ABB Binäreingang BE/s 4.230.2.1 mit 10DC und 230V AC an den Eingaengen ?
    ich habe den BE 4.230.21 von ABB. Davon sind jeweils 2 Eingänge voneinander unabhängig: kann ich das eine Paar mit 230V AC beaufschlagen
    und das andere Eingangspaar mit 20VDC ?
    In der Doku heisst es die 2 Paare sind unabhängig - in der Zeichnung gibt es
    aber nur den Fall DC oder AC.
    Aus meiner Sicht sollte nichts dagegen sprechen !?
    Meine Anwendung: Störmeldung der WP mit 230V AC, 20V DC als Zählimpuls.
    Ich denke es muesste gehen - zur Not nehme ich halt ein Koppelrelais ;-(
    Wolfgang
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    ETS 4, EibPC V3.x
    in der beschreibung müsste drin stehen bei welchen spannung welches telegramm ausgelöst wird. zb. 0-124volt 0 und 125-230volt 1
      Die erkennenen die Flanke schon früher. Ich meine ab 10v = 1.
      Mischen würde ich die Spannungen aber nicht.
      Gibt dein Impulsgeber 20v= raus oder ist das ein pot.-freier Kontakt?
      Ich würde ein Relais für den Störmeldekontakt der WP auf einen sep. BE für 230v klemmen und den Impulsgeber auf einen anderen BE für Kleinspannung.
      mfg Daniel
        Hallo,,
        aktuell habe ich nur diesen Aktor - und momentan ist die DC Spannung
        als Zählimpuls angeklemmt.
        Die Frage bezieht sich rein auf das mischen der Spannungen - da ist mir
        nicht ganz wohl ...
        Wolfgang
        ETS 4, EibPC V3.x
