Gruss Jens
p.s.: Ich habe mich von Pi als openhab Server getrennt ist echt träge. Ich werde den PI lediglich als Client für die Anzeige des Browsers am Elo verwenden. Dafür sollte das dann reichen. Hat irgendjemand einen Tipp welches Linux man dafür verwenden sollte? Ich will lediglich eine Browser öffnen können.
In den aktuellen Kommentaren/Bewertungen bei Amazon ist zu lesen, dass abweichend von der Beschreibung in jüngerer Vergangenheit offenbar der aktive Adapter geliefert wurde, so war es denn auch bei mir. Variante schwarz.
Ich habe gerade einen Zweiten bestellt . Ich bin mit dem Adapter - soweit man es nach ein paar Stunden Betrieb sein kann - sehr zufrieden, meine Erwartung ist übertroffen. Das Bild ist scharf, die Verarbeitung macht einen wertigen Eindruck. Die Spannungsversorgung des Adapters (per USB, Kabel wird mitgeliefert) kann leider nicht über den Pi erfolgen: die Ports werden beim Booten offenbar so spät versorgt, dass der Adapter nicht arbeitet, auf nachträgliches Zuschalten reagiert er nicht. Man benötigt also (für Pi und Adapter) noch ein USB-Netzteil mit zwei Ausgängen oder eine entsprechende USB-Peitsche; vielleicht lässt sich
Welchem Adapter Konverter hast du in betrieb meiner geht leider nicht weil er keine externe Spannungsversorgung hat ;(
Ich habe gerade einen Zweiten bestellt . Ich bin mit dem Adapter - soweit man es nach ein paar Stunden Betrieb sein kann - sehr zufrieden, meine Erwartung ist übertroffen. Das Bild ist scharf, die Verarbeitung macht einen wertigen Eindruck. Die Spannungsversorgung des Adapters (per USB, Kabel wird mitgeliefert) kann leider nicht über den Pi erfolgen: die Ports werden beim Booten offenbar so spät versorgt, dass der Adapter nicht arbeitet, auf nachträgliches Zuschalten reagiert er nicht. Man benötigt also (für Pi und Adapter) noch ein USB-Netzteil mit zwei Ausgängen oder eine entsprechende USB-Peitsche; vielleicht lässt sich das auch intern vom ELO-Netzteil abgreifen, das hat m.E. genügend Reserven.
Jetzt suche ich ein schlankes Image mit Ajax-fähigem Browser. Ein Wheezy auf dem Pi erscheint mir für eine reine Visu dann doch unnötig übermächtig. Tipps sind willkommen!
Bei mir ist wegen "Auto durch TÜV gerauscht" und "Garten nicht fertig" momentan leider Finanzstop ... aber freut mich dass es klappt. Wie ist die Qualität des Adapters ?
Ich hatte hier auch noch einen ELO 1739, für den mir die passende Anbindung fehlte. Mit dem Pi, dem o.g. Adapter und dem genannten Paket ist das in Nullkommanix preiswert erledigt.
Ich habe in meinem Testsetup das Wheezy von hier verwendet.
1. Image auf die SD-Karte
2. per ssh einloggen, sudo apt-get ...
3. Neustart: und schon ist der Bildschirm da
4. USB-Tastatur anschließen (für das Anfangs-Setup, danach alles über den Touch)
5. Grafische Darstellung laden.
In 20 Minuten ist alles erledigt, davon 15 Minuten Download.
Danke an alle für die beigetragenen Teilstücke!
Mich würde dann vor allem die Qualität des Adapters interessieren. Kommt da ein brauchbares Bild? Meine letzten Erfahrungen mit Adaptern stammen aus dem Zeitalter analoger Fernseher, Grafikkarten mit S-Video und anderen gruseligen Geräten.
Hatte noch keinen Zeit alles in betrieb zu nehmen. Immerhin läuft auf dem raspberry aber schon openhab im Autostart. Versuche es vor dem We mal zu testen.
Bei mir noch keine Neuigkeiten.
Bin überwiegend mit Installation und Inbetriebnahme von ownCloud, sowie lauschigen Wein-Abenden auf unserer sonnigen Westterrasse beschäftigt.
Aber ich geb Bescheid, wenn ich den Adapter getestet habe.
