Rolladen Postion ansteuern mit alten Rolladenaktoren
    ich habe folgendes Problem und bekomme es einfach nicht zum laufen.
    Ich habe noch die ganz alten Rolladenaktoren, ohne Positionsanfahrt.
    Weiterhin noch die alten Helligkeitssensoren, die über den REG Busankoppler eingespeist werden und nur bei überschreiten des Schwellwertes schalten.
    Jetzt möchte ich also nach überschreiten des Schwellwertes (1 Bit) und bei Temp > 23 °C die Rolläden auf 80% zu fahren, entspricht ca. 14 Sekunden fahrt. Zusätzlich auch manuelle Auslösung aus dem QC heraus mit einem Taster erreichen.
    Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit lang mit Hilfe von Bereich Intelligente Rolladensteuerung inkl. Beschattung mit dem Gira Homeserver
    rumgebastelt, aber es will einfach nicht.
    Würde mich sehr freuen, wenn mir einer der Fachleute im Forum weiterhelfen könnte.
    Danke vorab !
    Such mal in der Logikdatenbank nach 11722
    Gruß Wolfgang
    __________________________________________________ ____
    HS
      erst einmal Danke für Deine Antwort.
      Mit dem Baustein bin ich ja schon am basteln.
      Ausgangsseitig ist ja eigentlich alles klar.
      Nur Eingangsseitig läufts nicht rund.
      Wie triggere ich da eine Beschattung bzw. eine Laufzeot von 14 Sekunden mit einem 1 Bit Befehl ?
      Das Problem müssen doch auch schon andere gelöst haben.
      Würde mich über ein Beispiel freuen.
      Mfg
      OnkelM
        Dazu gibt es den Baustein 11721 ;-)
        Beschreibung dazu kannst du hier finden: KNX-User-Forum - Intelligente Rolladensteuerung inkl. Beschattung mit dem Gira Homeserver
        Ist aber nicht so ganz "ohne".
        Ansonsten per Binärauslöser einfach eine Position an den Baustein 11722 senden...
        Gruß, Marc
          Hallo Marc,
          ich glaube die Doku fehlt im neuen Downloadbereich.
          Gruß Wolfgang
          HS
            Hey Wolfgang!
            Bislang konnte man bei meinen Bausteinen immer ein .ZIP inkl. der Doku downloaden.
            Ich habe mal bei Alfred angefragt, wo man denn in der neuen Baustein-DB an die Dokus kommt...
            Gruß, Marc
