Eigentlich hab ich nur im Bad meinem Taster der das Deckenlicht schaltet die Adresse vom Spiegellicht hinzugefügt.
Also nix was mit dem WG zutun hat...
Anschließend wollte ich über die CV das Licht anschalten aber die Seite wird nicht aufgebaut. In der Ets war keine Verbindung mehr zum WG...
Hab dann den Router geöffnet und das WG war nicht mehr da. Mac Adresse im Router eingegeben und neue ip bekommen. Die im Browser eingegeben, aber nix funktioniert. Laptop dierekt am WG angeschlossen, geht aber auch nicht.....
Irgendwas mit der Ip haut nicht hin oder so....
Das Wiregate hat mit der ETS erst mal NIX zutun. Es könnte höchstens sein, dass du ein KNX Gerät mit Netzwerkschnittstelle versehentlich auf die gleiche IP Parametriert hast. Dann hast du einen IP Adressenkonflikt was auch die Unerreichbarkeit erklärenwürde...
Moin,
hab grad ne Adresse in der Ets 4 geändert und nun hab ich keinen Zugriff aufs Wiregate. Warum? Hatte vor 2 We schonmal ein Verbindungsproblem, hab den Stecker gezogen und dann gings wieder aber heut geht nix mehr. Das Wg piept aber beim anpingen kommt nix an...
Jemand ne Idee was das sein kann?
