCJB dXRob3JpemF0aW9uOiBCYXNpYyAiK2F1dGguZW5jb2RlKCdiYX NlNjQnKSsiXHJcbiIpCiAgICAgICAgICAgIGlmIGxlbihyZWZl cmVyKT4wOgogICAgICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKCJSZW ZlcmVyOiAiK3JlZmVyZXIrIlxyXG4iKQogICAgICAgICAgICBp ZiBsZW4oY29va2llKT4wOgogICAgICAgICAgICAgICAgc29jay 5zZW5kKGNvb2tpZSkKICAgICAgICAgICAgaWYgbGVuKHBvc3Rk YXRhKT4wOgogICAgICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKHBvc3 RkYXRhKQogICAgICAgICAgICAgICAgc29jay5zZW5kKHNlbmRk YXRhKQogICAgICAgICAgICBlbHNlOgogICAgICAgICAgICAgIC Agc29jay5zZW5kKCJcclxuIikKICAgICAgICAgICAgICAgIHNv Y2suc2VuZCgiXHJcbiIpCiAgICAgICAgICAgIHNvY2suc2h1dG Rvd24oMSkKICAgICAgICAgICAgcmVjZWl2ZWQ9IiIKICAgICAg ICAgICAgd2hpbGUgVHJ1ZToKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlYW Q9c29jay5yZWN2KDEwMjQpCiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiBu b3QgcmVhZDoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBicmVhawogIC AgICAgICAgICAgICAgcmVjZWl2ZWQrPXJlYWQKICAgICAgICAg ICAgc29jay5jbG9zZSgpCiAgICAgICAgICAgIHJlY2VpdmVkID 0gcmUuc3BsaXQoIlxyXG5cclxuIixyZWNlaXZlZCkKICAgICAg ICAgICAgbmV3Y29va2llID0gcmUuZmluZGFsbCgnU2V0LUNvb2 tpZTpccyguKj8pOycscmVjZWl2ZWRbMF0pCiAgICAgICAgICAg IGlmIG5ld2Nvb2tpZToKICAgICAgICAgICAgICAgIGNvb2tpZS A9ICJDb29raWU6ICIrIjsgIi5qb2luKG5ld2Nvb2tpZSkrIlxy XG4iCiAgICAgICAgICAgICAgICBzZWxmLmxhc3RDb29raWUgPS Bjb29raWUKICAgICAgICAgICAgcmVkaXJlY3QgPSByZS5maW5k YWxsKHIiKD9tKV5Mb2NhdGlvbjpccyguKilcclxuIiwgcmVjZW l2ZWRbMF0pCiAgICAgICAgICAgIGlmIHJlZGlyZWN0OgogICAg ICAgICAgICAgICAgaWYgZm9sbG93PjA6CiAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgc2VsZi5yZWN1cnNpdis9MQogICAgICAgICAgICAg ICAgICAgIGlmIHJlZGlyZWN0WzBdLmZpbmQoImh0dHA6Ly8iKT 09LTE6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlZGlyZWN0 WzBdPSJodHRwOi8vIitob3N0K3JlZGlyZWN0WzBdCiAgICAgIC AgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIHNlbGYub3BlbihyZWRpcmVj dFswXSxtZXRob2Q9J0dFVCcsIGRhdGE9JycsZm9sbG93PWZvbG xvdywgcmVmZXJlcj1yZWZlcmVyLCBhZ2VudD1hZ2VudCxhdXRo PWF1dGgsdGltZW91dD10aW1lb3V0LGNvb2tpZT1jb29raWUsbG FuZz1sYW5nLGhlYWRlcj1oZWFkZXIsY29udGVudD1jb250ZW50 LHNlcGVyYXRvcj1zZXBlcmF0b3IpCiAgICAgICAgICAgIGlmIH JlY2VpdmVkWzBdWzk6MTJdICE9ICIyMDAiIGFuZCBwcm90bz09 Imh0dHA6IjoKICAgICAgICAgICAgICAgIHJldHVybiAiRVJST1 I6ICIgKyByZWNlaXZlZFswXS5zcGxpdCgiXFxyXFxuIilbMF0K ICAgICAgICAgICAgcmV0PSIiCiAgICAgICAgICAgIGlmIGhlYW RlcjoKICAgICAgICAgICAgICAgIHJldCs9cmVjZWl2ZWRbMF0K ICAgICAgICAgICAgaWYgY29udGVudDoKICAgICAgICAgICAgIC AgIGlmIGhlYWRlcjoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXQr PSJcclxuXHJcbiIKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlY2VpdmVkLn BvcCgwKQogICAgICAgICAgICAgICAgcmV0Kz0iXHJcblxyXG4i LmpvaW4ocmVjZWl2ZWQpCiAgICAgICAgICAgIHNlbGYucmVjdX JzaXY9MAogICAgICAgICAgICByZXR1cm4gcmV0CiAgICAgICAg ZGVmIHNlbmRvdXQoc2VsZixvdXQsd2VydCk6CiAgICAgICAgIC AgIHRyeToKICAgICAgICAgICAgICAgIGZvciBpa28gaW4gc2Vs Zi5sb2dpay5BdXNnYW5nW291dF1bMV06CiAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgdHJ5OgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBp a28uc2V0V2VydChvdXQsd2VydCkKICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgICAgaWtvLmNoZWNrTG9naWsob3V0KQogICAgICAgICAg ICAgICAgICAgIGV4Y2VwdDoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgcGFzcwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9yIGxvZ2lrIGlu IHNlbGYubG9naWsuQXVzZ2FuZ1tvdXRdWzNdOgogICAgICAgIC AgICAgICAgICAgIHRyeToKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgbG9naWtbMF0uTG9naWtJdGVtLmNhbGMobG9naWtbMF0sbG 9naWtbMV0sd2VydCwwLHRpbWUudGltZSgpKQogICAgICAgICAg ICAgICAgICAgIGV4Y2VwdDoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgICAgcGFzcwogICAgICAgICAgICBleGNlcHQgQXR0cmlidXRl RXJyb3I6CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYXNzCiAgICAgICAgZG VmIGxvZyhzZWxmLG1zZyxzZXZlcml0eT0naW5mbycpOgogICAg ICAgICAgICBmYWNpbGl0eT0iVFYtSmV0enQiCiAgICAgICAgIC AgIGxvZ21zZyA9ICI8bG9nPjxpZD4iK21kNS5uZXcoc2VsZi5f X215TG9nSUQgKyBzdHIodGltZS50aW1lKCkpKS5oZXhkaWdlc3 QoKSArIjwvaWQ+PGZhY2lsaXR5PiIrZmFjaWxpdHkrIjwvZmFj aWxpdHk+PHNldmVyaXR5PiVzPC9zZXZlcml0eT48bWVzc2FnZT 4lczwvbWVzc2FnZT48L2xvZz4iICUgKHNldmVyaXR5LG1zZykK ICAgICAgICAgICAgc2VsZi5zZW5kb3V0KDAsbG9nbXNnKQo=') ,'[13371_TVProgramm]','exec'))", '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    NameError: name 'TVJetzt' is not defined
    [5012L, 13371L, 0L, 'EI', 'TVJetzt(pItem,EN[2])', '', 0L, 0L, 1L, 0L]
    29.03.2013 10:32:14 (1)
    File "/hs/bin/hs_rpc.py", line 691, in doUpload
    File "/hs/bin/hs_linux.py", line 86, in checkMemory
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/24035328
    29.03.2013 10:33:53 (1)
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/24014848
    29.03.2013 10:34:18 (1)
    File "/hs/bin/hs_debug.py", line 1193, in getHtml
    OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
    File "/hs/bin/hs_debug.py", line 1218, in getHtml
    File "/hs/bin/hs_debug.py", line 1262, in getHtml
    File "/hs/bin/hs_debug.py", line 1328, in getHtml
    29.03.2013 10:37:12 (2)
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/23977984
    29.03.2013 10:44:25 (1)
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/23560192
    29.03.2013 10:50:33 (1)
    timeout: timed out
    29.03.2013 10:53:07 (1)
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/23543808
    29.03.2013 11:00:10 (2)
    File "/hs/bin/hs_eib.py", line 1487, in sendThread
    ValueError: chr() arg not in range(256)
    29.03.2013 11:01:09 (2)
    LowMem: LowMem Upload_1 : 25000000/23547904
    29.03.2013 11:02:22 (106)
    File "/hs/bin/hs_main.py", line 1654, in workMain
    File "/hs/bin/hs_main.py", line 1057, in doPrgStop
    SystemExit
    29.03.2013 11:02:31 (34)
    AttributeError: 'str' object has no attribute 'auswertung'
    [5012L, 13371L, 0L, 'EC[1]', 'SN[1].auswertung(EN[3])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    SetWertQueue 5000 0 90 7240 0 0.16 29.03.2013 11:02:36
    Sieht bei mir normal aus...
  • kippi
    Das könnt ich mal testen. Den Bus hab ich auch schon zurückgesetzt
  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Schon mal ein leeres Projekt übertragen?
