HSSlim, keine Verbindung mit HS3
Hallo zusammen
bringe leider den HS mit hsslim nicht richtig zum laufen.
Ports und IP`s sollten schon stimmen.
Das Feld vom hsslim server leuchtet zyklisch grün auf und wird dann wieder rot.
Matthias, was meinst du mit CLI
Muss man im Musterprojet ausser der IP/Port des HS
und des Playernamens noch etwas ändern?
Welche IP ist auf dem Bild noch einzutragen? Squeezebox/SlimServer ?
Gruss AenduAngehängte Dateien
Hurrey! Jetzt läufts tiptop! Ich glaub ich habe das auch schon probiert als noch andere einstellungen nicht richtig waren! Vielen Dank!
Neues Problem:
Beim Aufstarten vom SlimServer kommt immernoch die Meldung "Der TCP Socket (Port: 9090) konnte nicht geöffnet werden! Ansagen nicht möglich."
Wahrscheinlich funktioniert auch deshalb die Ansage-Funktion noch nicht. Die SB stellt zwar kurz einen Text dar (http://192.168.0.120:9090/msg0.mp3) Aber Ton erscheint keiner. Im HSSlim steht die Ansagezeit und in Klammer um die 0.3-0.5s! Ist das die Wiedergabedauer?
Gruss und vielen Dank schon mal für die Super Hilfe
Dein Homeserverport kann so nicht stimmen.
Auf dem Port 80 läuft der Webserver für die Visu.
Nimm doch einfach den Port 6500 wir im Dacom Beispiel.
Ist aktiviert auf Port 9090.... other suggestions?
komisch ist, dass bei der Squeezebox der port ständig inkrementiert! ist das normal?
Übrigens; schönes Haus!
hatte letztens deine Doku in den Händen!
ah höhö, ok... hab ich nun geändert, geht immer noch nicht.
"Squeezebox"="HS3_Telegramm_Destination"="Squeezec enter"=Player01
Hab nun mit Wireshark gescannt, im Bild seht ihr mal eine Übersicht. Vielleicht sieht ein geübtes Auge gleich den Fehler!
DankeAngehängte Dateien
das ist doch ganz logischnicht ganz klar wieso dort PLAYER_OH_EG04 steht...
Player=Player
OH shteht für Oliver Hermann (www.dacom-homeautomation.de)
EG für Erdgeschoss, usw........
Wie heißen denn deine Player im Squeezecenter? Nehme an nicht. Die Namen der Player im Squeezecenter müssen ident sein wie jene, die im HS eingetragen sind. lg. MartinCode:[SIZE=1]PLAYER_OH_EG04[/SIZE]
wunderschönes grün
aber geht trotzdem nichts... im grünen Feld zählt der Counter für empfangene telegramme oder so hoch, und zwar auf aktionen der squeezebox... also die verbindung sollte stehen!
gruss
Leuchtet bei Slimserver das Feld grün oder rot?? Grün OK, Rot Ports und IP Adresse prüfen. lg. Martin
Hallo Leute
Probiere gerade verzweifelt das HSSlim-Proggi zum laufen zu bringen um meine Squeezebox über den HS3 zu steuern. Leider empfängt das programm anscheinend keine Telegramme. Im Expert können für die IP-Telegramme noch Ports angegeben werden, und ich bin mir nicht sicher ob die korrekt sind.
Hier noch der Debug-Auszug vom HS:
03.07.2008 15:57:20 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 19) 0x50 0x4c 0x41 0x59 0x45 0x52 0x5f 0x4f 0x48 0x5f 0x45 0x47 0x30 0x34 0x7c 0x69 0x6e 0x69 0x74
PLAYER_OH_EG04|init
(OK: 1) 03.07.2008 15:57:20 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 15) 0x73 0x6c 0x69 0x6d 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x34 0x7c 0x69 0x6e 0x69 0x74
slim001004|init
(OK: 1) 03.07.2008 16:01:13 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 19) 0x50 0x4c 0x41 0x59 0x45 0x52 0x5f 0x4f 0x48 0x5f 0x45 0x47 0x30 0x34 0x7c 0x70 0x6c 0x61 0x79
PLAYER_OH_EG04|play
(OK: 1) 03.07.2008 16:01:15 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 19) 0x50 0x4c 0x41 0x59 0x45 0x52 0x5f 0x4f 0x48 0x5f 0x45 0x47 0x30 0x34 0x7c 0x73 0x74 0x6f 0x70
PLAYER_OH_EG04|stop
(OK: 1) 03.07.2008 16:01:18 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 27) 0x50 0x4c 0x41 0x59 0x45 0x52 0x5f 0x4f 0x48 0x5f 0x45 0x47 0x30 0x34 0x7c 0x76 0x6f 0x6c 0x52 0x65 0x6c 0x7c 0x2b 0x31 0x30 0x2e 0x30
PLAYER_OH_EG04|volRel|+10.0
(OK: 1) 03.07.2008 16:01:20 (Prot: UDP) (IP: 192.168.0.120) (Port: 9090)
(Len: 19) 0x50 0x4c 0x41 0x59 0x45 0x52 0x5f 0x4f 0x48 0x5f 0x45 0x47 0x30 0x34 0x7c 0x73 0x6b 0x69 0x70
PLAYER_OH_EG04|skip
(OK: 1)
Also die Telegramme werden versendet. Jedoch ist mir auch nicht ganz klar wieso dort PLAYER_OH_EG04 steht... hat das eine Bedeutung für mich oder ist das Programmintern vom HSSLim?
Empfangen wird übrigens gar nichts beim HS (Event-Empfang). Also sind auch keine Titelinformationen vorhanden.
Hat da jemand Erfahrung damit? wär genial, ich resigniere langsam!
danke
humpeStichworte: -
