Jaaaa,
jetzt hab ich Dich verstanden Jürgen, sorry, Du hast völlig recht. Danke für den Hinweis!
lg
GRATIS Umgebungslichtsensor 2.0 für Tester
Dieses Thema ist geschlossen.
Hi Stefan,
der Pin 1 am Bussmaster muss aber doch dann bestimmt trotzdem angeschlossen werden.
Viele Grüsse
JürgenAngehängte Dateien
Guten Morgen,
Danke für das Lob, das freut uns. Nicht ganz 24/7. Das sieht nur so aus.Zitat von daviid Beitrag anzeigenOK. danke für die wie immer superschnelle Aufklärung, manchmal könnte man fast meinen ihr kümmert euch 24/7 ums Forum
Ja, das klingt nach einem vernünftigen Plan.Zitat von daviid Beitrag anzeigenAlso bleibt halt nur Beschattung durch Wiregate-Plugin durch Berechnung und triggern durch tatsächliche Helligkeit (später am besten an jeder Hausseite ein Sensor, dann hat man das damit eigentlich schon erschlagen
Fertig ist er schon von der Entwicklung her. Wir klären derzeit "nur" noch Produktionsfragen wegen Beschichtung, IP-Zertifizierung Gehäuse (manche Hersteller zieren sich da, das ist unglaublich), Druckausgleich, Verpackung usw.Zitat von daviid Beitrag anzeigenWann ist denn mit nem eigenständigen Sensor für außen zu rechnen?
Da wir hier von anderen abhängig sind, ist es schwer zu sagen. Wenn es nach mir geht, dann noch im Juli / August. In unserem Newsletter kündigen wir mittlerweile immer an, was als nächstes kommt, also einfach unseren Thread abonieren: https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/26125
Ist im gleichen Stadium der Klärung von Produktionsfragen. Natürlich geht das auch in ein Gehäuse.Zitat von daviid Beitrag anzeigenDie selbe Frage auchnoch für einen Außen Feuchtigkeitssensor (kann man das nicht beides in ein Gehäuse packen).
Nunja, wir haben unsere Ressourcen in Entwicklung und Produktion mittlerweile deutlich erhöht und damit auch den Output.Zitat von ChristophM Beitrag anzeigenDie Fragen wanns was gibt sind doch verboten...
Damit sind nachfragen "wann" nicht mehr ganz so schlimm. Natürlich kostet es Zeit diese Fragen zu beantworten, anstatt in der gleichen Zeit an der Entwicklung weiterzuarbeiten. In begrenztem Umfang ist es ok, außerdem bekommen wir damit auch ein Feedback, wie gefragt eine Sache ist, was wiederum bei der Entscheidung hinsichtlich Prio und Stückzahl hilft.
Natürlich sind unsere Aussagen nicht verbindlich und hinsichtlich Belieferung sind wir immer von anderen abhängig.
Bei einigen Bauteilen dominieren wir mittlerweile die Nachfrage. Z.B. wünscht sich Berker von uns ein rechtzeitiges "Avis" wenn wir wieder Sensoreinsätze benötigen, damit die rechtzeitig die Maschinen für uns anstellen und wir nicht wieder deutschlandweit die Lagerbestände bei den Distries für Monate aufkaufen. Bei den Feuchtsensoren läuft es ähnlich, nur dass wir hier regelmäßig die (gar nicht so großen) weltweiten Bestände zusammenkaufen
Was ich damit sagen will, wir sind mittlerweile bei Stückzahlen angelangt, die von den Distries teils nicht mehr aus dem Lager abgehandelt werden können und entsprechende monatelange Vorausbestellung notwendig machen.
==> Das erschwert uns die Planung ein wenig.
Hoffen wir das es heute klappt, wir hängen noch an Artikelbeschreibungen im Shop, Verpackung und der Testadapter zickt noch.Zitat von ChristophM Beitrag anzeigenIch wart ja schon ein paar Tage auf die MultiIO, dioe ich wohl morgen bestellen darf...
lg
Hallo Jürgen,
ich sehe zwischen den beiden Bildern schon einen Unterschied, nämlich bei den 5 V aus dem Busmaster. Schwer zu erkennen aber vorhanden.
Erklärung:
Der analoge Umgebungslichtsensor als Zubehör wird immer dreiadrig an den Multisensor (BMS / AMS) bzw. dem Adv. Multi-IO (AMIO)angeschlossen. Es ist ein analoger Sensor, der zwei Adern für die Spannungsversorgung benötigt und eine dritte Ader für das Ausgangssignal ('S').
Lediglich Multisensor (BMS / AMS) bzw. Adv. Multi-IO (AMIO) selbst mag am 1-Wire Bus gepowered (3 adrig) oder parasitär (2 adrig) angeschlossen sein.
Im Falle dass der Multisensor (BMS / AMS) bzw. Adv. Multi-IO (AMIO) selbst nur parasitär angeschlossen ist, kommen aus dessen 5 V Anschluss tatsächlich die (intern parasitär gewonnenen) 5 V zur Versorgung des analogen Umgebungslichtsensors raus. Letztlich wollten wir mit den Bildern für "parasitär" auf diesen Umstand hindeuten.
Merksatz: Der Anschluss des analogen Umgebungslichtsensors ist immer dreiadrig!
lg
Hi Stefan,
beim 3 adrigen Anschluss ist noch das Bild vom 2adrigen anschluss.
Viele Grüsse
Jürgen
SCNR
Christoph
Klar wäre schlauer das zu messen was einen wirklich interessiert, aber das geht halt leider nicht immer.
Weil: KNX beim Umbauen nachgerüstet, und Dosen (und dann noch welche wo nich Platz ist) sind absolute Mangelware, obwohl wir ordentlich die Wände durchlöchert haben, aber alles komplett raus reißen und neu machen, dazu hatten wir keine Lust und auch keine Zeit, ist halt eine Gradwanderung ...
Ich weiß ihr hört die Frage ungern, aber anscheinend gehts langsam aufs Release zu (wenn ich das so beurteilen kann).
David
Hallo Daviid,
Ok, hier müssen wir ein wenig aufpassen im Detail. Denn es gibt mehrere Versionen Multi-IO und auch noch mehrere Versionen des Umgebungslichtsensors.Zitat von daviid Beitrag anzeigenMal ne andere Frage, kann man an einem Multi-IO auch mehrere Umgebungslichtsensoren anschließen?
- An einen Multi-IO kann man KEINEN "analogen Umgebungslichtsensor" anschließen (hat keinen 'S' Eingang).
- Dafür kann an einen Advanced Multi-IO jeweils EINEN (1) "analogen Umgebungslichtsensor" anschließen.
- Hier würden Kabellängen eigentlich keine Rolle spielen.
Wie oben schon geschrieben, funktioniert so nicht. Aber:Zitat von daviid Beitrag anzeigenDas wäre insofern interessant als dass man aufm Dachboden einen Multi-IO platziert, und auf allen 4 Seiten des Hauses von dort aus Umgebungslichtsensoren anfährt, spielen hier Kabellängen oder ähnliches eine Rolle?
- Hier würde ich dann eher dazu raten, entsprechend digitale Umgebungslichtsensoren (also mit 1-Wire Interface) im Outdoor-Gehäuse anzuschaffen. D.h. diese sind nicht Zubehör für BMS / AMS / Adv. Multi-IO sondern funktionieren Stand-Alone am 1-Wire.
Nun, die Frage ist doch, ob es nicht wesentlich geschickter ist, die Beschattung in den Räumen über die tatsächliche Innenhelligkeit zu steuern...Zitat von daviid Beitrag anzeigenAber erstmal werde ich mich schon freuen wenn es einen Umgebungslichtsensor für außen geben wird, dann kann ich endlich über die Außenhelligkeit die Beschattung aktivieren
lg
Produktbeschreibung für analogen Umgebungslichtsensor
Unsere technische Redaktion war sehr fleißig und hat diese Woche - neben den neuen Produktbeschreibungen für Multi-IO und Adv. Multi-IO - nun auch die Produktbeschreibung für den analogen Umgebungslichtsensor V 2.0 (also der lang erwartete Umgebungslichtsensor als Zubehör für BMS / AMS / Adv. Multi-IO) fertig gestellt.
Für die Tester und alle Interessenten, anbei vorab der derzeitige Entwurfsstand.
Um Meinungen und Kommentare über
- unklare Beschreibung
- fehlende Informationen (die für einen Anfänger wichtig wären)
- Schreibfehler
- sonstige Vorschläge
- Unwichtiges was entfernt werden kann
sind wir natürlich immer dankbar.
Zur Information: Es gibt diesen Sensor auch noch in einer Ausführung mit 1-W Schnittstelle und sogar als Triple-Sensor mit Temp & Luftfeuchte (also einem BMS) mit auf der gleichen Baugruppe drauf. Diese Produktbeschreibungen dauern noch ein wenig.
lg
Die Testkits sind nun an die Tester geschickt worden, die sich nach der PN gemeldet haben.
Es kommen noch Anleitungen per eMail bis spätestens morgen hinterher. Mit Einbauen und Anschließen bitte entsprechend warten.
lg
Heute sind endlich die Bohrer eingetroffen, nun können die Beta-Test-Kits versandt werden.
Die ausgewählten Beta-Tester bekommen eine Einladung per PN.
Allerdings hat sich der Zeitrahmen geändert, ich weiß das ist ziemlich heftig, aber ich bräuchte die Ergebnisse hinsichtlich Bewertung der Selbstmontage / Montageanleitung / Softwaretest schon bis in einer Woche, weil wir wollen spätestens zum 15. Mai die Umgebungslichtsensoren (der Z-Serie, zum Einbau in die Zentralplatte des Berker-Sensoreinsatzes) launchen.
lg
Info zum aktuellen Status:
Leider konnten wir noch nicht die Beta-Kits versenden - weil uns immer noch die Bohrer 4,2 mm fehlen. Wir hatten eine größere Menge bestellt und werden nun seit über zwei Wochen hingehalten - vom Versandhaus zum großen goldenen C. Es hieß es kommt am nächsten Tag... jeden Tag... Deshalb hatte ich auch noch nichts von einer Verzögerung geschrieben, weil wir jeden Tag auf Lieferung gehofft hatten.
Wozu der Bohrer? Für den Lichtleiter wird ein Loch im Berker Sensoreinsatz benötigt und den notwendigen Bohrer wollten wir Euch mit dem Befestigungssatz mitliefern.
Wir haben natürlich mittlerweile eine Ersatzbestellung aufgegeben, ich hoffe wir haben nächsten Montag / Dienstag die Ware, damit wir den Beta-Testern endlich die Kits senden können.
lg
Ja, so macht das Sinn (hast Du gestern deswegen im Support angerufen?)
lg
Naja, die Stromversorgung über den Busmaster ist mir schon bekannt. Leider habe ich nur ein (1) Buskabel ins OG gelegt. Hierüber lasse ich KNX und 1-Wire laufen. Da ich aber die I/Os der Multisensoren nutzen möchte, komme ich auf über 250LE. Jetzt ist es wesentlich einfacher im OG ein 5V-Netzteil zu setzen, als ein Kabel vom OG in den Verteiler (UG) zu ziehen.
Sven
