Server für Anfänger HArdware/ Software
  • 2ndsky
    Hallo Jan
    Zitat von bauingi Beitrag anzeigen
    also die Comet Visu finde ich echt schick!:-)
    ich hab mir mal für 52€ den raspberry bestellt...
    du hast dir den Raspi bestellt und sprichst von der Comet Visu??? Meinst du nicht eher die smartVISU?
  • lukluk
    und wie siehts aus mit funktion als ip-router und schlüsselloses aufsperren der haustüre? geht das auch?
  • JuMi2006
    Robert hats schon auf den Punkt gebracht ... manchmal reicht die kleine Lösung vollkommen aus ... nun muss man unterscheiden wer "basteln" will - und sich ein wenig mehr in eine bestimmte Materie einarbeiten will - oder ob man "full service" haben möchte.
    Service kostet eben mehr ... dafür spart es einiges an Freizeit. Für den Anfang reicht ein Pi, der kann auch später noch irgendwo im Haushalt recycled werden und man lernt den Grundaufbau von Linux+KNX.
    Was die Sensoren betrifft so kann man auch dort wieder basteln oder sich bei 1-Wire bei WireGate/Elabnet bedienen. Da haben die schon ganz klar die Nase vorn.
    Der Rest ist Geschmackssache ...
  • bauingi
    Danke für diese zahlreichen Meinungen!
    ich hab mir mal für 52€ den raspberry bestellt und werde das mal ganz gemütlich testen! und ich glaube desto einfacher die Hardware desto länger hält sich auch :-) gilt jedenfalls am bau ;-)
    und der kleine Kasten kann ja alles was ich brauche!
    mit den sensoren muss ich mal schauen welche da Sinn machen.
    War brauch dich denn da noch großes an Hardware?
    bzw welches Sensoren kann man nehmen
    Jan
  • lukluk
    da hast du eigentlich schon recht. kann man den raspi mit rot auch als ip-router nutzen?
    gruß
  • Robert
    "Verunsichert"... und deshalb jetzt erst mal 600 Euro investieren...
    Leute, kauft euch doch erstmal für 100 Euro die kleine Lösung und lasst euch vom Marketing nicht verrückt machen!
    ALLES, was hier gefordert wurde ist auch mit der 100 Euro Lösung machbar.
    Traurig finde ich hingegen, dass hier Leute Sachen empfehlen bei denen ich sicher bin, dass sie es nie mit einer anderen Hardware/Software versucht haben. Hier herrscht zu viel Herdentrieb!
    Robert
    hat
    - Wiregate-"Klon" auf ARM Plattform gebracht
    - Wiregate um I2C-Busmaster erweitert (Daemon und Webinterface)
    - Wiregate-Plugins entwickelt
    - Onewire Hardware gebaut
    - Linknx Logiken programmiert
    - smarthome.py Logiken programmiert
    - smarthome.py Plugins programmiert
    - smartVISU Visualisierung
    - zig andere Spielereien die jetzt hier nix aussagen
    Ich behaupte schon halbwegs einschätzen zu können, mit welcher Hard-/Software (auch für Einsteiger!) was möglich ist und wer (auch) nur mit (teurem) Wasser kocht.
  • 2ndsky
    Naja, die HW des Wiregate ist AFAIK auch "nur" ein Alix1d... okay, der Speicher ist Industrial Standard oder sowas... da kannst dir auch einfach ne teurere Karte in den Raspi stecken. Und die Sensoren für ein paar Euro funktionieren auch am Raspi.
    EDIT: habe gerade noch den Post von Karl-Heinz gelesen und würde dem zustimmen. Du solltest dir die unterschiedlichen Visus vorher schon genau anschauen und entscheiden. Die Cube Visu vom eibPort läuft halt nicht aufm Wiregate, die CometVisu nicht auf'm EibPC usw. Wenn dir Visu wichtig ist, solltest du das Gerät danach aussuchen, sonst hast du hinterher mehrere Devices und bist vom Budget dann doch beim Homeserver von Gira
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Empfehlungen bezeichne ich als eine persönliche Einschätzung.
    In Deine Entscheidung mit einfließen lassen solltest Du Deine möglichen Vorkenntnisse und ob Dir ggf. jemand zur Seite steht, welcher hilft.
    Sichere Weg wäre diese Empfehlungen vorab zu testen, oder anzuschauen und den persönlichen Favoriten entwickeln lassen.
    Von mir keine Empfehlung, eher ein Hinweis.
    Nähere Dich mal der neuen Visu "Cube", welche kostenfrei auf dem "eibport " von Babtec läuft. Ansonsten ruf Albert Baurmann an.
    Ein Gedanke, welchen man mal in Ruhe zu Ende denken sollte zumal die Visu optisch und inhaltlich was her gibt. Unter Stammtisch Franken findet sich u.a. auch noch ein Film aus der Präsentation.
  • lukluk
    genau aus den gründen die mein vorredner schon angesprochen hat.
    und irgendwie hat mich ein raspberry für 50€ als 24/7 Lösung etwas verunsichert, wenn es die nächsten 10-15 jahre laufen soll.
    das wiregate kostet einmalig inkl tp-uart 600€ und dann ist gut.mehr kommt dann wirklich nicht mehr dazu. nur noch evtl mal ein paar sensoren für ein paar €.
  • StefanW
    Hallo Jan,
    Das Ding verkabeln und Eibd drauf installieren?
    Alles schon drauf. Anstecken, einschalten, ein paar Parameter konfigurieren und fertig - so wie bei fast 1000 anderen unserer Kunden auch.
    Bei Problemen anrufen, wir haben einen richtigen Support, nicht nur via Forum. Wobei das WireGate-Unterforum natürlich eine hervorragende Informationsquelle für alles um 1-Wire und Multifunktionsgateway ist.
    das ist dann die Kopplung zum bestehenden Bus und ETS?
    Ja, das ist richtig.
    und dann was für Logiken? was nehm ich da?
    Das liegt bei Dir. Es gibt Plugins und auch eine Logikengine dafür. Oder auch LinKNX.
    gibts das sowas wie beim EIBPC mit vorgefertigen Makros?
    Es gibt mehrere Dutzend fertige Plugins zu allen Themenbereichen.
    und am Schluss dann die VISU mit Coment Visu basteln richtig?
    Richtig. Die Release-Version ist sehr einfach zu installieren und zu nutzen. Kann zwar in dieser älteren Variante nur textbasierte Visu, dafür mit Web-Editor und ist binnen Stunden eingerichtet, gerade bei der Inbetriebnahme ist das entscheidend.
    Kannst gerne ausprobieren: demo.wiregate.de
    Ansonsten gibt es die neuere Version mit viel mehr Möglichkeiten und Eigenschaften, aber noch SVN Version.
    Und nicht vergessen: Du hast ein 14 tägiges Rückgaberecht, genug Zeit um Testen.
    lg
  • bauingi
    @ lukluk
    gabs einen Grund für den wechsel?
  • vietgilles
    Ich würde Dir auch ein Wiregate empfehlen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr Gut und vor allem, ein sehr guter Service.
    Da das Wiregate hier im Forum vertreten ist bekommst Du jede Menge Infos und vor allem Unterstützung und Ratschläge.
    Wenn Du neu baust, lege direkt Leitungen für 1Wire Sensoren, dann hast Du jedwede Freiheit bei der Steuerung über 1Wire und KNX.
    Beim Wiregate sparst Du Dir auch noch ein teures Gateway bei der Nutzung von DMX für die Beleuchtungssteuerung. Alleine dies spricht schon für ein Wiregate.
    LG
    Martin
  • lukluk
    ja.
    hab erst vor kurzem aus gleichem interesse wie du einen rasberry mit gehäuse und netzteil bestellt.gabs bei ebay für ca 50€.
    jedoch hab ich mich jetzt entschlossen doch ein wiregate mit cometvisu zu benutzen.
  • division
    Gibt es fuer den Rasberry ein Gehäuse?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  • bauingi
    Danke für den Tipp mit dem Raspberry!
    Es dürfte ja der Typ B sein oder! und das image gibts ja hier im Forum :-)
    Die Extension brauche ich nur falls ich keine IP schnittstelle habe oder?
    viele grüße
    Jan
