Hager Domovea und Rollläden
Ein Gast antworteteBit Befehle kannst du mit der Anzeige vergessen, denn der will natürlich seinen Byte Befehl!
Die Laufzeit habe ich bei den Rollläden gemessen und eingegeben. OK, passt zwar nicht da 50% nicht geschlitzt ist, aber da gibt es hier bestimmt einiges zu lesen bzgl. Aufgewickleter Rollladen anderes Verhalten da Rolle sprich Welle größer usw.
Muss hier mal nachlesen, aber das ist nicht so mein Problem.
Stell ich mich mit der Maus auf das besagte Domovea Feld, wird angezeit das ein 1Byte Wert eingegeben werden soll. Gebe ich die gleiche Adresse wie bei Position ein, bekomme ich leider gar keine Prozentangaben in dem Client.
Der ABB kann noch das hier, bringt mich aber vermutlich auch nicht weiter :-(
Telegr. Status Position oben (EIS 1: 1 Bit)
Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor die Information,
ob der Behang sich in der oberen Endlage befindet oder nicht. Die aktuelle
Position wird ca. 1 Sekunde (ggf. zuzüglich der Einschaltdauer der Lamellenverstellung)
nach Erreichen bzw. Verlassen der oberen Endlage gesendet.
Telegrammwert: „0“: Behang nicht in oberer Endlage
„1“: Behang in oberer Endlage
Telegr. Status Position unten (EIS 1: 1 Bit)
ob der Behang sich in der unteren Endlage befindet oder nicht. Die aktuelle
nach Erreichen bzw. Verlassen der unteren Endlage gesendet.
Telegrammwert: „0“: Behang nicht in unterer Endlage
„1“: Behang in unterer Endlage
Ein Gast antworteteich meine zu glauben, dass eigentlich auch die "Laufzeit" des Aktors eingstellt werden sollte, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher;
Was dein aktuelles Problem anbelangt:
Ich würde jetzt einfach mal den Busmonitor anwerfen und dann schauen, was der Aktor den für Zustände liefert bei Geschlossen, bei Offen und bei "irgendwo Halb offen".....
Wenn der Domovea die Werte nicht korrekt liefert, musst du die Werte entsprechend der Logik, die ich dir geschickt habe, entsprechend anpassen.
Meine Lösung bezog sich auf Merten Rolladenaktoren. Wie das mit ABB ist, habe ich derzeit noch nicht gehabt.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich denke es war noch wie folgt in der DOmovea Anzeige:
1 für offen
2 für geschlossen
0 für halb offen
entsprechend musst du dir die Logik zurechtbasteln---...---Wenn die ANzeige als Prozent kommt, kannst du es doch so lösen, wie ich es dir geschickt habe.....Schau aber erst mal was die Akoren liefern, wenn es Prozentwerte sind, dann ist es doch kein Problem.....
Hey Leute,
nun bin auch ich bei der Domovea an einem Punkt angekommen, wo ich schon einiges im Internet gelesen habe und ich auch geschrieben bekam
Konnte es nie ganz nachvollziehen und dachte es wäre bei mir auch nicht relevant, da ich ja schlaue ABB Aktoren habe
Das Problem scheine nicht nur ich sondern jeder zu haben, denn der Status ob Rolllanden oben/unten/irgendwo daziwschen ist, wird nicht in der Visu richtig angezeigt.
Ich nutze die ABB JA/S welche ja viel können, unter anderem Position als 1Byte senden und anfahren. Das geht auch soweit da Visu Prozente anzeigt, nur ist "geschlossen" und "offen" vertauscht" und manchmal kommt kein Status.
Warum eigentlich? Ich habe meine 0 bis 255, wobei 0=offen und 255=geschlossen ist. Dann hat man doch alle Werte. Warum gibt es in der Domovea "Status Anzeige"? Kann doch die Visu selber sich ausrechnen ob 0 oder 255 oder verstehe ich da was falsch?
Lasse ich in der Domovea das Feld "Status Anzeige" frei, bekomme ich meine Prozente. Fahre ich mit Button "Auf" oder "Ab", springt sogar der Slider fürs variable verstellen an die richtige Position, sprich linsk oder rechts.
Sven
Aus dem Handbuch:
Telegr. Status Position 0...255 (EIS 6: 8 Bit)
Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor die aktuelle
Position des Behangs. Die aktuelle Position wird ca. 2 Sekunden + die
ganzen Sekunden der Umkehrpause nach Abschluss einer Fahraktion gesendet.
Wird in der Zwischenzeit eine neue Fahraktion begonnen, dann wird
die aktuelle Position erst nach Abschluss der letzten Fahraktion gesendet.
Telegrammwert: „0“: oben
„...“: Zwischenposition
„255“: unteStichworte: -
