günstige einstiegs-visu
    hallo zusammen.
    Ich plane derzeit die KNX-Installation für meinen Neubau.
    die Heizungsregelung wird über MDT Heizungsaktoren laufen, welche nur über die viso gesteuert werden. da ich aber am anfang während der bauphase wenig zeit haben werde und ich auch keinen HS in die Baustelle stellen möchte, brauche ich irgendeine günstiger vorrübergehende Lösung für meine Visu.
    habt ihr da eine Idee?
    Lukas
    Werte mit der ETS setzen. Mal ehrlich wie oft verstellt man schon die Temperatur.
    Als Übergangslösung reicht das auf alle fälle.
    greetz Benni
      günstige Visu
      Kauf dir nen Raspberry Pi mit ROT und pack SmartVisu drauf (koscht nix, ist daher unschlagbar günschtig!)
      Wenn du günstig willst, kommst du an Linux nicht vorbei! Aber das macht ja nicht dümmer, sondern erweitert den Horizont!
      Für Smartvisu gibt es ein extra Support-Forum
        Wenn es eine Standard-KNX-Lösung sein soll, dann schau dir mal den IP-Viewer N151 von Siemens an. Sollwertverstellung und Betriebsartenumschaltung lässt sich damit leicht realisieren.
        Viele Grüße Hartmut
        Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
        "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
          Ich bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher, glaube aber gesehen zu haben das es sich hierbei um ein Auslaufmodell handelt.
            Visu
            Moin
            Wie Claus geschrieben hat einen Raspberry mit Rot von Busware.
            An Software gibt es Verschiedene Ansätze.
            Smartvisu
            Cometvisu
            openhab
            downloads hier verfügbar
            Ich selber hab einen N148/22 von Siemens am Bus da kann ich mit Knx Controller (Andriod) direkt dran. Geht super
            Den Raspberry hab ich erst gerade neu und lerne noch
            Gruß Herbert
              Ich bin mir zu 100% sicher, dass es kein Auslaufmodell ist. Im laufe des Jahres kommt ein Ergänzungsprodukt ... das IP ControlCenter. Der IP Viewer wird aber bleiben.
              Viele Grüße Hartmut
                mal eine blöde frage.was genau bezweckt dieses rot eigentlich?
                mfg
                  Rot
                  Moin
                  ROT ist eine Zusatzplatine die auf den Raspberry auf gesteckt wird.
                  Die ROT Platine enthält di Hardware für KNX
                  und 1Wire Anschluss
                  Schau unter www.busware.de
                  Gruß Herbert
                    Das ROT bietet
                    Real Time Clock
                    One-Wire-Interface
                    TP-UART
                    Daher der Name. Aber man kann auch einfach eine andere TP-UART oder USB-Schnittstelle verwenden.
                    Die Frage ist halt, ob man im Neubau die Zeit hat, mit nem Raspi zu basteln.
                    Marcus
                      Brauche ich das ROT denn auch wenn ich kein 1wire verwende und ich eh einen router installieren werde?
                        Visu
                        Moin
                        wenn ein Router installiert wird braucht man kein ROT.
                        Wenn ein KNX IP-Router im WLAN hängt kann man mit KNX Controll direkt zu greifen
                        Die Konfiguration ist wirklich super einfach und reicht für Einfache Funktionen sowie auch Szenen.
                        Logiken gehen nicht.
                        Gruß Herbert
                          Von was sprichst du hier genau?
                          Wenn man das Raspi Image mit sh.py und smartVISU verwendet, ist die Konfiguration in der Tat sehr einfach. Allerdings kann man damit dann nicht nur einfache Funktionen sondern auch beliebig komplexe abbilden. Und Logiken funktionieren damit selbstverständlich!
                          EDIT: sorry, bei nochmaligem Lesen ist mir aufgefallen, dass du vom KNX Controller sprichst... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Niko Will
                            ... Eigentlich war vom RasPi die Rede und somit nicht vom KNX-Controller....Das war nur ne Ergänzung von Knaller... Daher ist dein Einwand berechtigt, da der Hinweis auf Logiken wichtig ist!
