Ich habe mich jetzt auch für diese Lösung entschieden.
230V Leitungen an den Heizkörpern die zur Hauptverteilung gehen. Dann kan nich später einen Heizungsaktor nachrüsten und habe die Dosen für eine Temperatur-Regelung schon bohren lassen.
Ausserdem Habe setze ich auf Gira 3 Tastsenoren mit integriertem Temp. fühler.
Ich denke, damit bin ich auf der sicheren Seite und kann relativ flexbel agieren, wenn das Geld für eine Heizungssteuerung wieder da ist.
Vorbereitung KNX Heizungs-steuerung
Moin,
ich saniere auch einen Altbau.
Neue Heizungsrohre hab ich nur da gezogen, wo der Heizkörper woanders hin musste. Der Installateur der alle Heizungsrohre an einen zentralen Ort zieht muss ja auch bezahlt werden.
Habe von jedem Heizkörper ein 3-adriges NYM in die Hauptverteilung gezogen. 230V ist mir sympathischer als 24V. Erstens spart man sich das Netzteil und zweitens war IMHO die 230V Variante günstiger.
Gruß, Sebastian
es spricht auch überhaupt nichts dagegen im heizkreisverteiler (je nach tiiefe) ein kleines ap Gehäuse (z.B. AK Serie Spelsberg) zu verwenden und somit eine "etwas günstigere" Lösung zu haben.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenWir haben den MDT Heizungskator, der ohnehin unschlagbar günstig ist und zudem auch noch eine integrierte Regelung hat. Wenn du also günstige 1Wire Tempsensoren oder vielleicht sogar Taster mit integriertem Tempsensor hast, ist die Regelung ein klacks und extrem günstig. Der Aktor ist natürlich in der HV und zu den Verteilern führen dann jeweils die Kabel für 230V Stellventile. Würde es immer wieder so machen!
ich habe das bei mir auch so gemacht dass ich von der naheligendsten Steckdose 230V in den HKV geführt habe und die Busleitung vom nächhsten Tastsensor geholt habe.
es kommt drauf an wie alt der Bau ist, ab den 80ér Jahren hat man es oft schon so gebaut. Schau einfach nach!Zitat von Tulamidan Beitrag anzeigenHallo
darum ist dein Vorschlag wohl eher keine Option.
Hallo
Das klingt so, als müsste ich dann meine Heizungsrohre komplett erneuern... ich saniere einen Altbau und die Rohre liegen halt schon... darum ist dein Vorschlag wohl eher keine Option.
DK Körper also d. h. ERR ist pflicht !Zitat von Tulamidan Beitrag anzeigenOh ja... ich vergas...
Es geht um den (warscheinlich) einfachsten Fall. Ein Heizkreis mit normalen 08/15 Plattenheizkörpern.
lass die Heizung so bauen wie eine FBH, d. H.
- einen Heizkreisverteiler pro Etage
- vom Heizkreisverteiler zu ie einem Heizkörper
- am Heizkörper je 2 Ventile, um ihn abnehmen zu können ohne Wasser abzulassen
im Raum Temp erfassen und auf den Bus bringen
- im Heizkreisverteiler die nötigen MDT Aktoren und dafür 230V + Bus
= > fertig
von der eigendlichen Heizung Finger weg, moderne regeln das selber
Es geht um den (warscheinlich) einfachsten Fall. Ein Heizkreis mit normalen 08/15 Plattenheizkörpern. Keine Fußbodenheizung...
Ich möchte eben die Temperatur im Raum regeln und darum die Heizung ansteuern.
Heizkörper? Fußbodenheizung? Ein FBH-Verteiler? Mehrere? Anzahl Heizkreise? Heizung selbst auch steuerbar?
So viele Fragen...
Also: es hängt von den Gegebenheiten ab, wie man es am schlausten löst.
Klingt interessant, ich hatte vor, den Gira 3 Tastsensor zu verwenden. Der hat einen Temperatur Sensor.
Die Steuerung wollte ich eigentlich per openHAB Homeserver machen.
Also du rätst dazu eine 230V Leitung für den Stellmotor einzuplanen, der Rest kommt dann später.
Heya
Ich bin gerade dabei meine Elektrik total sanieren zu lassen. Mit KNX als Bus und Dali für die Beleuchtung.
Zum Begrenzen der Kosten möchte ich die Heizungssteuerung noch nicht implementieren, sondern nur vorbereiten lassen. Jetzt stellt sich die Frage wie:
1) Eine KNX Leitung zur Heizung?
2) Eine 220V oder 24V Leitung in den Schaltschrank?
zu 1) hier würde der Heizungsaktor direkt beim Stellantrieb sitzen, einfache Verkabelung, aber der Aktor ist (im Moment) teuer
zu 2) Verkabelungsaufwand wird wachsen, Stellmotor ist günstig, Zentraler Heizungsaktor ist ähh... preiswerter.
Ich tendiere im Moment zu Variante 2) aber soll ich auf 24V oder auf 230V setzen?
