Guuude,
jetzt muß ich nochmal nachfragen:
Bei Euch läuft der HS 2 (also der kleine schwarze) mit dem aktuellen Experten 4.0 ?
Gruß OnkelM
Homeserver 2 und Experte 4.0
prima, dass Euch meine Anleitung nun hilft (1000 downloads..)
Mein kleines Ego würde sich über eine Bewertung meiner Anleitung freuen.
Was den Speicher angeht: 266 Mhz Speicher läuft, 133 Mhz reichen.
Einfach mal schauen, was in der Bastelkiste noch liegt.
Gruß Jürgen
Ergänzungen zum "Pimp my HS" Schritt 2/ BIOS-Einstellungen
Ich habe noch folgende Ergänzungen zu Schritt 1+2 von o.g. Dokument (Betreffen HS 2 Net, NICHT: 2.0 net !)- BIOS-EinstellungenZitat von MarcusF Beitrag anzeigen
Schritt 1:
Erstellen des USB-Bootsticks: cmd muss als Administrator aufgerufen werden (Alle Programme/ Zubehör/Eingabeaufforderung)
ansonsten Abbruch mit Fehler: " ... Did not successfully update MBR"
Schritt 2:
"Entf" zum Aufrufen des BIOS (Nicht F2 !)
1. Integr. periph.: USB-Keyboard: Enable
2. Adv. Bios features: First BD: USB-FD, Second BD: HDD-0 (=Flash)
3. Super IO Device: Seriell Port 1: 3F8/IRQ4
4. Power Management: AC Loss Auto restart: On
F10 zum Speichern und Neusatart
Nach Neustart kommt (zumindest bei mir) folgende Meldung:
PCI Devices werden gelistet:
Veryifying DMI Pool Data
F1...Dos
F2...Dos
F3...Dos
F4...Dos
Default: F2
->F1 drücken, dann fährt HS korrekt hoch !
Viel Erfolg
Andreas
yeah there is a difference.
HS2.0 Net is a mid large case, beige colour booting from cd with a Motherboard from ECS (Elitegroup) and with a VIA Cyrix III CPU 667Mhz - thats the one I have.
HS2 Net is a very small black colour desktop case and booting from flash. For this one, you have to check with others for CPU and memory.
I gave you the key words - just search via google - the flash module will work in yours most probably too.
And if you have the HS2 Net, I guess you just have to change the flash module - to have enough memory.
I thought the motherboard was an EPIA 500 with a VIA chipset. Maybe we are not talking about the same stuff ?Zitat von onkelm Beitrag anzeigenCPU: You can upgrade the CPU to a maximum P3 or Celeron with 1100 Mhz - thats supported by the board. Socket is called 370.
I'm puzzled about the description, I've a HS2 NET booting from flash. Sometimes, I see descriptions about HS2 NET booting from CD. Could that make the difference.
Would you be so kind to provide a list of references and supplier, please ?Zitat von onkelm Beitrag anzeigenAll this works like a charm since a year ago on my HS 2.0 Net
I guess no one is selling a kit ?
@Warichet and all affected people,
I have done the hardware upgrade already, but not yet the software to 4.0.
Here what you need or can do.
Hardware:
Here is a Link what CPUs You can use:
hxxp://www.cpu-upgrade.com/mb-ECS/P6IWP-Fe%28V2.0%29.html
RAM: maximum supported is 512 MB = 2 times 256 MB but very important - every memory modul must have 16 MBMx64 chips on both sides !!!!! Others (32 MB chips on only one side) don`t work.
BTW, they are called DIMM Modules, so it is SDRAM with 133 Mhz.
So search for "SDRam PC133 256MB 168 pol." and take care it is not with 32Mx64 Chips !!!!
IDE Flash - so far no limit, I checked out even a 4 GB Modul parted in the required partitions. The Modul must have 40 Pins.
Search for "IDE Flash Modul" or DOM
All this works like a charm since a year ago on my HS 2.0 Net with the 2.8 Firmware.
The new challenge is now to run Fimrware 4.0 :-)
Hope this helps
regards
Indeed.Zitat von onkelm Beitrag anzeigenA good hint is the mentioned thread:
But the references for Module Flash and Module RAM are outdated.
Ordering the right parts is critical as there are many components with very similar specifications.
Anyone has done the upgrade recently and could provide updated references, please ?
@Warichet,
I am looking also for a solution.
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ver-umbau.html
There is the explanation, that newer HS do have a 4 partition filesystem.
So actually, I will try to get rid of the boot cd problematic, by changing the IDE flash from 3 partitions to 4 partitions. Afterwards I will try to copy the needed file-system from the new firmware.
the firmware.dat file is nothing else then a zip file. Rename it and unzip it and you will have the files.
I hope, there are all files included which the system will need.
regards onkelM
I know, my problem is getting the right keywords.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenDie Suchfunktion, Dein Freund und Helfer
It would be fine if one could buy all components from the same source (kind of kit), and be sure they fit together. I guess there are plenty of "old" HS2 out there, which could benefit from an upgrade. Maybe someone hears me...
Thank you for your kind help.
Super Idee, aber wie bekomme ich das hin ?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen... wenn man die auf eine bootfähige CD bringt?
MfG Matthbot
Die Suchfunktion, Dein Freund und Helfer:
Ein Tip noch: Bei Pollin gibts zur Zeit sehr günstige 128 MB Flash-Module.
Was den HS2.NET angeht, also die CDROM-Version - der basiert doch auch auf einem VIA Epia-Board, oder? Wenn man da RAM und Flash aufrüstet, sollte man die 4.0 Firmware doch zum laufen bringen, wenn man die auf eine bootfähige CD bringt?
Marcus
Hi Marcus,
A pointer, please ?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenWenn man Platzprobleme auf dem HS2 hat, kann man RAM und Flash erweitern. Anleitung dazu gabs sogar hier im Forum.
Mit anderen Worten, ich kann meinen alten HS in die Tonne klopfen ?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenIso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden." Steht gleich auf der ersten Seite im Changelog.
MfG Matthbot
Danke vielmals für die schnellen Antworten. Ja ich habe diesen Hinweis im Change Log auch gesehen - wollte es aber nicht glauben .....
Ja, der Homeserver zeigt nach erfolglosem Uebertragen die Meldung "Projekt zu gross". Ein "leeres" Testprojekt wird übertragen. Werde jetzt trotzdem erstmal den Speicher erweitern.
Uwe
