1. Also, ERR steht für Einzelraumregelung. Damit kannst du die Temperatur in jedem Raum individuell einstellen. Voraussetzung: Türen geschlossen halten.
2. Alternativ kann die Temperatur auch ohne ERR über einen hydraulischen Abgleich an den Ventilen durchgeführt werden. In dem Raum wo es kälter sein soll wird das Ventil halt nur soweit geöffnet, bis die gewünschte Raumtemperatur eintritt, aber nicht weiter. Voraussetzung: Ebenfalls Türen geschlossen halten.
Im zweiten Fall darf natürlich nicht jeder Raum auf 22°C eingeregelt werden. Diejenigen, die nicht so warm werden sollen, werden halt nur auf 18°C eingeregelt.
Steuerung der Heizung mit KNX überflüssig?
AW: Steuerung der Heizung mit KNX überflüssig?
Hydraulisch wird jeder Raum einzeln eingeregelt.
Baustelle 2.0
Ich meine damit das wenn die Anlage z.b. auf 22° eingeregelt ist hab ich das dann in jedem Raum oder nicht.
Weil Schlafen bei 22° ist ja nicht gerade angenehm
sebastian
Hi,Zitat von kuh300 Beitrag anzeigenHallo,
Ich muss mich da mal mit einklincken da ich gerade vor der selben Überlegung bin.
Hatte vorgestern mit einem Heizungsbauer gesprochen wegen ERR.
Er meinte das es im Prinzip schon funktioniert aber was macht man dann in den Räumen wo man es wärmer haben will (Bad) bzw in denen wo man es kälter will (Schlafzimmer)?
Das war eigentlich ne gute Frage.
Wie habt ihr es gelöst die keine Err haben und im Wohnzimmer nen Ofen stehen haben? Heizt dort die Fbh oder der Ofen oder beides?
Sebastian
die gute Frage verstehe ich nicht.
Das ist ja genau der Grund , weshalb man eine ERR habe möcht. Nämlich wegen unterschiedlicher Raumtemperaturen. Das bekommt man aber auch mit hydr. Abgleich hin.
Zum Ofen: Eine FBH hat einen Selbstregeleffekt: Wenn's im Raum durch den Ofen wärmer wird, reduziert sich die Wärmeabgabe der FBH automatisch bzw. gibt gar keine Wärme mehr ab.
thoern
Sebastian
in D würde man von der ERR befreit da Vorlauftemperatur < Vorgabewert.Zitat von moudi Beitrag anzeigenHeizung in KNX einbinden ? Einzelraumregelung (ERR) ein MUSS ?.......
Diese Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten.
In einem Passivhaus oder Energie+ Haus (mit niedriger VL-Temp.) macht eine Heizung mit ERR und überhaupt keinen Sinn.
alle Heizungen mit Vorlauftmeperatur > Vorgabewert bedeutet ein muss für ERR. (Vorgabewert = ich kenn die Temperatur nicht genau ich glaub 29 Grad)
wer mit KFW Mitteln baut, wird auch dahingehend überprüft.
Hallo Zusammen!
Dankeschön zuerst für die rege Diskussion und gleichzeitig Entschuldigung, dass ich nicht näher über mein Vorhaben berichtet habe.
Wir bauen ein niedrig Energiehaus mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Als Heizung und Warmwasseraufbereitung verwenden wir eine Wärmepumpe der Marke "Waterkotte" mit Flächenkollektoren kombiniert mit einer Fussbodenheizung im gesamten Haus + Keller.
Nach der Diskussion habe ich mich entschlossen die KNX Steuerung zwar zu Sicherheit vorzubereiten, sehe aber wie viele meinen auch keinen Sinn darin viel Geld dafür auszugeben.
Ich habe bei Waterkotte extra eine LAN-Steuerung um EUR 300 zugekauft. Konnte Sie aber noch nicht Testen. Kann man sowas in das KNX einbinden bzw. hat jemand damit Erfahrung!? Kann man auch die kontrollierte Wohnraumlüftung in ein KNX System einbinden!?
Liebe Grüße
Heizung und KNX
In einem älteren, nicht gedämmten Haus mit hoher VL-Temp. macht eine ERR durchaus Sinn.
In dem einen Haus ist eine Nachtabsenkung oder gar Drosselung der Heizung bei geöffnetem Fenster sinnvoll, im anderen Haus absolut sinnfrei !
Es kommt wie immer darauf an........
Gruss von moudi
PS: Die Parameter der Wärmepumpe überwache ich sehr wohl via KNX :-)
Genau das was JuMi2006 auch schon geschrieben hat. ich möchte die wesentlichen Zustände der Heizung dokumentiert und bezahlbar von außen ändern können. Das könnte ich mir per direkter KNX-Anbindung, Schalteingänge oder Netzwerk vorstellen. Aber in jedem Fall so, dass es vom Hersteller sauber dokumentiert ist und genutzt werden kann ohne jedes mal eine Fachfirma beauftragen zu müssen. Einstellmöglichkeiten über irgendwelche properitären Tools der Hersteller fallen damit für mich raus. Gleiches gilt, wenn ich Module im vierstelligen Bereich zusätzlich kaufen muss.was meinst du genau mit " Schnittstellen nach außen "?
Um diese ewige ERR ist Pflicht Diskussion mal beiseite zu schieben. Wir haben auch ohne Befreiung keine vollständige ERR. Bislang gilt für mich da "Wo kein Kläger, da kein Richter".
Die macht nämlich je nach Gewohnheit auch keinen Sinn wenn die Türen (wie bei uns) ständig offen stehen.
KNX + 230V im HKV oder eben ein XX*1.5 von der Verteilung in den HKV und man ist für alles gwappnet.
Wichtiger ist, und das wurde hier schon angesprochen, die Schnittstelle nach Außen. Damit ist gemeint der Heizung per KNX sagen zu können:
Heute (Dienstag) haben wir frei, ich brauch Warmwasser den ganzen Tag.
Wir sind heute (Samstag & Sonntag) verreist und brauchen kein Warmwasser.
Zeitschaltuhr (Logik) senke bitte für 7 Tage die Temperatur.
Hey ich bin besonders früh aufgestanden und brauche in eine Stunde früher heißes Wasser.
Da gibt es noch genug andere Beispiele. Gerade die Warmwasserbereitung läuft bei Wärmepumpen eben nur bedingt effizent. Also darauf achten dass es eine Möglichkeit gibt die Heizung extern zu steuern (Webinterface, KNX-Modul, analoge Kontakte, etc).
Da keine Angaben über Heizungstyp, Öl, Gas usw.. vorliegt und auch keine Vorlauftemperatur die max. ereicht werden soll angegeben ist gilt in DZitat von nope19 Beitrag anzeigenHallo Zusammen!
Die Heizung misst die Rücklauftemperatur und Regelt somit die Raumtemperatur.
Einzelraumregelung ist pflicht. (unter gewissen Vorraussetzungen kann man sich davon befreien lassen).
Ich sehe es ähnlich wie rei. Hab hier eine Gas Brennwerttherme mit "normalen" Heizkörpern, hab an allen Heizkörpern 230V+EIB liegen, hab aber nicht vor da etwas nachzurüsten.
Es hat zwei Winter gebraucht, bis die Heizung, inkl. hydraulischer Abgleich, vernünftig eingestellt war. Seither habe ich in den letzten 3 Jahren weder an der Vorkauftemperatur noch an irgend einem Thermotatventil etwas gedreht. Von daher sehe ich nicht, das mir das Ansteuern der Ventile per EIB irgend welche Vorteile bringen sollte. Eine Einzelraumregelung würde schon daran scheitern, dass meist die Türen nicht geschlossen sind. Bei einer Fußbodenheizung käme noch hinzu, dass sie sowieso recht träge ist.
Was ich aber noch umsetzen werden, sobald ich eine Lösung gefunden habe meine Buderus Therme vernünftig anzubinden ist das Ansteuern der Absenkung, der Warmwasserbereitung und der Zirkulationspumpe per EIB. Da sehe ich in der Tat einen Komfortgewinn.
Ich ärger mich echt, dass ich beim Kauf der Heizung nicht mehr auf die Schnittstellen nach außen geschaut habe, war leider in der Phase als die Überlegungen mit EIB erst langsam begonnen haben.
Habe auch WP und FBH. Hatte während der Bauphase jeweils ein Bus- und ein Stromkabel in die Heizkreisverteilerkästen gelegt als Vorrüstung. Mittlerweile habe ich die MDT-Heizungsaktoren verkauft, weil bei uns kein Bedarf zur Steuerung und Regulierung besteht. Wenn die WP und die FBH einmal richtig über den hydraulischen Abgleich eingestellt sind, brauchst du nichts mehr verstellen, schon gar nicht mit RTRs in den einzelnen Räumen.
Ari
Also wenn Du keine Fußbodenheizung hättest, hätte ich die Frage mit ja beantwortet. Dann brauchst Du bei 230V thermoelektrischen Stellantrieben jeweils Strom an den Heizkörpern.Zitat von nope19 Beitrag anzeigenSollte man Raumtermostate in jeden Raum haben!?
Bei einer Fußbodenheizung, die ja recht träge ist, würde ich es auch vorrichten, diese per Stellantriebe einzeln steuern zu können. Die Frage ist aber, ob man dies im ersten Schritt btgl. Kosten der Aktoren und Stellantriebe realisieren muss.
Vorteil wäre evtl. eine Urlaubssteuerung, was aber auch, sofern kein Mehrfamilienhaus mit nur einer Heizung, zentral gemacht werden kann. Ich meine damit die Heizung selber.
Eric
